Подсветка Kodak M1033
Леонид630409
17-02-2012 21:34
Пришел Kodak M1033 ,со слов хозяина .упал со стола...бывает..
хозява решили отремонтировать сами ...В результате пропала подсветка..
Аппарат оживил,снимает..но подсветка не работает..
Подскажите пож-ста , где стоит драйвер подсветки !?
Заранее спаибо !!!
I.Boneman
17-02-2012 22:28
чет сильно знакомое, но не помню.
тыб хоть фото платы выложил, что так спрашивать то. Как будто все наизусть должны все модели знать, и попутно иметь сервис мануалы.
Леонид630409
18-02-2012 02:15
Извиняюсь...Фото в студии
bvd
19-02-2012 13:19
Это должна быть большая катушка рядом с КП. Думаю вот здесь:
Леонид630409
19-02-2012 14:44
Спасибо. Попробую ее снять...посмотрим,что изменится...меня смущает предохранитель в ее цепи...
vth
19-02-2012 16:58
Это не она. Найти индуктивность по подсветке можно только прозванивая плюс дисплея на плату. Вооон там диодики на плате рядом с каждой индуктивностью.
bvd
19-02-2012 23:38
Это конечно наверняка. В любом случае напряжение подсветки идёт с диода шоттки или с вывода КП.
Леонид630409
25-02-2012 14:07
Всем привет.И снова Кодак...Вопрос решен,теперь отчет.
Виной всему оказался диод,обведенный на снимке КРАСНЫМ.Хотя диод СИНИЙ ,тоже звонился накоротко на точки контроля,возле разьема дисплея.
Когда поставил первый диод(красный) фот включался ,экран засвечивался.но отключался ,видимо защита срабатывала.Путем подбора был найден подходящий.
Аппарат заработал . Тема закрыта
Добавлено 25-02-2012 14:09
P.S. Всем участникам ,спасибо !!!
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Подсветка Kodak M1033
  • Kodak M1033 Выключается
  • kodak m1033 не выключается полностью.
  • kodak m1033 нет подсветки дисплея
  • Нужна прошивка на Kodak M1033
  • Не могу найти прошивку на Kodak M1033
