Трубка KOMTEL KT-258 b
Список форумов» Телефоны
Alex1967
11-02-2010 12:10
Не хочет включаться. Клиент прикупил как дополнительную к SENAO SN-258. Работала довольно долго, сдохла.
На кумуляторе 5.5 В(клиент сказал что новый). При установке в зарядный стакан чирикает. Рассмотрел плату. Питание на 93LC46(EPROM) не приходит. Схемы нет. Разобраться визуально в 4-х слойной плате весьма проблемно.
Регистрация как в SENAO не катит. На кнопки END + MEMO(сброс) не реагирует. И ваще молчит как рыба об лед.
Люди, киньте плиз, схемку этого агрегата. Или может я чё не так делаю?
Alex1967
11-02-2010 15:45
Вобщем дело оказалось в прошивке, как ни странно.
Залил в 93LC46 вот это:
rommy
12-02-2010 00:31
Alex1967 писал:
А должна катить.
Alex1967 писал:
Это не сброс,а отмена привязки.Тогда при нажатии на эти кнопки будет тихий щелчок в динамике.
Возможно,это нажал клиент чисто случайно.
Alex1967
15-02-2010 11:18
rommy, я ж грю, ни привязки, ни отвязки, ни щелчков.
Акумулятор живой.
Список форумов» Телефоны» Трубка KOMTEL KT-258 b
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Р.телефон база SENAO SN258 трубка KOMTEL не коннектятся
  • радиоудлинитель komtel kt 388
  • Вопрос про P/T Komtel kt 888r
  • регистрация радиотелефона Komtel kt-888r
  • komtel kt258, прописать еще одну трубку
