Андреман Участник Сообщения: 31
При включении работает в норме но как только ставлю громкость на максимум выключаеться мигает пит. и стенбу дальше вкл. работет на половину долго. При полной громкости мерил питание на усилок просидает . По схеме 52 но там меньше а при полной громкости падает до 38 . Поскажите кто знает с чего копать ,может как то можно сбросить настройки на стандарт или искать по железу. |
jurij+ Участник Сообщения: 829
Проверить(заменить)ёмкости по питанию. |
Серж66 Предупреждений: 1 Сообщения: 2305
jurij+, просто в машине многие сами подключают вот и результат, не правильно работает.Каждый день приходят и такое говорят и ещё почему нет звука переодически, магнитола говорят глючит. |
Доктор аналогопатолог  Сообщения: 1306
| Серж66 писал: | | просто в машине многие сами подключают вот и результат, не правильно работает. | Я что-то пропустил? Это вроде музыкальный центр, о какой машине идет речь?
| Андреман писал: | | может как то можно сбросить настройки на стандарт |
Андреман, это же не мобильник все-таки, проверяй БП. |
извиняюсь, Николая отмечаем, чего и Вам желаем.  |
да так и посмотрим может быть и емкостя |
markizz3 Участник Сообщения: 36
У тебя похоже два дуполярных напряжения. Одно напряжение работает до средней громкасти, при добавлении выше среднего включается второе напр. выше первого. На включение стоят обычно два полевика. Схемы нет чтоб посмотреть. |
alex16101 Предупреждений: 1 Сообщения: 329
| markizz3 писал: | | У тебя похоже два дуполярных напряжения. Одно напряжение работает до средней громкасти, при добавлении выше среднего включается второе напр. выше первого. На включение стоят обычно два полевика. Схемы нет чтоб посмотреть. | -это что за новые тех решения по использованию ДВУполярного питания |
Это не новые тех решения, такой метод давно применяют пример: +52V, -52V. Схему скачал, окозалось все горазда проще. В данном аппарате одно двуполярное напряжение на оконечник. Диодный мост проверь. |
валерий1234 Участник Сообщения: 85
проверь элементы на плате может быть холодная пайка |
Пайку проверил все в норме .Но мост пока неставил емкостя пробовал нечегонедало.Бывает на всю отрубает и несразу запустиш может всетаки оконечник на утечки чтото транзисторы нагреваються |
Сокен Участник Сообщения: 33
