Kenwood KVT-627DVDY
ник занят
27-11-2009 17:13
Не заезжает дисплей, при нажатии на кнопку open\close дисплей перемещается на 5-7см и останавливается, если дисплей положить вручную то дальше он заезжает сам. На открытие\закрытие дисплея стоит как я понял из мануала всего 2 датчика - tilt sensor и tild down sensor, питание 5v на них приходит, сигнал с них доходит до процессора. Все напряжения в норме, Магнитола полностью работает во всех режимах. Подозреваю проц или прошивку, проц нет возможности подкинуть, за прошивку EEPROM и советы буду благодарен. Состав есть в мануале из обменника на Kenwood KVT-617DVD/647DVD. Вкратце проц - D703265YGJ502, флеш 29LV800, eeprom L08W404, DVD проц ES6218SAF.
DVINA
28-11-2009 00:57
Проверь механику, проверь и почисти шлейф....думаю этим и закончится
Список форумов» Аудиоаппаратура» Kenwood KVT-627DVDY
  • DVD - ресивер KENWOOD KVT-627DVDY
  • Kenwood KVT-627DVDY не включается
  • Замена пикапа в Kenwood DP-1060 и Kenwood DP-2080.
  • Kenwood KTV 627 DVD
  • kenwood kdc-w7541u
