Авто KENWOOD KRC-958R звуковой проц
umvin
22-11-2005 10:43
Вроде когда-то уже спрашивал безрезультатно...
Ещё раз попробую:
В аппарате полностью отсутствует м/с звукового процессора (это которая перед оконечником). Чип 28 ног.
Может кто знает, или в мануал глянет?
Petro
22-11-2005 10:52
Давай распиновку. Питание, корпус, четыре вывода выхода на УНЧ. А лучше попробуй найти сервис на данный аппарат.
MASTERVLAD
22-11-2005 10:57
в 879 tda7407d улыбка
onore
22-11-2005 10:59
umvin, какой её номер на плате IC.....?
pashadiatex
22-11-2005 11:03
в 978R ic5 TDA7401 улыбка .
onore
22-11-2005 11:15
umvin, в этой модели должена стоять TDA7435.смотрел по схеме.
umvin
22-11-2005 12:16
Номер не подписан.
Onore, попробую твою версию, сверю по ногам с даташитом.
Спасибо всем!
Нашёл тему на "телемастере"
аудио проц в KENWOOD KRC-858R
Всем привет!Подскажите пожалуйста название сабжа, на нем самом только кенвуд и system E S,подозреваю что это что-то из ТДА 73XX....
ALES BY Brest, Master 29.08.05 17:43
как я понял, речь о тонкорректоре идёт? звук хрипит после пробоя стабилизатора 8 вольт?
stas Moldova,Cantemir,Larguta, Member 29.08.05 18:42
Так точно!!!В десятку!!!
GeM Бельцы, Member 29.08.05 22:28
Открыл KRC-858R, на моём полная маркировка: TDA7420 (TQFP 64).
stas Moldova,Cantemir,Larguta, Member 30.08.05 6:39
Нет,я про другую микруху,что на обратной стороне,вроде она стоит перед УМ.
fov Odessa, Master 30.08.05 7:26
TDA7435. Если не найдешь, в крайнем случае, можешь пустить сигналы мимо нее.
Или приезжай ко мне. Есть такой аппарат на разборку.
ALES BY Brest, Master 30.08.05 7:49
Тогда можно просто заглушить, если не найдёте. Схема предусматривает, места на плате есть. Гляньте в мануал.
stas Moldova,Cantemir,Larguta, Member 30.08.05 8:20
Спасибо всем!!!Снятие сабжа и 5 перемычек решило проблему!!!улыбка
Насколько я понял, это только тонкорректор и без него не будет регулировки тембров.
Разве входы она не переключает?
Список форумов» Аудиоаппаратура» Авто KENWOOD KRC-958R звуковой проц
  • Звуковой проц.DSP-777.Как подключить
  • Авто LG TCC-5630 - умер проц.
  • Авто Kenwood KDC8060 BX выключается.
  • авто Kenwood после зимовки CD пишет ош. E-05
  • Авто магнитола KENWOOD KDC-W6531 как раскодироват
