Видеодомофон «KOCOM» модель – KVM-604 . Проблемы с развертко
Шрек
11-09-2006 21:57
Принесли два таких аппарата. Первый – не включается вообще.
Второй – при включении монитора напряжение питания, поступающее
на плату разверток падает с 12,5 до 10,9 вольта, размер изображения по
горизонтали всего около 2 – 2,5 см в центральной части экрана.
Путем замены блоков определил неисправность у первого – БП не
«тянет» под нагрузкой. После подставы рабочего БП и включения –
изображение на мониторе есть, размер в норме , но картинка ломаная
как при большом напряжении АРУ в TV. Проц синхронизации – LA7806.
По питанию стоит – TIP 32 C. ( в блоке разверток ) .
Переставлял местами и ТДКСы и HOT , менял литы по питанию и в CР
- ничего не выходит. Схемы на него нет, пока всал и топчусь на месте.Подскажите
кто сталкивался с ремонтом подобного аппарата. Буду весьма признателен за
схемку.
Виктор_А_Н
13-09-2006 23:12
В файлообменнике лежит, как минимум, одная моя саморисованая схема монитора от домофона Commax. Они все весьма похожи. Если не подойдет, опишите примерно вашу схему, может быть что-нибудь подберу еще.
Markovich
14-09-2006 21:32
Виктор_А_Н,
Ничего подобного KOCOM cобран на LA7806 а СОММАХ на tda 8215 это две разные схемы
Шрек,
Попадались с такой неисправностью
Всё правильно на плату развёрток приходит 12,5 вольт , с TIP132 с платы коммутации и звука, потом стоит стабилизатор LM7810 в цепи землянного авывода установлен подстроечный резистор 100ОМ для установки Uвых=11V
развёртка состоит из двух частей
первая часть это создание высокого напряжения с помощью ТДКС
вторая часть работает с отклоняющей системой. принцип как в мониторе
При данной неисправности ТДКС не причём
Найди строчные откланяющие катушки один конец подключён через НЕПОЛЯРНЫЙ ЭЛЕКТРОИТ 10,0-50V и дросель на землю
Так вот частая причина это утечка этого лита проверь...
Также возможно "плавания изображения" из потери емкости лита в блоке питания 22,0-400V
Виктор_А_Н
15-09-2006 19:03
Ну что же, смотрите, кому интересно, в файлообменнике под названием "монитор KOCOM" фрагменты схемы. Не обессудьте, вырисовано только то, что меня интересовало при ремонтах. Приложить сюда даташит на микросхему и будет вполне достаточно для понимания работы схемы.
Markovich
16-09-2006 08:50
Виктор_А_Н, Спасибо проигодится, только вот куда делся Шрек,
Шрек
18-09-2006 23:35
"Холодный" конец строчных катушек подключен к "земле" через неполярный кондер 3,3 мк на 50 вольт.
Там я все облазил, конечно же все пробывал и менял! А он ни в какую !!! Запарил ...
Markovich
21-09-2006 19:31
Шрек,
А что тебе мешает подключить заведомо рабочий блок питания и проконтролировать ток потребления он должен составлять 600mA при включёном кинескопе
Шрек
21-09-2006 23:14
Аппарат, который мне не разворачивал строчку починил - заменил диод и дроссель в цепи коллектора HOT.
Теперь борюсь со вторым !
Markovich
23-09-2006 08:09
Шрек,
Это как понять теперь все должны угадывать на чем у тебя собран БП и в чём там проблема????
Шрек
24-09-2006 21:20
В этом аппарате БП был исправен, был неисправен блок разверток. На чем собран - завтра спишу номиналы и "выдам на гора" !
Ключ - IRF840 + м/сх. управления - KA 3842 A.
Обратная связь - PC 817 + KA 431 AZ.
lucick
20-11-2006 12:57
попал в руки такой нерабочий сабж.Высокое вроде пищит, но монитор не загорается, накала на кинескопе не наблюдаю.ТВС?
Markovich
20-11-2006 21:25
lucick,
проверь не оборвана ли нить накала это 3 и7 ножка кинескопа
обозначение на плате Н1 и Н2
Это их болезень
Гарник
Гость 188.114.*.*
21-05-2009 08:55
Добрый день, Подскажте у этих домофонов сколько вольт блок питания выдает? А то есть домофон, у него на плате питания выгорел варистор и предохранитель, или кто нибудь зает номинал варистора ? ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!!
Виктор_А_Н
21-05-2009 10:08
Если действительно погорели только эти детали, а такое бывает, то и без варистора должно работать. Я ставлю варистор на 390V.
Гарник
Гость 93.178.*.*
21-05-2009 13:11
спасибо большое, этот домофон стоял в квартире, в доме чета электрики с фазами попутали и в итоге погорел домофон, Усилитель Ямаха и еще что то хыхы домофон я забрал вот хотел узнать скольки вольтовый этот блок питания если тама еще что то погарело, то тупо запитать его от внешнего блока питания?
Список форумов» Другая аппаратура» Видеодомофон «KOCOM» модель – KVM-604 . Проблемы с развертко
  • Видеодомофон Kocom kvm-524
  • Видеодомофон Kocom KVM-624 после грозы...
  • Видеодомофон Kocom KVM-524RG не перекл. на 2-ю камеру.
  • Видеодомофон KOCOM KVM-604. Изображение плывет по вертикали.
  • Видеодомофон QUANTUM модель:QM-4HPC после грозы
