KODAK Z700 Повреждена дорожка
ARm
02-07-2009 12:02
От кислоты батареек повредился переход на плате. Не подскажете ли куда соединить данную дорожку?
retx
02-07-2009 12:53
а она не сквозная?
Добавлено 02-07-2009 12:57
просто как вариант, тонким надфилем зачистить и залудить (если не сквозная то немного сложнее будет)
ARm
02-07-2009 13:14
Сквозная, но насквозь разъело.
Добавлено 02/07/2009 14:31
вот переход крупнее. там вообще меди не осталось. и неизвестно сколько копать. легче перемычку кинуть. С усилием ввёл иголку и прозвонил, вроде кое-как звонится с точкой TP2105, но что-то сомневаюсь.
retx
02-07-2009 13:34
плохо что само отверстие маленького диаметра (хрен что засунешь чтобы зачистить) если аппарат не включается и соответственно терять нечего то как вариант найти сверло диаметром чуть больше и аккуратно просверлить потом флюса туда и припоя и прогреть, теоретически все внутренние проводники соединятся
ARm
02-07-2009 13:36
не работает генератор вспышки.
Добавлено 02/07/2009 14:37
интересно, схема на этот аппарат где-нибудь обитает?
retx
02-07-2009 13:38
тока сверло надо острое и работать наверное руками
ARm
02-07-2009 13:48
ну, наверное придётся... перемычку в любом случае можно будет кинуть
Добавлено 02/07/2009 14:49
только сверло там не пойдёт, иголка только
retx
02-07-2009 13:51
я как то на иголке поперечные насечки делал и получалось что то типо тонюсенького напильника , может тебе идея пригодится
ARm
02-07-2009 13:59
улыбка уже делаю
Добавлено 02/07/2009 15:34
...и говорю много нехороших слов из народного фольклёра разных стран гы-гы
ARm
02-07-2009 16:26
Вот что фольклёр всемогущий творит!!!
Расширил по максимуму отверстие инструментом "от retxа", скрутил максимальное кол-во жил МГТФ, какое возможно было запихнуть в отверстие, капнул жидкого флюса и тщательно пропаял с двух сторон. Далее одну жилу соединил с ножкой транзистора а всё лишнее удалил ланцетом. Контакт восстановился. Я был прав насчёт точки TP2105, но так выглядит элегантнее гы-гы
Спасибо, retx, всё заработало!
Vikt(or)
Имхозавр
02-07-2009 17:29
ARm, я не по теме, поделись секретом как у тебя получилось иксусом сделать фотографии с таким приближением? улыбка
ARm
02-07-2009 18:12
гы-гы Подозревал, что кого-то удивит. Мой ноу-хау гы-гы
У меня специальная насадка есть-микроскоп называется, присобачиваю к тому месту, куда смотрю (к окуляру), ставлю на макро и бац! до 40Х!!! Idea
результат налицо!
Но скажу тебе, Vikt(or), этим способом снято только последнее фото, а остальные- фотик, как есть + нехитрый софт (ACDSee).
Добавлено 02/07/2009 19:22
а вот 1:1 та же площадка под микроскопом
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» KODAK Z700 Повреждена дорожка
  • Оптика Kodak eazyShare Z700
  • Kodak Easyshare Z700 - как разобрать объектив?
  • Прошивка Casio EX-Z700
  • Не работает вспышка в Casio Z700
  • CASIO EX-Z700: собрать оптику
