Kodak M341, не работает вспышка.
Martemyanovich
03-08-2011 14:35
Kodak M341, поведение камеры стандартное, как при неисправной вспышке (при ярком свете - без проблем, при недостаточном освещении - блокируется, "ругаясь светодиодом")
Оказалось, что сам блок фотовспышки исправен, но нет сигнала на 2-ой рин (charge) LD7266, на нём постоянно висит около 0,3V. На блоке вспышки обрыва не обнаружено. Прозвонить эту цепь на системной плате не удаётся.
Отсюда вопрос: нет ли у кого-нибудь схемки на эту модель или возможно кто-нибудь подскажет, где искать этот сигнал?
Заранее благодарен за любую помощь.
vth
03-08-2011 15:05
Сигнал в проце. Есть предложение принудительно туда дать 3В, посмотреть, может садит его что.
Martemyanovich
03-08-2011 16:04
vth писал:
Т.е. подать на LD7266? Попробую, но плате вспышки сажать нечему.
Дополнительные подробности: паралельно в ремонте был М863, с исправной вспышкой. Поменял LD7266-е, М863, как работал, так и работает; М341, как не работал, так и не работает.
Плохо, если в проце "накрылось".
vth
03-08-2011 18:09
Martemyanovich писал:
vth писал:
Ну да, подать. Можно в выключенном состоянии, посмотреть на втекающий ток. А потом во включенном. По идее можно этот сигнал вовсе к уровню +3В привязать через резистор, а через конденсатор туда сигнал STROBE завязать, чтобы было отключение сигнала CHARGE после вспышки, иначе не произойдет перезарядка конденсатора.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Kodak M341, не работает вспышка.
  • Kodak Z990 не работает вспышка
  • Kodak EasyShare V603 не работает вспышка
  • Kodak V705 (двух объективный) не работает вспышка
  • Kodak EasyShare V610 нестабильная вспышка
  • Kodak EasyShare V1003 не раб вспышка и фокусировка
