В беговой дорожке Kettler Marathon после смены деки возникают очень сильные заряды статического электричества на бегуне, невозможно дотронуться ни куда. Лупит солидно, искры летят. Особенно опасно прикасаться к консоли управления, процессор вылетит не успеешь глазом моргнуть. Пробовал одевать браслет и на корпус - практически
проблема решается, но это не вариант. Почти на 100% уверен, проблема в деке, она не родная.Деку менял не я. Похоже проблема именно в материале. Родная была двусторонняя ламинированная МДФ, поставили одностороннюю МДФ плиту такой же толщины. Родную заказывать не вариант, очень-очень дорого. Каким образом снять заряд? Поделитесь мыслями. Заранее благодарю.[/b]
Есть такая задача. За зиму особенно в морзы 2-3 дорожки вылетает пробой контроллера. Браслет наиболее доступный способ, еще проветривание помещения и влажная уборка каждые 2 часа. Можно поставить увлажнитель воздуха, использовать антистатический спрей. На тему борьбы со статикои есть даже ГОСТ. В новых дорожках есть специальное устройство для снстия статики. Они для разных применений но в основном промышленные. На их основе можно попытаться сделать свое.
первый раз слышу , что после смены деки статика появляется . Голову не грей - поменяй полотно . Можешь проверить износилось полотно ( вернее антистатический слой ) или нет плеснув стакан воды между декой и полотном , если бить перестанет значит оно .
В первую очередь! А еще должен быть гигрометр - контролировать влажность в помещении. В отопительный период очень сухо - у нас в офисе невозможно прикоснуться к системнику или вставить флешку.
Коллеги, спасибо за отклики. Дорожка за городом, смогу посмотреть только в выходные. Пожалуй начну со спрея антистатического. По результатам отпишусь обязательно.
Текущий раздел»
Другая аппаратура (Ремонт аппаратуры, не перечисленной в предыдущих форумах)
