Автомагнитола KENWOOD KRC-778RY - отключали аккумулятор
DimonR
31-01-2007 14:01
после этого магнитола не включается. Напряжения все доходят. Вот что происходит : при подключении питания панель опускается и всё, ни на что не реагирует, на дисплее ни чего нет. Если передёрнуть питание, магнитола поднимает панель,. а через несколько секунд опускает её опять. После нажатия Reset ведёт себя так же, как и при передёргивании питания. Если отстегнуть механику, на дисплея появляется шкала "transmit", подаём сигнал с пульта, далее "approved" (принято) и затем пишет ALL OFF и мигает красные буквы "IN" . Далее реагирует только на кнопку SRC. - выключая и включая панель. Похоже это на слетевший дамп или ещё что-то?
По выходам оконечника всё Ок, Проц NEC 784217А, память 24С01
Спасибо.
jurij+
Гость 80.232.*.*
31-01-2007 14:08
Я так понял, что со снятой мехой, панель открыта для выброса кассеты и при этом индикация есть, а в рабочем положении на дисплее "чисто"
Тогда просто меняй шлейф, и не парь себе и людям голову.
DimonR
31-01-2007 15:03
действительно при закрытой панеле одна дорожка не звонится. заменю отпишусь. А мозги пудрит нам клиен, со своим аккумулятором голливудская улыбка
DimonR
31-01-2007 21:15
Замена шлейфа реанемировала девайс, спасибо.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитола KENWOOD KRC-778RY - отключали аккумулятор
  • а/м KENWOOD KRC-778RY, после переплюсовки не хочет работать
  • Усилитель сабвуф. KenWood КАС-821 разряжает аккумулятор.
  • Автомагнитола KENWOOD (аналог УНЧ)
  • Автомагнитола KENWOOD KDC-W434Y
  • автомагнитола KENWOOD KDC W 311-PROTECT
