Автомагнитола Kenwood kdc-mp543u светятся только кнопки
rbghan
07-08-2011 21:38
Магнитола была подсоединена, нечаянно +12в искранул на корпус, при вскрытии был обнаружен в одном месте прогар дорожки GND. При подключении питания, стабилизатор BD4914 и процессор M30622MCP-B72FF сильно нагреваются, на панели только светятся кнопки, вопрос мог ли проц выйти из строя или куда копать, где взять схему на магнитолу, спасибо за ранее!
htof
07-08-2011 22:30
Выйти со строя проц. конечно мог. Но сначало поставь новую 4914,а дальше видно будет.
Buslik
07-08-2011 22:51
Если греется проц,значит что-то не то или с питанием проца или сам проц приказал долго жить.Проверь не завышено ли питание проца. Потом прозвони ногу питания проца относительно минуса.
07-08-2011 23:54
rbghan писал:
Здесь - http://remont-aud.net/load/kenwood_kdc_mp242u_mp342u_mp443u_mp5043u_mp ...
rbghan
08-08-2011 06:12
segor писал:
rbghan писал:
на этом сайте не могу зарегистрироваться
kolya-zerber49
08-08-2011 07:02
rbghan писал:
Это почему же интересно? подшучивать, дразнить
rbghan
08-08-2011 09:40
Buslik писал:
напряжение +5,5в
kolya-zerber49 писал:
сегодня с первого раза
Александр439
08-08-2011 10:07
rbghan писал:
Посмотри внимательно на плату привода ,скорей всего ей тоже капут. улыбка
валентины4а
08-08-2011 12:28
если греется проц,то всё-бобик здох.у єтих кенвудов вместе с дорожкой часто улетает проц!!
rbghan
08-08-2011 15:50
Ну это понятно что проц, теперь какой китайский аналог подойдет или искать такой-же проц (оригинал)? и или с донора китайской магнитолы?
myth
08-08-2011 17:09
причем тут китайские магнитолы?
rbghan
08-08-2011 17:37
Потому что у нас не найдёшь оригинального проца!
Серж66
08-08-2011 18:57
rbghan, найди магнитолу KENWOOD с наклейкой сделано в китае и получишь приз.
jurij+
Гость 84.237.*.*
08-08-2011 19:17
rbghan писал:
Тогда в мусор.Без вариантов. голливудская улыбка
Серж66
08-08-2011 19:35
я куплю из-за привода, остальное в мусор гы-гы
htof
08-08-2011 20:58
После эксперементов с питанием в кенвудах проц. конечно бывает и умирает, но чтобы быть уверенным на все 100%, подкинь рабочую 4914, если проц. будет грется,то всё в утиль,хотя может и повезёт.
myth
08-08-2011 22:09
У нас тоже...Без ремонта отдай.Не стоит она того
Vladx7
09-08-2011 02:22
rbghan.Пока механику отключить.А что bd4914 показывает на выходах?Греется и дежурном тоже?С IC4(8) питает проц.+5в.Если только на этот вывод подать +5в и будет греться проц,тогда скорее в нём пробой есть.Панель можно не подсоединять.
rbghan
11-08-2011 13:57
myth писал:
Это моя личная магнитола!
pavel-pervomaysk
Your editor
11-08-2011 14:08
rbghan писал:
проц вышел со строя, магнитолу на запчасти.
Александр439
11-08-2011 14:29
pavel-pervomaysk, стопудово Тем более ,что в Казахстане нет сервисного центра KENWOOD. улыбка
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитола Kenwood kdc-mp543u светятся только кнопки
  • JVC KD-LH917 кнопки светятся, не включается дисплей
  • Philips DC513 RDS-EON, реагирует только на три кнопки
  • мц KENWOOD RXD 500 Тюнер FM работает только в моно
  • Kenwood RXD 452 неправильно работают кнопки
  • мц KENWOOD RXD500 Тюнер FM работает только в моно
