Kodak M550 Перегрев фотокамеры
f_suhov
26-07-2012 00:35
Надпись на дисплее
- Перегрев фотокамеры. Фотокамера выключается
Вот что пишет официальный сайт Кодака
Как устранить проблему с сообщением "Перегрев фотокамеры (камера будет выключена)" на ЖК-дисплее, которое появляется после установки новых заряженных аккумуляторов Li-ion в камеру?
Эта ошибка появляется только в том случае, если вы используете в качестве замены аккумулятор от стороннего изготовителя, а не фирменный Li-Ion аккумулятор KODAK KLIC-7000 Series для цифровых камер.
Аккумулятор стороннего изготовителя может содержать сенсорный температурный элемент, который не соответствует типовым техническим требованиям для использования в цифровых фотокамерах. Этот сенсорный температурный элемент передает неверные данные фотокамере, и возникает ситуация, когда камера ошибочно регистрирует работу при температуре выше, чем есть на самом деле.
Чтобы справиться с этой проблемой пользуйтесь Li-Ion аккумулятором KODAK. Чтобы подобрать подходящий аккумулятор для вашей фотокамеры, см. раздел Подбор подходящего аккумулятора для цифровой камеры KODAK.
но проблема не в аккуме, подкидывал целых два 100% оригинальных.
И, аппарат не заряжает аккумулятор
есть подозрения на неисправность микросхемы uP8003AG
f_suhov
31-08-2012 15:59
Заменил "подозрительную" микросхему - проблема решена.
Капитан Немо
01-09-2012 23:56
вот и нажми справа внизу "тема решена"
f_suhov
04-09-2012 17:49
Капитан Немо писал:
Спасибо, не знал.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Kodak M550 Перегрев фотокамеры
  • Линк на цифровые фотокамеры
  • Партномер LCD фотокамеры Sony DSC T300
  • Партномер LCD фотокамеры Canon ixus_210.
  • Странная неисправность фотокамеры Sony DSC-R1 в меню
  • фотокамеры Canon A540 и A560 взаимозаменяемость запчастей
