М.Ц. Kenwud RXD-M47MP No disc
Vitalik2
25-12-2006 21:20
Здравствуйте.
Музыкальный центр Kenwud RXD-M47MP не видит диск, оптика стоит SF-P101N Sanyo, при установки CD или MP3 диска крутнет ево один раз и всё на дисплее надпись No disc, двигателя проверил, когда эмитировать закрытие крышки (без диска), линза оптики при попытке сфокусировать лазер подымится один раз в верх и опустится но как то странно не как в других приводах ето происходит плавно и уверено а ревком как бута за чтото зацепаеться. У меня подозрения на то, что оптика села, подскажите оправданные ли они или где-то надо искать неисправность в другом месте.
Спасибо за понимания.
Шурик
25-12-2006 22:07
Пробовать надо , подкинь новую оптику и увидишь результат .
Vitalik2
25-12-2006 22:23
В том то и дело что другой такой оптики нет в наличии, купить можно только под заказ, естественно если в друг это не оптика вернуть её будет невозможно, а аппараты с такой оптикой у нас практически в ремонте не бывают, в общем не хотелосьбы выкидывать деньги на ветер.
LG-savikdvd
лыжник
25-12-2006 23:51
Vitalik2, да оптику подкинуть нужно в первую очередь.
Заказываешь оптику платиш за нее деньги ,ставишь в аппарат - заработал ,отлично .Не заработал ищешь дальше ... уже будет мелочь ... в итоге когда аппарат отремонтирован берешь деньги за работу + оптику (устанавливаешь новую оптику в аппарат).Естейственно клиенту не признаешься ,что оптика исправна улыбка .А если клиент еще и типа неисправную оптику оставит тебе (нафиг она ему нужна неисправноя голливудская улыбка ) ,то вообще 100% прибыль и + с доходом.
голливудская улыбка
pavel-pervomaysk
Your editor
26-12-2006 11:20
Vitalik2, Смотри внимательно на катушки оптики я было делал подобный апарат с твоей же проблемой (KENWOOD) модель не помню заказал оптику SF-P101 15 ног поставил начало что-то работать но не то потом присмотрелся а у новой катушки намного меньше и витков тоже поменьше
Эти оптики на 15 ног есть двух типов одну я купил за 6 $ + механика а вот та что надо оказалось стоит порядка 30 $ в киеве в ИМРАДЕ больше нигде не нашел
Так что тебе стоит присмотрется перед тем как заказывать
Vitalik2
26-12-2006 12:35
LG-savikdvd Гениально помираю со смеху! , честно говоря иногда я так и делаю голливудская улыбка , ну тут в виде клиента мой друг но вижу другова выхода нет. kostya-lyuba, Да есть такое без буквы n стоит намного дороже а с буквой n дешевле, а вот у меня какая 15 или 16 я понять не могу, это что означает количество ног на шлейфе?
blood
26-12-2006 14:20
Vitalik2, Да, на шлейфе. А лазер-то светится? В этом центре можно через отражение в компакт-диске посмотреть . Был такой аппарат.... долго... Пока всю плату КД не пропаял и не промыл как следует - не работал. Тоже или вообще не читает или умирает через 20 минут.
Vitalik2
26-12-2006 15:07
Лазер светится но тускло. Что значит умирал? Оптику заказал, поставлю, а там видна будет.
blood
27-12-2006 09:44
Vitalik2, Умирал - в смысле переставал видеть диск, причем, как я сейчас вспоминаю, яркость лазера падала. Жалко что не померял тогда мощность лазера - прибор есть, только забыл про него.
Vitalik2
03-01-2007 15:42
Заменил оптику результат тодже, пропаял всю плату, не помогло. рёв в три ручья
Что еще может быть при такой неисправности кроме оптики? Линза как и двигалась странно ревком так и двигается шок
Шурик
03-01-2007 23:00
Оптика то новая , проверенная,брака много сейчас в продаже.
Vitalik2
03-01-2007 23:55
Да оптика новая, эти люди меня еще не разу не подводили, постоянно у них оптику беру, меня смущает странное движения самой линзы, некогда не видел, чтобы линза так фокус пыталась словить, первый раз подымается нормально, потом опускается, и второй раз как-то не плавно а ревком в верх потом опускается в низ и все.
pavel-pervomaysk
Your editor
04-01-2007 09:54
Vitalik2 писал:
Первым делом RF amp потом SERVO amp это самое первое
Vitalik2
25-01-2007 02:18
Блин самому стыдно, сбило меня с толку странное фокусирования оптики, совсем шлейф забыл проверить. Оказалось четыри дорожки подряд в шлейфе было оборвано, а что самое интересное линза в этой оптики если нет диска первый раз подымаеться плавно а потом рывком и это в порядке вещей для данной оптики. В общем заменил шлейф и всё ок. Всем огромное спасибо за то что пытались помочь и прошу прощения что побеспокоил иза такой ерунды сам в шоке.
Список форумов» Аудиоаппаратура» М.Ц. Kenwud RXD-M47MP No disc
  • panasonic sa-ak 22 take out disc.
  • Муз.центрJVC MX-DK3 пишет DISC
  • panasonic savk825d no disc
  • Technics SA-EH780 disc take out
  • Panasonic SA-VK30 NO DISC
