Ресивер Kenwood KRF-V5200D через 2-3с уходит в дежурку
Rysikk
15-07-2011 12:58
Попал мне в руки ресивер Kenwood KRF-V5200D при включении включается дисплей засвечивается и через 2-3с уходит в дежурку.Клиент говорит слушал музыку на мах вышел покурит зашёл ресивер в дежурке включает на малой громкости работал добавляешь уходит в дежурку, а теперь вот выключается через 2-3с.
Состав:
Унч-STK433-330 и STK433-130
MN101C49KDF
R2S15205FP
выпаял STK-шки проверил вокруг них элементы ничего подозрительного не нашёл, Схему нашёл.
Александр439
15-07-2011 14:03
Rysikk писал:
выпаял STK-шки проверил вокруг них елементы ничего подозрительного не нашол
А без STK, что происходит?
Rysikk
15-07-2011 14:17
Александр439 писал:
Rysikk писал:
тоже самое ничего не изменилось
Добавлено 15-07-2011 14:20
когда ресивер выключается светодиод дежурки моргает
Александр439
15-07-2011 14:32
Посмотри мануалы, вроде как схемы похожи на YAMAHA RX-V 363,359.
leonni
15-07-2011 21:00
Rysikk, manual http://monitor.net.ru/forum/kenwood-krf-v5200d-download-32195.html
NO ®
Философ
15-07-2011 21:29
Rysikk писал:
включает на малой громкости работал добавляеш уходит в дежурку, а теперь вот выключается через 2-3с.
как дела с вентилятором?
leonni
15-07-2011 21:38
Rysikk, Я понимаю напишешь ты "карова" или " корова" ,от этого она бегемотом не станет ,но "шол" пишется через " Ё " улыбка
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
16-07-2011 06:33
leonni писал:
Во-первых, мануал он почти самостоятельно уже нашёл.
А во-вторых, ты все файлы, которые лежат в свободном доступе на других ресурсах, будешь дублировать в нашем обменнике?
Настоятельно не советую этого делать без острой на то необходимости!
Rysikk
16-07-2011 07:36
leonni писал:
Спасибо мануал уже есть.
Добавлено 16-07-2011 07:43
no писал:
Rysikk писал:
Вентилятор сначала стартовал сечас по невыясненных причинах не стартует, да дисплей сначала засвечивается ярко потом тускнеет и ресивер уходит в дежурку.по всей видимости где то КЗ не могу найти где.
Добавлено 16-07-2011 07:46
leonni писал:
спешил когда писал исправлюсь улыбка
Добавлено 16-07-2011 07:51
Доктор писал:
leonni писал:
Да нашёл. Спасибо
leonni
16-07-2011 10:57
Доктор писал:
Понял ,больше не буду ! улыбка
NO ®
Философ
16-07-2011 17:09
Rysikk, Без микрух усилков, не должен в защиту сваливаться
остается
- вентилятор, контроль вентилятора.
- блок питания, прверить ВСЕ напряжения.
- что нить связанное с перегревом, но это мифическое.
Мануал есть, проблем не должно быть.
Дисплей тускнеет это у тебя скорее всего диммер включен, приглушение явкости что б ночью светом не будил.
и это, мне тоже не нравится куча орфографических ашыбак
16-07-2011 21:23
no писал:
остается
- по взрослому найти ПИН ПРОТЕКТА, отрубить НАХ и смотреть ЧТО "затыкает" голливудская улыбка
NO ®
Философ
16-07-2011 23:06
KRAB, уверен что он один и то что вентилятор на "протест" заведен? стр 7 мануала
после таких действий с усилками часто начинаются действительно взрослые проблеммы
Rysikk
18-07-2011 12:41
Веной всему оказались транзисторы Q504 Q503 причем тестером звонятся как нормальные, но при замере напряжений засомневался в них вели себя нестабильно напруга скакала, решил подкинуть другие и все запустилось.Щас уже два часа работает все ок.Спасибо всем за помощь.
NO ®
Философ
18-07-2011 15:04
no писал:
если честно мне не очень понятно как проц видет проблеммы с вентилятором подмигивание
Rysikk
18-07-2011 21:26
no писал:
no писал:
если честно мне не очень понятно как проц видет проблемы с вентилятором подмигивание
Мне тоже показалось это странно но ведь сечас работает не отрубается. Спешить отдавать клиенту не буду, возможно еще проявится дефект.
NO ®
Философ
18-07-2011 21:46
Потупил 10 минут в схему, проц на вентилятор видет только уровень выходного сигнала УНЧ и нагрев. Видимо у проца "злопамятный" алгоритм на этом узле.
pafffff
14-10-2011 22:31
Да, пусть простит меня автор, не стал создавать похожую тему.
У меня такой же аппарат, с той же проблемой. Сковзняком звонилась STK-ка -330. Снял, результа не дало. Все напруги гут. Аппарат перестает вырубаться, если тупо отключить шлейф от CN601, дисплей тухнет, но аппарат не отключается. Ненаучным методом определил, что отпаяв 21 пин этого разъема, все гут, вроде бы. Тока все же через некоторе время (иногда), отрубается, предварительно начинает моргать рыжый Mute. И если кто знает переметры этих самых терморезисторов TH1, TH3, а то вроде как связаны с 21 и 23 выводами (пытался прозвонить, что то не получилось, как будто в обрыве)
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
15-10-2011 00:10
pafffff писал:
Автор-то как раз тебя может и простит, потому как ему эта тема уже давно неинтересна,
а вот модераторы и те кто будет её читать - вряд ли... ухмылка
А как первый раз в первый класс... Мозгу напряги!
Во-первых, тема отмечена как Решенная.
Много ли найдется желающих заново лезть в когда-то решенную тему?
Во-вторых, если такие и найдутся, то какого черта люди, чтобы решить твой вопрос,
должны снова перечитывать ВСЮ тему топикстартера?
В-третих, проси тогда уж автора, чтобы в топике дописал, мол:
Мой вопрос давно решен, а кому нечем заняться,
можете помочь "прилипале" в посте от 14.10.2011 21:31 Сумасшедший!
pafffff
15-10-2011 01:15
сорри, исправлюсь
Список форумов» Аудиоаппаратура» Ресивер Kenwood KRF-V5200D через 2-3с уходит в дежурку
  • Ресивер KENWOOD KRF-V4070D отключается через 40 сек.
  • МЦ JVC MX-KA3. Включается и уходит в дежурку.
  • Daewoo DWH-531DVD уходит с дежурку
  • муз центр Sony hcd-gnz88d уходит в дежурку
  • авто PANAS CQ-C5300N уходит в дежурку чероез 10 мин
