nakhof Новичок Сообщения: 9
День добрый, нужна помощь в настройке котла, протерм поменяла электронику в данном котле, не понятно как зайти в сервисное меню и как настроить эквитермический режим отопления. У кого нибудь есть информация? Заранее блогадарен, в прошлой версии все было описано в инструкции и все было понятно. |
karel 4 Участник Сообщения: 280
Nastaveni strmosti krivky E Stisknete tlacitko MODE tolikrat, dokud se na displeji nezobrazi parametr E. Zaroven blika dioda v levem hornim rohu. Pomoci tlacitka pro nastaveni pozadovane hodnoty nastavte pozadovany posun krivky E1 - E9 a nasledne potvrdte vyber stisknutim tlacitka MODE.
Добавлено 04-10-2016 20:13
Stisknete tlacitko
se na displeji nezob-
razi parametr P. Zaro-
ven blika dioda v le-
vem hornim rohu. Po-
moci tlacitka
pro
zvoleny posun krivky P1 - P9 a nasledne
potvrdte vyber stisknutim tlacitka MODE. |
Геннадий66 Предупреждений: 1 Сообщения: 256
Прошу прощения но это не та инструкция ( старая версия) . Я спрашиваю про версию klom 17!!! Ее нет даже на сайте производителя!!!  |
оппишитесь на фирму, позвоните по бесплатному номеру в поддержку, мне так присылали на почту. |
А перекинуть не можете? Времени мало, а там обычно футболяют. |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5914
nakhof, а чем не устраивает сообщение от karel 4?
Или попробовать воспользоваться инструкцией от котла Tiger 24 (12) KTZ / v.17
24 (12) KOZ / v.17 |
lavrishin Участник Сообщения: 3127
nakhof,
Смотри внимательно букварь для аппарата Gepard 23 MTV (H-RU).
Платы управления и настройки - одинаковые. Код специалиста = 96, код сервиса = 35. Почту свою смотри... Настройка кривой отопления = параметры d.43 и d.45.
Есть у него ещё один родной брат по настройкам - SAUNIER DUVAL THEMACLASSIC (H-UA).
| Геннадий66 писал: | | https://www.protherm.ru/pdf/instrukcyi/instrukcia-montazh-ekspluatacia-medved-klom-115967.pdf |
Этот букварь про несколько иной аппарат, однако...
А речь идёт об аппарате с такой панелью как на картинке, извините...
| Cesar писал: | nakhof, а чем не устраивает сообщение от karel 4?
Это - тоже не то, извините...  |
Спасибо огромное, последний ответ исчерпывающий, будем пробовать!
Но почему по этому поводу производитель не предоставляет информацию вместе с изделием?
Наверное чтоб монтаж и настройку заказывали у них? |
| nakhof писал: | ...Но почему по этому поводу производитель не предоставляет информацию вместе с изделием? ... |
Просмотри эту тему http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=306212 - всё поймёшь сам . И чтобы пользователь не утратил гарантию на оборудование вместе с имуществом ... |
Интересная галерея, но настройка датчика уличной температуры к этому ни как не приведёт. Дураков везде хватает . А вот производитель просто обязан по закону предоставлять всю имеющуюся информацию. |
s.enns Участник Сообщения: 198
Renold Новичок Сообщения: 1
2 s.enns : в этой инструкции, которая у меня есть несколько раз упоминается для снятия неполадок "нажмите клавишу снятия сбоя". Только не поясняется, что это за клавиша и где она расположена.
Котёл KLOM-17. Не пытается разжигаться. Тводы=20 градусов, уставка 70 градусов. Мигает значок отопления, ошибок нет. Расшифровка по инструкции- "активна блокировка горелки". Спасибо. Но по какому параметру? Давление газа в норме (25 mbar). Вода- 1,8. Работал нормально
PS Продавцы этого гарантийного агрегата и монтажники трубку не берут. Температура на улице опускается ниже "-30". |
Renold, а правила почитать религия не позволяет? Или замерз очень?  |
