Kodak C330 быстро садятся АКБ
HLO
31-12-2009 23:03
Фотоаппарат в один прекрасный момент начал глючить, быстро разряжаются АКБ, где-то хватает на снимков 20, раньше хватало на большее количество снимков ~ 120. Даже с обычными батарейками садиться быстро, просто начал грешить на АКБ. Фотоаппарат полностью рабочий, не тонул, не падал. После 8 часов заряда АКБ можно сделать 20 фото, после этого он отключается, после этого ставил АКБ в другой фотоаппарат этой же фирмы, всё работает, никаких проблем. Подскажите у кого нибудь есть схема данного девайса.
GRAFF_S
02-01-2010 13:30
неси в сервис
HLO
02-01-2010 15:45
Я уже подумывал отнести его, но сейчас мало спецов, которые его восстановят, я по профессии эл. монтёр, знаю что такое "электроника", есть оборудование для ремонта. На этом оборудовании уже восстановил 3 девайса (мобилы).
coka
02-01-2010 16:17
HLO, для начала нужно замерить потребляемый ток в разных режимах, в том и другом аппарате и сравнить. А дальше видно будет.
SauliusFoto
03-01-2010 15:06
Почисти и подогни контакты батареек.... В множестве случаев этого хватает. Может отломан(ы) захваты крышки батареек? Используй только щелочные батарейки или акумуляторы с брендом. Например Sanyo Eneloop.
HLO
03-01-2010 17:01
А какую ёмкость АКБ использовать для фотика? У меня Varta 1900 mAh стояли на нём.
SauliusFoto
03-01-2010 17:40
http://www.eneloop.info/
проверено! нереально!
danishevich
03-01-2010 23:42
HLO писал:
1900 - маловато конечно. А вообще проблемы с быстрой разрядкой обычно из-за контактов ( почистить надо ), либо узел вспышки не в порядке. Так же может подсаживать матрица CCD, объектив, но это не твой вроде случай. В любом случае надо начать с контактов, замера потребления, и использования хороших аккумов.
HLO
09-01-2010 17:11
Спасибо за помощь ВСЕМ, помогла чистка контактов, а в добавок я ещё и акб заменил. Тему можно закрывать.
Mayor
09-01-2010 19:12
HLO писал:
... Тему можно закрывать.
Ну так и закрой! За тебя это никто не сделает! ухмылка
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Kodak C330 быстро садятся АКБ
  • Kodak EasyShare Z8612 IS быстро садятся батарейки.
  • Olympus С-160. Быстро садятся батарейки
  • Pentax Optio S55 быстро садятся Аккумуляторы
  • Pentax Optio 60 быстро садятся Аккумуляторы
  • Фотоаппарат KODAK C330 ошибка 14
