автомагнитола Kenwood KDC7024 и две памяти в ней - что к чем
ФАН
28-08-2006 17:00
За что отвечают в магнитоле Kenwood KDC7024 две памяти (в тюнере и в маске)? Както давно сливал дамп с тюнера , так вот с ним другая такая магнитола не дружит. Или же надо дампы в паре заливать? Если у кого есть эта сладкая парочка или кто знает, где руками поправить дамп, чтобы подружить его с девайсом - помогите советом, пожалуйста.
krenault
28-08-2006 17:37
в тюнерском зашифрован код и счёчик - от других моделей подходит только от своего поколения ( kdcx024) Про другой еепр мож кто другой скажет
а как там они опустошились у тебя?
  kenw kdc-7024 on 24c01.rar  208 Байт  Скачано: 215 раз(а)
ФАН
28-08-2006 22:28
Да не полысели дампы, а просто сбился какойто байт в одном из них. У клиента в машине коротнула проводка и после этого пошли глюки. Аппарат самопроизвольно может включиться или зависнуть и не реагировать на кнопки после включения. Я проливал в него ранее снятый дамп (от тюнера) с такого же рабочего девайса, но с этим дампом аппарат вообще не включается. Знал бы, что там в маске вторая память стоит, слил бы раньше и её.... А так - увы, остаётся тока чесать репу... Да, а у тебя тока один дамп или ещё и от маски имеется?
jurij+
28-08-2006 22:47
Поремонтировать желания нету, например шлейф глянуть?
От переливки дампов, он точно новый нестанет... голливудская улыбка
krenault
28-08-2006 23:01
ФАН писал:
с этого надо было и начать - 99% заломился шлейф а дампы оставь в покое
ФАН
28-08-2006 23:33
Дык както не срастается версия шлейфа и описанные клиентом глюки. И потом - история с к.з. с проводкой в первую очередь наталкивает на мысли о слёте дампа. Ну да ладно - уговорили, завтра для очистки совести всёже гляну шлейф, но вопроса про дампы не снимаю. голливудская улыбка
Slavic
29-08-2006 21:38
Что-то похожее и у меня, тоже подозреваю слёт дампа. Клиент говорил что при заводке авто шло нехилое падение напряжения. После этого он закрылся, при включении откинет панель, пару секунд подождёт и обратно её. Когда принудительно вывожу панель, снимаю маску и включаю питание. Он стоит светодиодом моргает, ставлю маску, закрывается и до свидания! ФАН, как он себя ведёт с разными дампами? Дампы пока считать не успел, шлейфы визуально вроде целые.
Taras+
30-08-2006 00:34
Стучитесь к urij+ насчет дампов улыбка захочет выручит чужое врядли схавает апарат если уперлись что именно в них трабла.
ФАН
30-08-2006 09:56
Да, трабла именно в них. Шлейф звонил - в норме. Да и как шлейф может за год сломиться? Хотя при нынешнем какчестве возможно всё...
Чтото поиск не обнаружил на этом форуме участника с таким ником. недовольство, огорчение
Nobody
30-08-2006 10:32
http://monitor.net.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=11204
jurij+
ФАН
30-08-2006 12:33
Nobody писал:
Да как трупак - открывает личико и усё. Ни тебе индикации ни вообще никуя.... Захлопыват панель или нет уже не помню, но от этого тебе,я думаю, не легче.
roman78
30-08-2006 13:12
вечером могу кинуть оба дампа от 7027, должны подойти.
ФАН
30-08-2006 14:07
Добро - жду.
roman78
30-08-2006 19:47
держи
  kdc-w7027 code .rar  249 Байт  Скачано: 242 раз(а)
  kdc-w7027 panel.rar  223 Байт  Скачано: 220 раз(а)
Nobody
30-08-2006 19:59
ФАН писал:
Nobody писал:
Ничего такого или подобного я не писал. Я молчал! (Но думал) подшучивать, дразнить
ФАН
30-08-2006 20:47
Воистину так - это глюки форума, пора прошивку менять. голливудская улыбка Выделял то я текст в посте Slavic, а в реале вышла куйня ...
roman78 - а Вам огромный респект, выручили. Завтра даст Бог опробую и доложу об успехах.
krenault
01-09-2006 20:46
[quote="ФАН"]
а завтра подкралось незаметно...
добавлено: небери в голову - всем нам 1 сентября!
удачи
ФАН
01-09-2006 22:37
Коллеги - извините, первое сентября виновато! То парня в институт возил устраивать, сегодня девка в первый класс пошла - тоже ходил снимать на камеру - в общем полный пипец!
ФАН
04-09-2006 21:59
В общем дампы не при делах... недовольство, огорчение Придётся всёже шлейфы искать на это чудо. Хотя и звонил я их, и под микроскопом рассматривал - всё гуд, однако пошеволишь шлейф и кнопка оживает.
Taras+
04-09-2006 22:10
то krenault
При всем уважении к Вам не злоупотребляйте ...... договорились.
jurij+
04-09-2006 23:15
ФАН, Я что говорил? Дампы, дампы....
Опять врёшь, спорим?
Ненужно ничего менять, лечатся эти беды, ещё три срока отработает и невернётся. голливудская улыбка
Slavic
05-09-2006 07:16
Я тоже дампы менял, ничего не изменилось. Буду подробней проверять шлейфы, пайку.
ФАН
05-09-2006 09:20
Ёптать - какой мне понт врать? Я что, пацан чтоли? Под микроскопом на кратности 32 никуя не видно деффекта! Я понимаю, конечно, что надо разъёмы пропоять, но шлейф привезу по любому - для перестраховки.
jurij+
05-09-2006 11:49
голливудская улыбка Пиши в ЛС, расскажу страшную тайну. голливудская улыбка
Список форумов» Аудиоаппаратура» автомагнитола Kenwood KDC7024 и две памяти в ней - что к чем
  • Автомагнитола Sony MEX-1GP не читает из внутренней памяти
  • Автомагнитола FARENHEIT CD-327MP не читает карту памяти.
  • Автомагнитола KENWOOD (аналог УНЧ)
  • Автомагнитола Kenwood KRC-36 (не включается)
  • Автомагнитола Kenwood kdc-w4031
