Не работает дисплей kenwoodKDC-W241
GIN247
29-10-2010 18:56
Магнитола работает,все кнопки тоже,не показывает дисплей.
Дисплей вакумный,нет никаких преобраователей напряжения.
(не внутренних не внешних)
Напряжения на панель все приходят.
Александр439
29-10-2010 20:08
GIN247 писал:
Схему (мануал) смотри и глаза заодно разуй! гы-гы
GIN247
29-10-2010 20:19
Схему я не нашел,можно ссылку.
И на что глаза разувать.
Александр439
29-10-2010 20:36
http://remont-aud.net/load/kenwood_kdc_w241ay_gy_kdc_w3041a_ay_g_gy_kd ...
GIN247
29-10-2010 21:12
Благодарю,схему скачал.
Я использовал схему KDC-W3541, те же микросхемы и дисплей.
2 напряжения приходят,накал и питание, дисплей вакум не потерял,
и не работает.
Михаил__
30-10-2010 01:23
типичная болезнь таких кенвудов - именно не приходит накал. На плате в блоке смд-резисторы толстые (стоят последовательно с накалом), их пропаяй в первую очередь. Напр. накала мерял с подключенной панелью или нет??
GIN247
30-10-2010 02:51
Сопротивления промерял,контакты на дисплее пропаивал,всю цепь от разъема тоже.
Маг-лы сейчас у меня нет, позвоню привезут померяю напряжение на индикаторе.
Наверное сгорела нить накала, обычно когда нет индикации,
видно слабый накал.
fantozzi
30-10-2010 05:50
У таких моделей часто обламываются ноги индикатора прямо у стекла (крайние - накальные ) .
Если это так - решение проблемы подскажет конструкция индикатора .
Список форумов» Аудиоаппаратура» Не работает дисплей kenwoodKDC-W241
  • Kenwood KDC-W241, микросхема D8222EFV
  • Elenberg MX-339 не работает дисплей
  • KENWOOD KDC-W8531.Не работает дисплей.
  • М/Ц Panasonic SA-AK630 Не работает Дисплей
  • Yamaha RX550 - не работает дисплей
