Mishael4444 Участник Сообщения: 341
Всем привет.
Вот взглянул я в очередной раз на Kinect и вспомнил что в нём есть ИК камера и обычная RGB.
Родилась мысль использовать ИК камеру Kinect'a в качестве тепловизора для поиска слабо нагревающихся элементов на плате при ремонте.
Сейчас его отвязали от X-Box и можно подключать к обычному компу.
Кто-нибудь пробовал такое деяние?
И как вам сама мысль получить прекрасный тепловизор за 200 $ а не за 10 кило$ ?
вот тут разборка этого Kinect'a на составляющие http://pristavki.su/index.php?topic=544.0
а вот тут первый снимок явно в стиле тепловизора http://www.physorg.com/news/2011-01-xbox-kinect-standard-graphics-chip ...
но погуглив пока так нихрена не понял где такой софт под него взять. |
KVM Участник Сообщения: 786
А зачем он нужет собсна говоря??? |
Andriy Гость 78.12.*.*
| Mishael4444 писал: | | 200 $ а не за 10 кило$ ? |
Нужно будет обращайся в раойне килобакса сделаем, а пока я вижу у тебя смутное представление о тепловизорах. |
андрей'KO Участник Сообщения: 2731
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3675
| Mishael4444 писал: | | Родилась мысль использовать ИК камеру Kinect'a в качестве тепловизора для поиска слабо нагревающихся элементов на плате при ремонте. |
Mishael4444, А если вместо глаза (левого) вставить ик "ИК-камеру",а вместо моска проц i7 & HDD на 888 терикоф ?
ЗЫ В ухо модем "МТС"  |
Andriy
C чего ты решил что у меня смутное представление о тепловизорах? Вполне ясное.
Штука полезная когда у тебя пол платы греется при КоЗе и источник этой КоЗы найти не удаётся. Например межслойный коротыш проводников.
Температура платы при большом токе будет практически равномерно увеличиваться и локализовать КЗ без явного нагрева места КЗ очень проблематично.
Нормальный тепловизор разрисовывает температурную картину в разные цвета с точностью 0.1 градус Ц. Такой точности вполне достаточно чтоб наверняка локализовать место нагрева, даже если все вокруг тоже греется.
ШЕФ3
Я не понял твоего юмора, смеяться после слова "лопата"? Любишь вставлять - вставь себе. Или просто трава поздняя?
All
Вот например с разрешением 320Х240 , ценник 349000руб http://rezerv.appee.ru/product.php?prodid=87 хорошо материнку видно.
Даже хорошо видно что ось трения вентилятора греется.
Вот тоже плату хорошо видно http://www.thermoview.ru/teplovizor/nec2640/
Я же не предлагаю утопичный вариант из обычного цифровика тепловизор сделать, к Kinect'у надо только софт добавить и изображение раскрашенное согласно температуре с ИК камеры вывести на монитор. Это вполне реально.
Это, какбЭ, в продолжение темы про
"поиск малых потреблений на плате"
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=364454 |
AlexM Участник Сообщения: 883
Согласен, дешевле, но порядок цен один фиг К$
Медицинский тепловизор ТВС300-мед работает по USB http://www.silar.ru/produce3b.html
цена 650000руб. Аху...!
Нам нужно:
1 Софт который выведет изображение с ИК камеры Kinect'a на комп в виде обычного ЧБ псевдоизображения.
То есть чтобы его ИК камера не за точками следила которые пушка распространяет по комнате для определения расстояния до объекта, а, именно, просто вывела псевдоизображение которое может увидеть эта ИК камера в своем спектре.
2 Ещё нужен софт типа этого http://www.silar.ru/soft.html который поможет нам раскрасить полученное изображение так как нам надо.
В теории всё просто, главное заставить Kinect отдать изображение с ИК камеры не во внутреннюю память для обработки, а на комп, для дальнейшей обработки сторонним софтом.
И получим такой же медицинский тепловизор за 200 баксов, и похрен что он не сертифицирован и цвета показывает не так как по ГОСТу, для наших целей по "за глаза"!
