Видеодомофон KOCOM KVM-604. Изображение плывет по вертикали.
userrr
29-01-2010 21:18
Здравствуйте!
Исходные данные:
Имеется система видеонаблюдения на три квартиры, состоящая из:
1. Общей видеокамеры неизвестной марки с четырьмя кнопками вызова и возможностью подключения четырех мониторов, то есть на задней панели 16 клемм. Из них задействовано 12.
2. Трех видеодомофонов типа KOCOM KVM-604. http://www.tvinfo.ru/kocom/kvm-604.htm
Проблема:
Некоторое время назад, без видимых причин на экране моего домофона изображение начало медленно, циклически "плыть" сверху вниз. Кадры разделены темной полосой. Голова внизу, а ноги вверху. улыбка У соседей домофоны нормально показывают.
Система установлена очень давно, адресов фирмы, которая проводила монтаж не осталось. Есть только интсрукция по эксплуатации из которой даже непонятно назначение выводов.
Что хотелось бы:
1. Попытаться самостоятельно диагностировать этот глюк.
2. Попытаться самостоятельно отремонтировать, если это возможно.
Терять нечего и с удовольствием поковырялся бы ради интереса.
Получится - хорошо, не получится - новый куплю.
3. Если ремонт невозможен или я что-то накосячу, то грамотно выбрать новый домофон.
Вопросы:
1. Ремонтопригоден ли этот случай? улыбка Ну так, навскидку? В старых советских телевизорах, по-моему, это был не очень сложный ремонт.
2. Правильно ли я понимаю, что такое поведение картинки может быть связано с каким-нибудь блоком кадровой развертки, если такой вообще имеется?
Схему на этом сайте нашел, но что-то непонятно мне как там все устроено.
http://monitor.net.ru/forum/kocom-kvm-604-download-21743.html
http://monitor.net.ru/forum/kocom-kvm-604-download-21744.html
3. Может ли дело быть в видеокамере или в какой-нибудь помехе на кабеле?
4. Если к камере подключены линии питания от трех домофонов, то не могут ли чужие линии влиять на мою? Что-то типа паразитного питания?
5. Если придется покупать новый домофон, то нужно ли как-то согласовывать входные параметры домофона с параметрами камеры и разговорного устройства на панели камеры?
6. В инструкции к домофну написано, что он может работать в режиме H: 15,734 kHz, V: 60 Hz. Или при H: 15,625 kHz и V: 50 Hz. Если у камеры и домофона разные частоты окажутся, то что произойдет?
Спасибо! улыбка
Dedushka
Гость 195.93.*.*
29-01-2010 21:30
Для начала проверь блок питания, как то питающее напряжение, фильтрующую емкость....
Сорри, опостоволосился. не правильно понял дефект. недовольство, огорчение
Виктор_А_Н
29-01-2010 22:27
Скорее, надо попробовать крутнуть регулятор частоты кадров, возможно, он называется.V.Hold, позиционное обозначение VR502, если ревизия платы совпадает с моими записями.
Кстати, по ссылке http://monitor.net.ru/forum/kocom-kvm-604-download-21744.html файл со схемой 1.38МБ, а по http://monitor.net.ru/forum/kocom-kvm-604-download-20651.html всего 21КБ. Возмутительно! Файл тот же самый.
userrr, это схема не монитора, а платы управления.
userrr
30-01-2010 00:39
Спасибо!
Попробую и блок питания проверить и поискать регулятор...
А маркировка V.Hold или VR502 прям на плате должна быть? На тех схемах такого нет...
Есть еще некая "Схема разверток" для COMMAX DPV-4MTH http://monitor.net.ru/forum/commax-dpv-4mth-download-21738.html
На ней имеется VR3 (H-HOLD), а V-HOLD тоже не нашел...
Виктор_А_Н, а что должно быть изображено на "схеме монитора"?
И если это плата управления, то чем она управляет? ))
А с файлом да, что-то странное...
Виктор_А_Н
30-01-2010 00:56
платой монитора обычно называют ту плату, к которой подключен кинескоп. Предназначение платы управления должно быть понятно из её названия.
