дрей Участник Сообщения: 872
модель KONKA KL32QS81
флеш 25Q32
процессор mst6e181vs-lf-z1
шасси T.MS6M181.12B 11293
тюнер AFT7/W130G
пульт KK-Y317A
Телевизор не выходит из дежурного режима.
Вот моя. |
key-s Участник Сообщения: 4756
У тебя похерилос четыре пятых дампа. Если ничего родного не найдеш или не найдется -можно попробоват собрат дамп. Моя может. Нада согласие твоей |
Родного не нашёл, есть дамп который запускает телевизор, но тюнер другой и пульт не подходит, кнопки на панели не совпадают(но кнопки не проблема).
Да, видел, что там только часть дампа, всё остальное FF. Без разницы какой будет дамп, собранный из разных или цельный, даже не важно какое после этого будет название телевизора, лишь бы функцианальность его не изменилась и пульт подошёл. Сопротивления на кнопках управления подберу(если не совпадёт).
key-s, помоги собрать дамп если можешь.
Вот который запускает. |
key-s, Спасибо за прошивку.
Правда она не подходит полностью. Телевизор включается при нажитии кнопки дежурки, затем после заставки идёт сканирование входов, но на найденом порту AV(при наличии сигнала) не останавливается сканирует дальше. Кнопки перестают действовать, как буд-то он зависает на сканировании, кнопки отключал они не виноваты. Звука нет(возможно он убавлен в нуль, но прибавить не получается, кнопки не действуют после запуска телека.) Пуль к сожалению не подходит. Тюнер проверить нет возможности, так как в меню не могу попасть.
Проверяю всю плату(он пришёл ко мне после кого-то) Но страшных косяков не вижу. Бп проверен изначально. |
У тебя сохранилос ядро. Это главное. Там вся конфигурация, включая драйвер матрицы, кнопки, пулт.. Если бы в ядре был слетевший даже один бит -не запустился бы.. Другой вопрос -родной ли дамп (част) остался в твоей родной флешке, если
| дрей писал: | | он пришёл ко мне после кого-то |
Моя собирал дамп по твоему ядру.. Если остатки дампа родные -кнопки и пулт должны работат. Звук может, ест варианты блоков. Нада инфо по резултату от твоей
Пробуй. Ссылка прежняя |
Спасибо key-s, скачал, завтра опробую.
Хозяин уверяет, что в телеке ни кого не было, до меня. Но блок питания пропаивался однозначно не мастером(судя по пайке) и на материнке была паяна именно флеш, всё остальное вроде не тронуто, не считая отсутствия некоторых крепёжных болтов, как на БП так и на материнке.
Добавлено 27-01-2015 21:33
Это фото сделал для хозяина телевизора, до начала ремонта, он не верил, что телевизор был кем-то ремонтирован.
Сомневаюсь, что китайцы не умеют паять, это не их работа.... |
Понял. Уверенно можно сказат, что остатки твоего дампа -от того шасси которое ты указал
| Цитата: | | T.MS6M181.12B.11293 |
Это сто процентов. Как и дамп HELIX HTV-329W -то же T.MS6M181.12B. В дампе ест байты кодирующие привязку к шасси/майн |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7155
key-s, Второй и третий фаил так же не работаю как положенно. Работает только прошивка от THOMSON с сылки от rammer, но у неё не совпадает панель(показывает в негативе и цветной снег) к тому же сам по себе убегает регулятор громкости в минус. Отключал полностью кнопки и глазок пультового приёмника, всё равно бежит в минус. С прошивкой THOMSON пульт работает, кнопки работают, звук есть, но не та панель и постоянно активна кнопки мнус звука. Зашёл в сервис но из за того, что активна кнопка минус ничего там не смог исправить.
key-s, Можно ли подкорректировать дамп THOMSON под мою панель и исправить активацию минусовой кнопки? |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10143
дрей, а ты тестером проверь напряжение на этой кнопке, на этой линии кнопок. Может конденсатор блокировочный пробит (на майне) на линии этой кнопки?
Панель - фото показывай, может можно аппаратно отрегулировать. |
Captain, Как раз занимаюсь, снял мамку.
Вот как показывает изображение(телек стоит кверх ногами)
Добавлено 29-01-2015 12:25
На прошивке от key-s, при сканировании портов, изображение проскакивает в нормальном качестве, но не фиксируется и сканирует дальше. |
| дрей писал: | | rammer, но у неё не совпадает панель( паказывает в негативе и цветной снег) | это можно поправить через сервис или физически на разъёме LVDS .
| дрей писал: | | сам по себе убегает регулятор громкости в минус | смотри что у тебя "течёт" на этой шине , Игорь тебе направление поиска уже дал | Captain писал: | | дрей, а ты тестером проверь напряжение на этой кнопке, на этой линии кнопок. Может конденсатор блокировочный пробит (на майне) на линии этой кнопки? |
Нерабочую пикушку в линии кнопок(на майне) нашёл и заменил, но все кнопки кроме дежурки были сдвинуты на одну позицию вниз, пришлось подправлять делитель напряжения. Сопротивление в 500 Ом перед первой кнопкой устранило проблему.( Делитель собран на сопротивлениях в 1кОм) Панель поправил в сервисе установив LVDS MAP = 0 (было 9) телевизор ожил.
Большое спасибо key-s, rammer, Captain, за помощь!!!  |
