Помогите разобрать мыльницу Kodak EasyShare M883
beragumbo
21-07-2011 19:20
Нужно разобрать вышеуказанный фотоаппарат, чтобы добраться до кнопки включения и съёмки. Все видимые винты раскрутил, но чтото непонятное удерживает плату в самом верху. Как не смотрел, ничего подозрительного не заметил. Кто уже разбирал сей девайс, помогите!!!
Si-MACHINE
21-07-2011 19:46
beragumbo, ....там разъём!...Идёшь в ларёк,покупаешь бутылку пива....и слегка захмелев...приподнимаешь плату в этом месте...только без фанатизма! гы-гы
beragumbo
21-07-2011 20:05
Её удерживал не разъём, а два шпынька от батареи, проходящие плату насквозь и удерживающие её!!! Один выломал, и только после этого заметил, что они её держат...)) Но всё равно спасибо за быстрый ответ.
Добавлено 21-07-2011 20:32
Можно ещё пару вопросов? Куда выходят контакты кнопки включения и кнопки съёмки? Вот вид куска платы с ними, сверху и снизу.
Возможно к ним прицепиться? Чтобы включать не кнопкой, а что бы несколько проводов висели... ну вы поняли)) И ещё, если знаете, какой вольтаж и ампераж у сетевого адаптера, который втыкается в левый бок фотоаппарата. Заранее спасибо.
Иван Зенин
21-07-2011 21:02
beragumbo, вопрос не вполне понятен,прозвони тестером-на разъём они выходят.Адаптор 3v,как минимум 1500ма.
beragumbo
21-07-2011 21:07
я где то читал, что адаптер 5v... Вопрос вот в чём: нужно вывести от кнопки два провода, чтобы замыкание их было равносильно нажатию этой самой кнопки. Тестером боюсь, вдруг сожгу чего? Может проверить замыканием двух точек проводом? Или так тоже есть риск спалить микросхемку какую-нибудь?
Иван Зенин
21-07-2011 21:17
beragumbo, так подпаяй провода к самой кнопке.
beragumbo
22-07-2011 02:12
Просто непонятно, куда подпаивать
Si-MACHINE
22-07-2011 06:13
beragumbo писал:
Её удерживал не разъём, а два шпынька от батареи, проходящие плату насквозь и удерживающие её!!! Один выломал, и только после этого заметил, что они её держат...)) .
beragumbo, ну разъём-то всё равно там есть,как раз под клеммами батареи! Понятно,что их надо было сначала отпаять,тем более эти точки на плате подписаны большими буквами "BAT+"....Да и твоя "красная" стрелка на фотке,явно указывает на это!!! Просто нужно быть внимательным, а не выламывать не глядя! гы-гы
Martemyanovich
22-07-2011 06:39
beragumbo писал:
Её удерживал не разъём, а два шпынька от батареи, проходящие плату насквозь и удерживающие её!!! Один выломал.
beragumbo писал:
gumbo, ломай, жги - получай удовольствие, как ребёнок, ломающий свою первую игрушку гы-гы
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Помогите разобрать мыльницу Kodak EasyShare M883
  • Помогите разобрать Kodak EasyShare Z8612
  • Kodak Easyshare Z700 - как разобрать объектив?
  • Kodak M883 разбит дисплей
  • Kodak m883 - проблема со схемой питания