Вопросы начались "не в кассу", уж извини.
nick s
30-01-2010 15:45
userrr, по схеме COMMAX DPV-4MTH смотри кондеры С23, С26,С27.
Блок питпния тут не при чем. Неи синхронизации по кадрам.
Можешь вокруг микросхемы полазить пальцем по деталям и понаблюдать за частотой кадров. улыбка
Там , где будут изменения, там и копай.
userrr
30-01-2010 16:06
Спасибо за подсказку. улыбка Попробую найти похожую микросхему и кондеры на плате KOCOM KVM-604 и буду копать. )))
Пока еще домофон не разбирал, нахожусь в другом месте.
Кстати, а в высоковольтной части примерно какого порядка напряжения на трубке? улыбка Как я понимаю, в домофонах трубочка маленькая и монитор проекционный.
nick s
30-01-2010 23:16
вот к трубке руками не лезь. Несколько КV.
В твоем домофоне может быть микруха отдельно для кадровой развертки.
Когда вскороешь, сфоткай, выложи, тогда конкретнее можно подсказать.
userrr
31-01-2010 21:42
Сегодня разобрал.
1. Проверил питание на клемме. Выдает около 12 В, вроде все честно.
2. Отодвинул в сторону кинескоп, нашел лопнувший электролитник, или два. Они слиплись, так что не поймешь какой из них вытек. улыбка
3. Протестировал диоды на всех платах. Мультиметр был в режиме "проверка диодов".
4. Нашел 3 импульсных диода D508, D509, D505, у которых падения напряжения на p-n переходе в обе стороны примерно одинаковые, около 550 мВ.
На диодах написано T4148. Я решил, что это похоже на 1N4148.
5. Нашел что-то похожее на стабилитрон под номером D901. Тоже открывается в обе стороны с примерно одинаковым падением напряжения.
Видно только начало маркировки 1N5, а остальную часть не прочитать без выпайки.
6. Подогнул вверх пружинный контакт, который торчит из платы монитора и касается ЭЛТ.
7. Собрал все как было и включил.
8. После включения слегка офигел - картинка перестала смещаться во вертикали. улыбка Так он проработал около двух часов, после чего опять кадры поплыли.
9. Выключили его из розетки нафиг.
А теперь фотки.
Это табличка на задней стороне корпуса http://i072.radikal.ru/1001/3f/305b95958737.jpg
Общий вид со снятой крышкой корпуса http://s006.radikal.ru/i214/1001/b7/6c80f7f73157.jpg
Кинескоп отодвинут в сторону и видна плата http://s54.radikal.ru/i145/1001/60/18981fd9b5db.jpg
Микросхема LA7806 и диоды T4148 http://s005.radikal.ru/i210/1001/8a/c963d9f53681.jpg
По-моему, стабилитрон типа 1N5... http://i078.radikal.ru/1001/89/7d456940a7e8.jpg
Электролитник http://s006.radikal.ru/i215/1001/02/4dcb56411532.jpg
P.S.
В даташите на LA7806
http://files.ddrservice.info/Integrated-circuits/L/la/la7806.pdf
к третьему выводу база транзистора подключена, никаких диодов нет. А у меня на плате последовательно три диода идут к ноге №3 и все похоже пробитые.
На фотке я диоды зеленой линией соединил, это проводники с обратной стороны платы.
Виктор_А_Н
31-01-2010 23:28
пока монитор ещё работает, не трогай диоды. Почему, объяснять не буду, позднее сам поймёшь. Даташит в руках, попытайся подстроить частоту кадров. Вот если не поможет, тогда и будем обсуждать, а пока нечего.
k310ise
Гость 78.37.*.*
07-02-2010 02:05
на входе видео пройди по дорожке найдеж резистор 100 ом на корпус проверь его . если нет или иное ставь 75 или 82 ома фишка в нестабильном режиме видео усилителя .
Виктор_А_Н
07-02-2010 10:31
k310ise, и часто ты встречаешься с обрывом этого резистора? А если на вход попало большое напряжение, то только этим резистором не обойдётся.
Да и симптомы описаны совсем не для такого случая.
