wasili2 Предупреждений: 2 Сообщения: 688
Всем доброго дня. Есть такой усил, сгорел по ваще не понятной причине. Как говорит владелец просто работал и пошел дым. Короче выгорели все транзисторы преобразователя. Причем некоторые даже рассыпались при выпаивании.
Ну думаю хрен с ними заменю и все, ан нет все равно не работает. Оказалось, что на TA494 нет питания (эта хрень задает рабочую частоту преобразователя) да и ещё сдох один промежуточный транзюк.
Помогите кто сталкивался, откуда должно идти питание на эту микру? Мож у кого схемка есть?
Да и транзистором проблемка: он планарный и маркировка соответственно кодовая, чем заменить - ?
PS Пробовал искать схему в сети - хрен по запросу! |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14355
wasili2, схем на подобные ТОННА - качай и сравнивай! |
Нашёл что-то подобное в усилке мистери.
Микра та же обвязка очень похожа.
7 - GND
8 - +12 вольт (которых там нет )
9, 10 - первое и второе плечо преобразователя (тут меандр)
11 - тоже плюс (соединен с 8 ногой)
12 - REM тобишь включение (при подаче питания на рем +12 не доходит до ноги 8 так как идет через два транзистора которые кстати живые)
Остальные ноги тоже отдаленно напоминают мою схему.
Но дело даже не в этом. Нет питания на восьмой ноге, вот, что главное. |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5432
А так же даташит на эту
никто не прячет... |
| myth писал: | | никто не прячет... |
Согласен, найти можно, и даже нашел ещё хрен знает когда.
Но это отдельный элемент схемы, а полностью, всю схему, не найти.
В схеме которую я добавил питание и сигнал включения приходят напрямую. А в моем случае включение приходит через два транзистора, а питание ваще хрен проследишь так как мелкое там все да еще и плата двухстороняя. |
segor monitor.net.ru  Сообщения: 3725
wasili2, Power Supply от Kicker-IX402 |
segor, схема похожа, но немного все-таки не то. Хотя они и работают по одному и тому же принципу.
Но все равно спасибо за помощь, буду дальше ковырять  |
Pahom Участник Сообщения: 357
Тестер в зубы и прозванивать. Два слоя это не десять, так что вызвонить особого труда думаю не составит. Начинать с 8 ноги микрухи и постепенно добираться до клеммы +B. Во всех усилках схема включения практически типовая, есть небольшие нюансы, но это редкость. Так же после выгорания выходников советую поменять транзисторы в предвыходном каскаде если он есть и проверить резисторы в цепях затвора каждого транзистора. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7787
wasili2, Ох блин и ленивый. Мы в буках мамки вызваниваем, а там от шести слоёв, а тебе два слоя прозвонить лень. Да и сложного там нихрена нет. По даташитам всё элементарно чинится. |
Xman777 Предупреждений: 2 Сообщения: 72
wasili2, в усилках схема питания типовая, 494 почти в каждом усилке стоит,а питание на нее обычно идет с клеммы REM.да,если в преобразователе погорели все мосфеты,494 в любом случае тоже менять придется. |
| Pahom писал: | | поменять транзисторы в предвыходном каскаде если он есть |
ВОТ тут то и проблема он есть а какие там транзисторы - хрен знает. Один раскололся, а на втором тоже хрен прочтешь чо написано как я писал ранее они планарные и мелкие, собаки. Может какой другой подобрать? |
wasili2, ставь IRF1010n.не ошибешься,это мощные с большим запасом по току.
Добавлено 22-09-2011 16:21
wasili2, или ты про какие транзисторы??? |
[quote=]
wasili2, или ты про какие транзисторы???[/quote] Я имел ввиду те что стоят перед выходным каскадом |
практически любые,подходящие по проводимости |
| wasili2 писал: | | Один раскололся, а на втором тоже хрен прочтешь чо написано как я писал ранее они планарные и мелкие, собаки. |
wasili2, что мешает, взять хорошую оптику и определить SMD-код, уцелевшего транзистора. |
