[ Тема закрыта ] KIA CDP WMA - где зарыт код ?
lexus752002
11-05-2010 15:27
Надписи на шилдике:
MADE IN CZECH REPUBLIC
KIA CDP WMA
BS02 0918
X06140-1H500
Состав аппарата:
92CD541F-6VP5 - процессор.
24С64 - память.
SAA7709H/108Y – аудио процессор.
Магнитола с а/м KIA SEED, как утверждает клиент, что он приобрел машину с этой магнитолой в салоне, как обычно отсоединил клемму аккумулятора, магнитола начала просить код. Обратился к дилерам ему ответили что код 0000, но он не подходит. Магнитола слепая, поэтому все испытания провожу в машине. Дает возможность ввести код два раза и уходит в отстой через некоторое время опять дает возможность вводить.
Считал дамп в двух вариантах, просит код и блокировка. Начинка дампа как и состав аппарата очень похоже на RENAULT RENRDD200-09, но не факт.
Подскажите, кто сталкивался в какой строке код и в каком виде ?
Привязываю файл с прошивками:
kia seed blok.bin - заблокирована.
kia seed.bin - есть попытки.
  kia seed.rar  1,39 КБ  Скачано: 635 раз(а)
pavel-pervomaysk
Your editor
11-05-2010 15:46
Я бы для начала вцепил сканер , если бы это не дало результатов то начал бы стирать память поблочно и искать где код зарыт.
На реновкский дамп от свежих рено он похож.
Taras+
11-05-2010 17:25
Все верно Паха сказал...
п.с. может осилит чел. улыбка И еще , при сбросе питалова счетчик нулит сам, верно?
  kia_cdp_wma_mag_24c64.zip  1,13 КБ  Скачано: 617 раз(а)
lexus752002
12-05-2010 07:32
C ней сильно не по экспериментируешь, нужен эмулятор дисплея ! На столе в слепую толком нечего не понятно она не издает не каких звуков для орентира. А по поводу "сбросе питалова счетчик нулит сам" я так не думаю в машине пробовал отключать питание на 2-3 минуты защита не ушла, потом считал память мин через 10-15 в дампе остались изменения. Да и хозяин далеко живет и дергать каждый раз для проверки не очень хочется.
В прошивке kia_cdp_wma_mag_24c64.zip очень много изменении, сложно делать какие то выводы, но думаю что код сидит в 70 строке, а вот в каком виде загадка.
Moshkin
12-05-2010 10:14
когда я его запустил вошел в меню там есть такая функция изменение кода
http://monitor.net.ru/forum/kia-cdp-wma-info-273175.html
Если так , то могли изменить ...
lexus752002
13-05-2010 15:30
Всем спасибо, вопрос решен !
Код находится в 10 строке.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» KIA CDP WMA - где зарыт код ?
  • Renault RENRDW 131-10 где зарыт код?
