Shyrik_22 Участник Сообщения: 14
Есть в ремонте автомагнитола KENWOOD KRC-378R с нерабочим процессором UPD780058GC110. Ждал четыре месяца,пока привезут микросхему из-за "бугра". Получил...а оказалось,пришла UPD780058GC170 .. Можно ли поставить этот процессор вместо родного или заказывать по новому ?
KleoM Участник Сообщения: 506
Вполне возможен вариант, что это оригинальная микросхема, просто с новой версией прошивки... Обычное дело...
Да,но подойдет ли с эта прошивка к моей магнитоле? К примеру, бывали случаи,когда меняеш проц с буквой В, вместо А, или наоборот,а потом то тюнер не работает,то ПДУ. Смущает то,что я написал её название на листике и отдал знакомому,а он отдал своему знакомому.Может почерк не поняли и не то заказали? После выходных попробую выяснить.
maxsimus (AMV) Дед звукарь  Сообщения: 390
Shyrik_22, если обмен уже не возможен, то поставь его (проц) и проверь. Будешь знать наверняка. Хотя по идеи прошивки должны соответствовать.
Shyrik_22, буквы A, B и т.д. обычно никакого отношения к прошивке не имеют, а обозначают какие-то изменения в микросхеме, поэтому они могут быть не взаимозаменяемы. В данном случае, если заказывался проц именно к этой модели, то все должно работать. Когда работал с Кларионом, при заказе процессоров, почти всегда приходили процы не с той прошивкой, что я писал в заказе, а с другой - новой, и никогда проблем при замене не возникало...
Поставил сегодня проц,а магнитола не запускается .Питание в норме,генерация на кварце есть,а светодиод не горит,не включаются второстепенные источники питания - нет команды с проца.На ЛПМ и кнопки тоже не реагирует...Может кто подскажет,где дальше копать?
PS: В магнитолу попала вода, из-за этого и выбило транзистор по 5 вольтам,проц , микросхему логики ЛПМ, стабилитрон на управление CD\MD Чейнджером и микросхему УНЧа. Все поменял,кроме УНЧа (его просто выпаял).
Что дальше смотреть,может что-то упустил ?
Ну, вариантов два.
1. Если учесть, что проц заказывался через третьи руки, то неплохо все-таки выяснить, это проц к этой модели с новой прошивкой или все-таки к другой модели. Это надо просить тех, кто Кенвудом занимается...
2. Не все дефекты выявлены. А после попадания воды вариантов может быть масса. Неплохо было бы глянуть схему, у меня нет...
| Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
