Всем привет.принесли магнитолу на раскодировку.KIA CDP WMA .
епромка 24с64
проц TMP92FD54AIF
производитель ЧЕХИЯ.
аппарат слепец попробовал включить на столе он не включается.прошивку выкладываю.может кто сталкивался с таким аппаратом.думаю надо делать его с машиной.
У кого получилось - не знаю , но мне приносили такой аппарат на проверку и он прекрасно работал на столе . Вскрыть , глянуть в нутро и слить дамп не дали , вообще из рук выпускать боялись . Есть такая категория клиентов .
при включении на дисплее появляются 0000.правым джойстиком крутиш- \выбираеш цифру\ при нажатии -\активация цифры\.когда я его запустил вошел в меню там есть такая функция изменение кода.но клиентка уже была довольна и её как бы остальное было по барабану.попробывать изменить код я не успел.