Для желающих узнать отличие обычных камер от ИК сюда http://sio.su/down_006_56_def.aspx
PS Такая глюкала будет на много полезней чем вот эта разработка "3D без очков" http://allprog.net/page/4/ |
Pirамiдон Участник Сообщения: 419
Piraмiдoн
Очки и приборы ночного видения только усиливают слабый видимый спектр, а нам надо смотреть инфракрасный спектр а не видимый.
Это совсем НЕ одно и то же. |
rommy Участник Сообщения: 5568
| KVM писал: | | А зачем он нужет собсна говоря??? |
В ремонте сотовых часто надо увидеть что греется,потребляя при этом до 10 лишних милиампер при 4х вольтах.
Иногда смд-шный конденсатор размером 1х0,5мм может так садить.Разница в температуре может быть 2-3 градуса,которые нереально нащупать рукой. |
Mishael4444,
Получается что наличие ЭОП (оптический преобразователь) в очках индицирующий скотину даже с темературой 37С* - наивная глупость? |
o_l_e_g Участник Сообщения: 2904
Pirамiдон, не пори куйню, ЭОП и матрица тепловизора, две большие разницы. ЭОП в полной темноте, без подсветки не работают, и к длинноволновому ИК не чувствительны. |
Piraмiдoн
Получается что надо тебе почитать о принципах работы ИК камеры и прибора ночного видения. Точнее - какие принципы работы и какие виды матриц в них используются. Это принципиально разные устройства.
Кстати, ЭОП - электронно оптический преобразователь, применялся ДО внедрения ПЗС матриц http://www.optic-spb.ru/ru/pages/221/
Приборы ночного видения работают с ИК подсветкой, и не могут регистрировать ТОЛЬКО ИК диапазон, они так же регистрируют видимое излучение, а оно нам нах не нужно.
ИК камеры и тепловизоры в основном в качестве датчиков используют либо ПЗС матрицы ИК диапазона, либо болометры. И назначение у них в отличие от ПНВ -
1 Наблюдательные. Просто делают изображение в инфракрасных лучах видимым в той или иной цветовой шкале.
2 Измерительные тепловизоры, кроме того, присваивают значению цифрового сигнала каждого пиксела соответствующую ему температуру, в результате чего получается картина распределения температур.
Нам не обязательно знать значение температур на плате, достаточно видеть наиболее интенсивно нагревающиеся участки.
rommy верно сказал, что порой надо найти кондер температура которого на 1-2 градуса выше чем температура самой платы, вот для таких моментов и надо тепловизор. |
o_l_e_g,
Я не для совсем тупых ИДИОТОВ писал свое сообщение.
Где ты читал что я предлагаю водить танк, на пересеченной местности ночью, в декабре во время снегнопада.
А температура компонентов это тебе не подсветка?
Ты хоть когда нибудь пользовался аппаратурой на ЭОП, что нибудь про ЭТО знаешь ?
| Цитата: | - ЭОП второго поколения отличаются не только чувствительностью и высоким разрешением, но и тем, что способны «видеть» практически в полной темноте.
- любое нагретое выше абсолютного нуля тело излучает электромагнитные волны. |
| Mishael4444 писал: | Piraмiдoн
Получается что надо тебе почитать о принципах работы ИК камеры и прибора ночного видения. | Пока у тебя "получается" тупой спам по обеим "принципам"  |
Pirамiдон, специально для ИДИОТОВ повторяю, граница спектральной чувствительности ЭОП типовая 1000-2000 нм, и от поколения не зависит, а длина волны ИК, тела, нагретого до 37* примерно 15 мкм. Разница на порядок. |
Piraмiдoн ты через строчки читаешь или по диагонали?
Я же написал:
| Цитата: | | Приборы ночного видения работают с ИК подсветкой, и не могут регистрировать ТОЛЬКО ИК диапазон, они так же регистрируют видимое излучение, а оно нам нах не нужно. |
Другими словами ты будешь рассматривать сияние глаз мандавошки держа её (животное) на вытянутой, по направлению к солнцу, руке.
