[ Тема закрыта ] Kenwood заменa TDA7850A / TDA7560A / KKZ12 !
ККК
11-01-2009 22:08
Сгорел УНЧ TDA7850A, в продаже нет таких. Чем можно заменит? Имнно с буквой "А".Без буквы А меняется на TDA7385, а с буквой- нет!! злость Подскажите,плиз Прошу помощи
Сообщение Администрации :
Внимание! Так темка повисит некоторое время для тех , кто любит чтобы за них что-то делали другие подмигивание . Кто поймет в чем дело , пишите прямо тут ТОЛЬКО БЕЗ РАЗБОРОК ! Фотки принимаются .
третий
Раскод ! Дорого !
11-01-2009 22:21
ККК , что за модель ? Схема есть ? Посмотри как включается та и другая микросхемы . За что отвечает первая нога у 7850 подумай ... И все будет тип топ голливудская улыбка
pavel-pervomaysk
Your editor
12-01-2009 00:06
TDA7850A, меняется на TDA7560A , если немножко подумать и почитать то и еще кой чего поставить можно .
Гудвин
12-01-2009 16:31
ККК, за неимением оригинала можно и TDA7385 поставить . Игнорируем первый и последний выводы TDA7850A , 1-ый выв. TDA7385 , который будет соответствовать 2-ому выв. по схеме не впаивать , а подключить на корпус . 2-ой выв. TDA7850A - protect - должно быть 5V в раб . режиме . Опять же оговорюсь - это за неимением ничего лучшего , потому , как качество микросхем не в пользу 7385 .
Добавлено 12-01-2009 16:48
А вообще http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=204976&highlight=tda7850a - там все есть .
ККК
12-01-2009 20:25
pavel-pervomaysk писал:
Спасибо, скачал даташит на TDA7560A,сравнил, распиновка совпадает. Отличие с буквой и без в смещении на один пин, что при двухрядном расположении создает проблему.
pavel-pervomaysk
Your editor
12-01-2009 21:05
Да возьми в руки микросхемы и все станет ясно ! Почему каждый 90%й эзер парится с ногами 1 и 27 ? Отломайте их нах и забудьте что они там были , потом ставните с 7386 7560 и не парьте моск каждый день . Сначала это решалось за пол часа , а тут второй день толочат одно и то-же . гы-гы
ККК
14-01-2009 21:07
Во,блин.Посмотрел внимательно на фото микросхем и понял, что в одном случае 1-я нога в первом ряду, а вдругом во 2-м!Тогда точно их можно менять, скоректировав только "края" при необходимости! Ну, впервой эта беда у меня улыбка
Короче, заменил на TDA7560А один в один.Все пошло.Правда пришлось предварительно очистить память от ошибок.
Тут фото
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=204976&highlight=tda78 ...
Спасибо, pioneer-s !"
Спасибо pavel-pervomaysk
Внимание!Лишнее убрал.Тарас.
ККК
16-01-2009 21:40
Интересно,почему?...
Короче,микросхема то пошла, но надпись Protect и с выпаянной микросхемой осталась.Пришлось зайти в сервис и очистить буфер ошибок! Я выше написал - как, но админ удалил!Так что - сорри! улыбка
Taras+
16-01-2009 21:43
ККК, Тебе обосновать почему?Или все-таки сам понимаешь а?
Серж66
16-01-2009 21:49
удалено потому что есть информация которая только для ремонтника, а так как в последнее время много шарятся клиентов, инфа которая может помочь клиенту не обратится в сервис будет удалена.Сам сделай вывод клиент с твоего города зашёл на сайт увидел то что ты написал сделал не сказавщи спасибо и не пришёл к тебу.Дальше нет смысла тебе обьяснять.
wet
Гость 80.234.*.*
03-12-2012 17:31
Првет,люди!
TDA7851A заменил на KKZ12 , т.к. полный аналог.
даташит на первую есть в сети. Досвидание
Список форумов» Аудиоаппаратура» Kenwood заменa TDA7850A / TDA7560A / KKZ12 !
  • на что лучше поменять KKZ12 в KENWOOD KDC-W3541
  • tda7560 и tda7560a
  • tda7850a аналог
  • KSS210-KSS212 заменa
  • Замена пикапа в Kenwood DP-1060 и Kenwood DP-2080.
