дуглас Участник Сообщения: 115
Аппарат не включается, проверил фусики один горелый, поменял ....теперь включается, беклайт есть картинки нет, щелкает затвор, выкатывается объектив и фсёёёё .....в таком состоянии и остается бесконечно долго. Потребляет при этом около 200 ма. Ни на что не реагирует. Может это быть неисправность объектива или нет? Если объектив выкатился означает ли это, что тестирование прошло. Схемы нет. |
vth Участник Сообщения: 2592
У них есть проблема с батарейным питанием, попробуйте запитать от блока или обычных батареек. |
запитывал и от клика и от обычных батарей, ситуация та-же.....хотя как то странно ведет себя при подключении амперметра.....при выносном питании на длинных проводах от внешнего источника с врезкой амперметра (ну нет у мну пока внешнего модного источника с встроенным измерением тока)......довольно проблематично запускается ....приходится танцы с бубнами исполнять, но все равно пускается через раз, а от внутренних батарей без проблем |
каг бы проблема решена, разобрал объектив собрал заново заработало...единственно непонятно почему он нормально включается от батареек клик и не включается от пальчиков, что за проблема у него с батарейным отсеком? ...по дороге отломал случайно при сборке микрик вспышки....причем микрик странный.... похоже должен быть нормально разомкнут, а не как обычные микрики нормально замкнут.....где такую мелочь можно в Киеве поискать ....на Кардачах был но как то глухо там |
От телефонов поищите - их там как раз два вида, от к790 и к750, мне постоянно "пригождаются".
А глюк с батареями - непойми какой, ну не работает от аккумуляторов на 1.2В и всё тут. Идиотский фотоаппарат. |
да фотик вроде по функционалу приятный, но с батарейками таки да.....намутили.....по поводу наводки на тилипоны велыка подяка.... |
Капитан Немо Участник Сообщения: 40
фотик просто пестня, у мну был такой 812, и 8612 был
а металл-гидрид они не любят, это факт, им литий подавай
или КЛИК-8000, или RCRV3 |
-юр@ Участник Сообщения: 189
На всех батарейных KODAKах, на крышке бат.осека с внешней стороны,
написан список элементов с которыми данный аппарат дружит. |
может у кого есть данный фотик не могу понять как работает микрик на подъеме вспышки, такое ощущение что он должен быть на замыкание, но я таких не нашел.....все что есть работают на размыкание....фотки бы микрика и прозвонить его |