И солнце тебя будет слепить и сияние глаз мандавошки не разглядишь.
Нам нужно ТОЛЬКО ИК, без видимого излучения, а ЭОП собирает всё. |
Hachito Гость 62.122.*.*
rommy, - с какого-то моб. форума статья ,- "Методика поиска места к/з".  |
| Mishael4444 писал: | | Нам нужно ТОЛЬКО ИК, без видимого излучения, а ЭОП собирает всё. | Как знаешь.
А то можно под одеялом...  |
Carol спасибо за статью, такую методу ещё не встречал, но у нас тут речь о, кагбЭ, тепловизоре, точнее о возможности переделать Kinect под такие нужды.
Видишь ли, с таким девайсом все "танцы с бубном" отпадают, взглянул через него на плату и увидел искомое....
без мокрых промакашек,капель спирта, тестеров и т.д.
Причем будет видно как малый перегрев в 1 градус при малом токе (10мА) когда АКБ "высасывается" раньше времени так и малый нагрев при почти абсолютном КЗ. |
Mishael4444, так кто мешает поэкспериментировать, а потом выложить результаты.?
Тепловизор с такими параметрами, да еще за 200 уе, мечта, да плес еще и устройство альтернативного ввода. |
Еще как вариант использовать спутник шпион в качестве микроскопа т.к. с него можно рассмотреть время на часах которые находятся на земле ,а если понизить его высоту полета на орбите то можно ремонтировать кристалы микросхем ,приемущества такого метода: незанимает место на рабочем столе,можно также использовать в качестве тепловизора для поиска КЗ на платах, и еще много всяких полезностей. |
igor.gm Мастер по Eizo Сообщения: 1647
| KVM писал: | | Еще как вариант использовать спутник шпион в качестве микроскопа т.к. с него можно рассмотреть время на часах которые находятся на земле |
A не загнул ли ты отрок ?  |
remaleks Предупреждений: 1 Сообщения: 213
Я забавлялся с данной приблудой и была какаято игра и в ней меню настройки где я видел себя в ИК диаппазоне, но не помню вообще, пьяный прыгал перед этой штукой и не придал значения, а идея очень неплохая.
Добавлено 01-11-2011 18:28
Ну а софт к ПК я думаю программеры сделают, вернее дрова для ИК камеры, ведь это же плаг ин плэй |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 11123
remaleks, Чего делать-то, какие ещё дрова? Чип что на обычную камеру, что на эту ИК один и тот же, так что всё написано до нас. . |
Посмотрел на характеристики и назначение данной камеры Боюсь нифига не выйдет. Ее назначение определять удаленность объектов и наряду в RGB, создавать трехмерную картинку для системы распознавания образов. И работает она с ИК подсветкой. |
Дык o_l_e_g, естественно работает с ИК подсветкой, только это не совсем подсветка, а пушка создает сетку точек, ИК камера ловит отраженку, проц определяет задержку между выстрелом пушки в точку и принятия отраженки камерой, по этой задержке вычисляется расстояние до объекта в кажной точке. В общем принцип лазерной линейки, только многоточечный. А сама камера работает и без подсветки, она просто "видит" ИК диапазон спектра, именно тот который нам надо.
remaleks вспоминай какая игра была! Если в игре это реализовано, значит МОЖНО! А если она ещё и показывает правдоподобную картину, то можно эту игру в качестве софта и использовать, и голову не ломать с отдельным софтом. Перебери игры которые в тот кон играл. |
LDZ Участник Сообщения: 904
имхо, это расстояние, а не тепло...
то что на фотках - да, расстояние |
Mishael4444, вот подобные картинки я и видел |
Тада это не то. В общем, видимо, надо покупать и пробовать.
Просто я думал может у кого есть в наличии, чтоб чел поигрался с ним, но, похоже, ни у кого в наличии нету. |
