Радиоприёмник KENWOOD KR-2010
SERMAN93
04-06-2011 18:41
Здравствуйте. Ищу схему усилителя Радиостанции KENWOOD KR-2010. Вот его фото. Прошу помощи
leonni
06-06-2011 00:20
Аппарат винтажный ,со схемой будет проблема ,совет: придется искать подобное у "электротани" ,их там много улыбка
Vladx7
06-06-2011 01:00
Пока только платные.Лучше описать что не работает,состав усилителя.
SERMAN93
06-06-2011 12:18
Сгорели выходные транзистора D726 и B690 и предварительный транзистор A720. Заменил аналогами D726 = BD243C, B690 = BD244C, A720 = B647 может не правельные аналоги? При включени работает 5 сек и разом вылетают транзистора BD243C и BD244C.Тоже самое происходит и со вторым выходом. В чём может быть причина? При включении греется резюк 320 ом где идёт 30 вольт соеденяющий БАЗУ и ЭМИТЕР транзистора BD243C так же с резистра заходит на КОЛЕКТОР транзистора B647 он тоже греется.( МОЖЕТ РЕЗЮК НЕ 320ом там стоял потому что он там горелый был)На выходе резюка уменьшается питание от 30 до 8-10 вольт. всё это греется без выходных транзисторов BD243C BD244C. А как ставлю их даже не успеваю померить питание как они згарают
vlade
Ярый
06-06-2011 13:42
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=55066
Vladx7
06-06-2011 21:45
SERMAN93.Транзистор 2SA720 коллектором подсоед к базе 2SD726.Эмитер 2SA720 соед с базой 2SB690 и колектор этого тр. к -30в.Если перед выходными нет пред усиления на транзисторах,то сопрот 330 ом маловато будет.А на 2SB690 тоже сгорел,сравнить его.И в другом также выгорело?Усилитель полностью на на транз?Ниже кусочек схемы kenwood kr-4200.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Радиоприёмник KENWOOD KR-2010
  • рессивер PHILIPS 1965 года, не работает радиоприёмник
  • Цифр. радиоприёмник SONY ICF-M200S. Расширение диапазона КВ?
  • помогите опознать pic-ap на авто challenger ch-2010
  • Замена пикапа в Kenwood DP-1060 и Kenwood DP-2080.
  • Kenwood KTV 627 DVD
