KENWOOD V205 пеоброзователь на дисплей
igaltit
19-06-2006 05:20
Принесли автомагнитоллу KENWOOD V205 кто-то вней хорошо покапался и в преоброзователе напряжения выпаяны транзисторы транс сгоревший.Весь инет облазил не могу найти на него схему,пожалуйста кто может помогите!!!
KleoM
19-06-2006 08:34
igaltit писал:
KENWOOD V205
Что-то название какое-то сомнительное...
Стоянов
19-06-2006 10:11
схем самих преобразователей нет, можешь не искать.не схеме обозначен как модуль
fsem
20-06-2006 00:25
Посмотри почту, я выхожу с этого положения вот таким способом.
igaltit
21-06-2006 09:29
Полное название "AV CENTER model V205" это один из двух блоков,в нём видео-тюнер,и звуковой процессор.Второй блок"STEREO CASSETTE TUNER model X205" дак вот в "V205" сгорел преобразователь питания люминесцентного индикатора,напр.накала и.т.д. А вот картинки лица и схемы.
PAOLO
Гость 82.207.*.*
21-06-2006 18:26
to fsem.Я тоже интересуюсь разными способами решения проблемы.Если можно-скинь в почту.
igaltit
22-06-2006 19:36
Подавал напряжения с внешних источников,но аппарат не запустился.
onore
22-06-2006 20:18
если там преобразователь на 2 или 3 напруги то его свободно можно собрать на микросхеме MC33063_MC34063.на этой базе я успешно делаю практически преобразователи для всех магнитол.правдо с дороботкой.
RVRSS
23-06-2006 04:47
igaltit писал:
Подробнее, сам аппарат в остальном (кроме индикатора) работает?
onore писал:
onore, в случаях когда
igaltit писал:
как узнать точные напр. сеток и анодов (ну, с этим еще как нибудь) и, главное, накала (без схемы)?
onore
23-06-2006 09:33
RVRSS, причём здесь случаи? практически на этой микрухе собирается 90% преобразователей для магнитол.за исключением когда надо получить пять или шесть напруг--берётся другая микруха.
RVRSS
23-06-2006 09:51
onore, так как все-таки узнать точные напр., прежде всего накала (если схемы нет)?
onore
23-06-2006 10:03
а ты возьми сам и просмотри большинство мануалов на KENWOOD.именно те которые с преобразователем.таких схем полно.точьно знаю одно------в большинстве случаев для этих апаратов требуется для подсветки две напруги.(все схемы у меня нарисованы от руки.для разныхапаратов.) тоесть накал--я питаю накал постоянным напряжением.гдето около 3 вольт (сейчас непомню.надо поднимать свои бумаги).и минус 36-40 вольт.
RVRSS
23-06-2006 10:16
onore, согласен в том случае, если есть много похожих схем с похожими индикаторами и насчет напр. можно сориентироваться по аналогии, но так бывает не всегда и не каждый имеет много собственных конспектов (я о авторе темы, который если бы имел такую инфу, то и вопросов бы не задавал). Кстати, я так и не понял, в остальном (кроме инд.) аппарат у него раб. или нет.
onore
23-06-2006 10:20
ЭТО НАДО СПРОСИТЬ У АВТОРА ТЕМЫ.
igaltit
23-06-2006 18:47
Я не знаю как его включать? Когда подавал внешние напруги жал кнопки он не запускался,тогда я своим методом,пальцы на плату передней панели и жал кнопки и в какойто момент он заработал потом погас(выключился).Переменку на накал подавал без средней точки, а на схеме со средней точкой из за этого наверно плохо запускается и может быть на проц напруга подавалась правильности работы преоброзавателя?
slоn
23-06-2006 21:39
onore писал:
Наверное никогда не попадалось Kenwood KDC-8080R (KDC-9080R). В эти данная микра не идёт ни под каким соусом. Хотя, я применил, но полевик на выходе обязателен. улыбка
RVRSS
26-06-2006 01:26
igaltit, а как подключены кнопки, есть ли связь с индикатором, или они независимы?
Ruha
26-06-2006 12:15
неси в мастерскую.судя по апарату он не из простых, с таким подходом как у тебя - долго будешь мучаться.
Список форумов» Аудиоаппаратура» KENWOOD V205 пеоброзователь на дисплей
  • Kenwood KDC-MP5029 Не работает дисплей.
  • KENWOOD KDC-W8531.Не работает дисплей.
  • АМ Kenwood DPX701UYне светится дисплей.
  • Автомагнитола Kenwood KDC-W6534U не светится дисплей
  • Замена пикапа в Kenwood DP-1060 и Kenwood DP-2080.
