Музыкальный центр KENWOOD RXD-F2
zet
Гость 212.35.*.*
23-03-2004 10:35
рёв в три ручья Прошу помощи со схемкой на этот аппарат , неисправен усилительмощности , на выходе -27в зависло на динамиках ,сгорел smd транзистор отвечает за плавное включение усилителя , пожалуйста помогите ,подкидывал разные , но толку никакого,
Bazzz
23-03-2004 10:50
Ну так в чем проблема - меняй
zet
Гость 212.35.*.*
23-03-2004 18:12
помираю со смеху! Прости , но что менять , схема транзисторная , один транзюк разорвало , только ножки остались , а вот какой , так - что проблема есть , можешь подсоби , а нет -----
BIGPHILL
Гость 195.248.*.*
24-03-2004 09:33
zet, а по подробней название модели. У KENWOODа такой модели RXD-F2 нет или она очень древняя
Bazzz
24-03-2004 11:39
zet, держать в голове все схемы не собираюсь, так что поучись формулировать вопросы .
Если у тебя схема на транзисторах, то один канал скорее всего рабочий, а если по обоим напруга валит - питание проверял?
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
24-03-2004 12:11
zet, а действительно если второй канал целый, чего париться? (смотри, что тебя интересует) они вроде должны быть идентичны или нет?
zet
Гость 212.35.*.*
25-03-2004 13:18
Простите , может я неправильно сформулировал , на обоих канала - 27 в , ими управляет один транзюк , при его отключении минус с выходов пропадает , так вот перед этим транзистором стоял маленький смд транзистор или п-н-п или н-п-н структуры , ставил и тот и тот но толку никакого , этот сгоревший транзистор
стоит в предусилителе и регулиррует смещение на базу выходных транзисторов , схема бесконденсаторная , два выходных транзистора разной структуры ( как обычно ),
Короче без пол литра неразберешся , конечну желательно схему , я ее нашел , но она не прокачивается , поэтому обратился и к вам , может у кого схема есть , прошу помощи
BIGPHILL
Гость 195.248.*.*
25-03-2004 16:10
zet, правильно ли ты указал модель аппарата, если да, то напиши его серийник - так мне будет проще найти схему. У меня есть все схемы начиная с 1997 года. А серийник содержит в себе дату выпуска.
zet
Гость 212.35.*.*
29-03-2004 18:51
Серийный номер наверно этот 51046350
есть еще номера типа 2150
ministero p. t .
(D.M. 25-06-1985/D.M. 27-08-1987)
N . 2/03463/21685
Это все что я нашел на задней крышке аппарата , если можешь - посмотри ,
Нашел еще одну надпись
KENWOOD CORPORATION
2150 MADE IN CHINA
BIGPHILL
Гость 195.248.*.*
30-03-2004 12:55
zet, К сожалению этот аппарат очень старый , на него нет схем даже на сервере кенвуда. Теоретически можно заказать схему на бумаге но за деньги.
Вл...
Гость 217.144.*.*
14-06-2004 15:15
Ребята, пришлите пожалуйста схему этого аппарата, если нашли, мне тоже на , буду премного благодарен. У меня компакт вообще перестал работать... :-(
Список форумов» Аудиоаппаратура» Музыкальный центр KENWOOD RXD-F2
  • Музыкальный центр Kenwood A-5
  • Музыкальный центр Kenwood RXD-553-не считывает СД.
  • Музыкальный центр KENWOOD RXD-m66 не выдвигается лоток диско
  • Музыкальный центр LG
  • Музыкальный центр LG-FFH 368 AX
