gals Участник Сообщения: 792
Этиология : Постепенно разболтался mini-USB разъем , последний раз включил и после шевеления разъема выключился.
Внешний осмотр : mini--USB разъём сдвинулся в корпус .
Вскрытие показало : разъём совсем отвалился от платы .(вероятно было К.З. разъёма ) .
Убрал mini--USB разъём ,поправил контакты от К.З. - не включается .
Напряжение па кнопке включения отсутствует.
Батареи питания в норме , ток потребления отсутствует или ничтожно мал.
Подскажите уважаемые , при подобных травмах , восстановление возможно ? (большие чипы выгорают ?)
Схемы на эту модель пока не нашел .(думал начать с БП) .
С уважением . |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6489
В таком случае надо сначала найти и проверить SMD предохранители. Где они стоят и как выглядят не знаю. Дашь фотки платы - подскажем. |
Mayor Участник Сообщения: 982
I.Boneman Участник Сообщения: 673
да и на нижней плате парочка f5001 f5002 )) |
F5801 1A , F5802 2А исправны .
Уважаемые , схема питания этого фото имеет аналоги с более поздними моделями ?
С уважением . |
gals, модель фотика такая древняя что маловероятно кто знает какая там схемотехника.
Ты бы хоть сам маленько исследовательской работы провел. Какая там, например, микросхема питания стоит ? а погуглив, может быть найдутся еще фотики где она применяется...а если повезет то и даташит.
Да и на фотики схемы искать, дело неблагодарное да и пользы мало. |
Прошу меня извинить , я ошибочно полагал , что в этом разделе есть профессионалы , которые только на фотиках сидят и сидят давно .
Я понимаю нет схем на свежие аппараты , но на древний .
Может совет дадите ,где схему на эту древность искать ?
Без схемы успех мероприятия по ремонту сомнителен , учитывая , что предохранители все на месте .
С уважением . |
gals, в этом разделе сидят профессионалы, которые всегда делают фотики БЕЗ схемы. Потому что на большинство фотоаппаратов нету схем.
Не нравится этот раздел форума? Найди лучше. |
Уважаемые ! , Подскажите пожалуйста , схемотехника питающих цепей "konica minolta dimage z3 " аналогична konica minolta dimage z2 " ?
Ибо схема на Z3 есть .( но не скачал ещё)
С уважением. |
Скачал , 3 Servimanuala konica minolta dimage , нет ни одной принципиальной схемы !?
Подскажите , где смотреть типовую принципиальную схему konica minolta dimage XXX ?
С уважением. |
ПАПА Участник Сообщения: 514
gals, раз в тех скачанных мануалах схемы нет, большая вероятность, что не найдёшь не трать время, включай логику и за дело - как советуетI.Boneman,  |
Спасибо . Буду изучать с 0 .  |
I.Boneman, Спасибо за участие ! Я не понял про нижнюю плату .
Подключил питание , прошёлся осцил. , нашел F5001 .Будь я чуток внимательнее к вашим рекомендациям , нашёл бы много раньше , но зато теперь я в теме .
Всем спасибо за помощь.  |
Si-MACHINE Участник Сообщения: 748
gals, схем на эти аппараты ты не найдёшь! Они в природе конечно есть...но это достояние фирмы Konica Minolta! ...(Видимо Canon для неё служит примером.. а может и наоборот.. ) |
После сборки нет картинки с матрицы !!?? Всё работает , режим просмотра ,вариообъектив,вспышка , и т.д.
При сборке я ошибочно (не глубоко) вставил шлейф в плату ПЗС матрицы .
Шлейф матрицы (не до конца вставленный) мог коротнуть ?
Перепутал (зеркально ) вставил шлейф на объектив (но то не страшно там приводы).
Сейчас сигнал для контроля беру с mini--USB разъёма на ТВ (видео композит ).На комп. сигнал с mini--USB идёт нормальный .Следовательно цепи mini--USB после КЗ работают.
PS Питающее на плату ПЗС приходит , объектив открыт .
Шлейф пл.ПЗС вставлял с усердием.
Нет динамики сигналов на компонентах платы ПЗС .
Пытался включить без шлейфов объектива (только плата ПЗС)-не включается .
Предполагаю подкинуть с донора плату в которую щлейф ПЗС приходит и разъём mini--USBстоит .
Но на это уже время надо. |
