Автомагнитола KENWOOD KRC-378R? замена проца
Shyrik_22
27-04-2006 22:31
Есть в ремонте автомагнитола KENWOOD KRC-378R с нерабочим процессором UPD780058GC110. Ждал четыре месяца,пока привезут микросхему из-за "бугра". Получил...а оказалось,пришла UPD780058GC170 недовольство, огорчение .. Можно ли поставить этот процессор вместо родного или заказывать по новому Замешательство ?
KleoM
27-04-2006 22:43
Вполне возможен вариант, что это оригинальная микросхема, просто с новой версией прошивки... Обычное дело... улыбка
Shyrik_22
29-04-2006 03:26
Да,но подойдет ли с эта прошивка к моей магнитоле? К примеру, бывали случаи,когда меняеш проц с буквой В, вместо А, или наоборот,а потом то тюнер не работает,то ПДУ. Смущает то,что я написал её название на листике и отдал знакомому,а он отдал своему знакомому.Может почерк не поняли и не то заказали? После выходных попробую выяснить.
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
29-04-2006 07:22
Shyrik_22, если обмен уже не возможен, то поставь его (проц) и проверь. Будешь знать наверняка. Хотя по идеи прошивки должны соответствовать.
KleoM
29-04-2006 10:24
Shyrik_22, буквы A, B и т.д. обычно никакого отношения к прошивке не имеют, а обозначают какие-то изменения в микросхеме, поэтому они могут быть не взаимозаменяемы. В данном случае, если заказывался проц именно к этой модели, то все должно работать. Когда работал с Кларионом, при заказе процессоров, почти всегда приходили процы не с той прошивкой, что я писал в заказе, а с другой - новой, и никогда проблем при замене не возникало...
Shyrik_22
05-05-2006 23:20
Поставил сегодня проц,а магнитола не запускается недовольство, огорчение .Питание в норме,генерация на кварце есть,а светодиод не горит,не включаются вторичные источники питания - нет команды с проца.На ЛПМ и кнопки тоже не реагирует...Может кто подскажет,где дальше копать?
PS: В магнитолу попала вода, из-за этого и выбило транзистор по 5 вольтам,проц , микросхему логики ЛПМ, стабилитрон на управление CDMD Чейнджером и микросхему УНЧа. Все поменял,кроме УНЧа (его просто выпаял).
Что дальше смотреть,может что-то упустил ?
KleoM
06-05-2006 00:06
Ну, вариантов два.
1. Если учесть, что проц заказывался через третьи руки, то неплохо все-таки выяснить, это проц к этой модели с новой прошивкой или все-таки к другой модели. Это надо просить тех, кто Кенвудом занимается...
2. Не все дефекты выявлены. А после попадания воды вариантов может быть масса. Неплохо было бы глянуть схему, у меня нет...
Shyrik_22
07-05-2006 01:58
1. Спрашивал - сказали: аналог.
2.Возможно что-то упустил.Честно говоря, не могу понять принцип работы некоторых участков схемы.Объяснить из знакомых некому. Схему могу выложить,только отсканированную.В электронном виде у меня нет недовольство, огорчение
Shyrik_22
25-07-2006 00:47
В общем отдал я магнитолу людям,которые занимаются ремонтом именно Kenwood на сервис центр.Два месяца уже ковыряются,заказывали ещё какие-то детали.Прошла там нескольких механиков,которые не смогли отремонтировать рёв в три ручья ,осталась надежда на одного .Процессор сказали,что подходит так,что тему закрываю.Всем спасибо за отзывы.
Tolya
26-07-2006 20:41
Shyrik_22, проц подходит, посидел сегодня немножко над твоим аппаратом, всё уже работает.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитола KENWOOD KRC-378R? замена проца
  • Замена пикапа в Kenwood DP-1060 и Kenwood DP-2080.
  • Замена проца DF8747-031
  • VELAS VD-F403B (замена проца: MT1389QE)
  • замена проца в музыкальном центре daewoo xg-332
  • Автомагнитола KENWOOD (аналог УНЧ)
