Автомобильный сабвуфер Kicx ICQ-250BA (какие транзисторы?)
Игорь$
03-03-2010 18:39
Добрый день! Помогите определить типы транзисторов в данном сабвуфере Прошу помощи Может у кого есть в ремонте такой? Знаю только два из требуемых четырёх, это- B631K и А1266, но какой куда тоже не знаю.
Выручайте коллегу ухмылка
onore
03-03-2010 18:46
Игорь$, по даташиту должен быть 2SD600K.смотри здесь http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/38776/SANYO/2SD600K.ht ...
Buslik
03-03-2010 18:49
я думаю 2SB631k и 2SD600K http://datasheet4u.com/html/2/S/B/2SB631K_SanyoSemiconDevice.pdf.html
onore
03-03-2010 18:53
ну всё правильно.и я про тоже самое писал.и ссылку дал на даташит.там всё написано.
Игорь$
04-03-2010 10:58
Верно это два транзистора в корпусе SOT32 (2SB631k и 2SD600K ), а ещё два транзистора в корпусе TO92? Какие куда не знаю
третий
Раскод ! Дорого !
04-03-2010 12:01
Ну с 1266 в "друзьях" обычно 2SC3198 идут . Куда какой ставить ... В принципе это ведь просто улыбка Включи его и посмотри режимы на ногах . И относительно полярности напряжения можно делать выводы . Я уже не говорю о том что можно схему нарисовать подмигивание
Игорь$
04-03-2010 16:32
Вроде собрал. Не уверен на все 100% что правильно, но пока работает. Хотелось бы точно узнать правильное расположение транзисторов в соответствии с названием и расположением выводов. Очень много времени на нём потерял. Буду испытывать ухмылка
Добавлено 04/03/2010 14:17
рёв в три ручья Испытания не выдержал. При добавлении громкости накрылся выходной транзистор. Больше не хочу рисковать транзисторами. А они не из дешёвых. Буду надеяться на вашу помошь коллеги.
Если кому попадётся такой сабвуфер в ремонт пришлите пожайлуста расстановку ЧЕТЫРЁХ транзисторов. Заранее благодарю!
Игорь$
09-03-2010 10:25
недовольство, огорчение
GruVital
09-03-2010 11:44
Игорь$, Ставь в выходной каскад пара 2SC5200 и 2SA1943, в предвыходной каскад "компл. пару" 2SD669A и 2CB649A . В корпусе TO92, могут быть эти 2N5401 и 2N5551. Типичный набор транзисторов в китайских УНЧ, (к оконечникам это не относится)
Игорь$
09-03-2010 14:25
Но ещё есть проблема в расположении транзисторов. Не понятно где база, а где эммитер. Замешательство
GruVital
09-03-2010 14:43
Игорь$, Тебе уже дали совет. Скачай даташиты на эти транзисторы, и все поймешь! Что сложного, не пойму! На крайний случай, можно определить по печатной плате, по схемному решению данного УМЗЧ
Игорь$
09-03-2010 15:57
Вот именно, что по печатной плате невозможно определить. Вот в этом и проблема. Хотя бы примерную схему достать Прошу помощи
Игорь$
12-03-2010 09:09
Пришёл в ремонт такой же аппарат. С него я срисовал себе номиналы резисторов и транзисторов. А также их расположение на плате.
Ну и конечно же запустил свой аппарат. улыбка
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомобильный сабвуфер Kicx ICQ-250BA (какие транзисторы?)
  • Автомобильный сабвуфер Prology ATB-1200 - напряжение питания
  • Сабвуфер Swenaudio HA-385 опознать транзисторы?
  • Сабвуфер TANTRA TS10 выходные транзисторы.
  • AM JVC KS-R570 какие транзисторы?
  • Маг НОТА М 220 с1, какие должны стоять выходные транзисторы
