Kenwood KDC-W5141UGY не вкл
kolyambuz
20-01-2013 15:01
Добрый день.
Принесли данный аппарат в ремонт с выломаным разъемом на передней панели и попросили пикрутить панель намертво соединив её напрямую с основной платой.
Аккуратно все соединил - несколько раз проверил монтаж. Подключил и чуда не произошло. Магнитола не подает признаков жижни.
Подаю 12 В на магнитолу - ток потребления составляет 0,55 А затем через 25 сек он падает до 0,35 А и затем через 6-8 сек - 0 А.
Напряжение на PAN5V - 5 В, сигннал RESET меняется от 0 до 5 через 1-2 сек. Если разорвать и вновь соединить цепь PAN DET магнитола просыпается и потребляет 0,55 А и далее снова засыпает через время. На кнопки не реагирует на пульт тоже.
Есть подозрение что процессор на основной плате жив. Я так понял они встроили в индикатор на съемной панели микросхему управления и скорее всего она умерла. Что еще можно проверить чтобы убедится что она умерла или ей просто чегото не хватает для запуска? Подкинуть панельку не от куда.
Судя по сервис мануалу эта схемотехника модходит для таких моделей KDC-MP408U/MP438U/X492/MP5039U/MP5539U/W5041UA/
W5041UG/W5141UAY/W5141UGY/W5541U/W5641UY
serg2000
20-01-2013 16:11
тема не в том разделе подшучивать, дразнить
kolyambuz
20-01-2013 16:45
serg2000 писал:
Упс ошибся шок - а как переместить в нужный раздел
Серж66
20-01-2013 19:08
придёт дядя и перенесёт, а пока
провод красный+, жёлтый+, чёрный -.
если не включилась со схемой в перёд ремонтировать, а да тестер не забудь взять.
Список форумов» Автомобильная электроника» Kenwood KDC-W5141UGY не вкл
  • Ремонт уселителя Kenwood KAC 849
  • Kenwood KDC-5051U servis manual
  • Kenwood FGZ001EF2 Subaru B9 Tribeca
  • А/М KENWOOD KDC-BT848U (CPU JCV8020) Помогите!!!