EvgeniS
07-02-2010 13:30
да электролиты вспухшие поменять для начала надо. userrr, ежели ты впервые залез в ТВ, то либо брось, либо бери книжечку и начинай осваивать, если есть желание. А так на форуме изучать работу ТВ, ну не серьёзно.
Виктор_А_Н
07-02-2010 14:47
к чести подобных изделий могу сказать, что в них вспухает только 400 вольтовый клнденсатор в БП, и то не часто. Несколько чаще встречается потеря ёмкости конденсатора в цепи питания микросхемы БП, которую можно долго не замечать потому, что проявится она только после выключения питания и попытке нового включения, а мониторы включены постоянно.
k310ise
Гость 78.37.*.*
09-02-2010 17:57
данный резистор является как рас причиной нестабильного соглосования всех видеомониторов и прочей видео системы уж поверте .уменя такойже монитор такая же проблема была ,а когда выпаял то проблема исчезла .
Виктор_А_Н
09-02-2010 18:59
скажи об этом тысячам пользователей мониторов, не выпаявшим резистор. Представить, что обрыв резистора может нарушить синхронизацию я ещё могу, но чтобы в исправном мониторе она улучшилась от выпаивания оного - нет.
userrr
17-02-2010 13:05
Купил новый монитор, а со старым неторопясь буду ковыряться при наличии времени.
Сделаю, только до магазина надо добраться.
Согласен. EvgeniS, а автора не подскажешь?
Виктор_А_Н, на фотографиях видно, что вспух конденсатор на плате монитора, а не в БП.
k310ise, на плате присутствуют явно неисправные элементы типа вспухших кондеров. Как в этой ситуации может помочь резистор?
Виктор_А_Н
17-02-2010 19:18
да-а-а! Жаль, что я сразу не посмотрел фотографии! И какой конденсатор ты считаешь вспухшим? И покрутил ли ты, наконец, регулятор V-Hold?
userrr
17-02-2010 20:56
V-Hold не трогал, так как не могу стоять у стенки с раскрытым корпусом, крутить регулятор под выскоковольтной трубкой и еще смотреть на экран, подбирая частоту. Да и сомнения у меня возникли по поводу целесообразности кручения, так как нашел гикнувшиеся элементы.
Виктор_А_Н
17-02-2010 22:20
на этой плате V_Hold VR502.
Что-то не понятно, кому из нас нужно отремонтировать монитор. злость
Можешь обижаться, но, думаю, ты слишком умён для ремонта этого монитора.
userrr
17-02-2010 23:46
Виктор_А_Н писал:
Мне обижаться не на что. Я стараюсь всегда разобраться и осмыслить прежде чем что-то делать. Из ваших советов не могу понять для чего эти действия. Если я покручу при всем при этом V_Hold, то синхронизация временно восстановится? А то что, диоды пробиты и электролитник лопнул совершенно никак не повлияет на работоспособность? Типа отвалились - ну и ладно. Не очень-то были и нужны? Может я и тупой, но до меня действительно не доходит.
Виктор_А_Н
18-02-2010 00:24
при указанном количестве неисправных деталей об изображении не может быть и речи. Всё, умник, пока!
userrr
20-02-2010 23:46
Вапаял по одной ноге у каждого диода, протестировал - оказались рабочими.
Электролитник тоже целый. Я белую резиновую замазку принял за вытекшее содержимое кондера.
Покрутил VR502, несколькими итерациями подобрал частоту, хотя жутко неудобно это делать было.
Виктор_А_Н оказался прав. Спасибо! улыбка Но говорили мы с ним на разных языках.
Виктор_А_Н
21-02-2010 01:09
Если ты считаешь, что на форуме для ремонтников я должен про герметик рассказывать, то разумеется - на разных.
Список форумов» Другая аппаратура» Видеодомофон KOCOM KVM-604. Изображение плывет по вертикали.
  • Видеодомофон Kocom kvm-524
  • Видеодомофон Kocom KVM-624 после грозы...
  • Видеодомофон «KOCOM» модель – KVM-604 . Проблемы с развертко
  • Видеодомофон Kocom KVM-524RG не перекл. на 2-ю камеру.
  • Видеодомофон Commax DPV-4MTN переконтрастное изображение
