[ Тема закрыта ] kenwood kdc-mp5033 привод TOC ERR
bpv
16-06-2011 00:56
kenwood kdc-mp5033
тюнер-работает
привод-Toc error(головка почищена, шлейф целый)
Двигатель(spindle motor)-6 ом
Драйвер двигателей BA5824FP-греется (~ какая температура дожна быть у заведомо рабочего драйвера из практики?)
Закономерность- при загрузке секунд 30 крутит потом toc err, но если диск немного пальцем притормозить то он нормально стартует и начинает воспроизведение некотрое время играет нормально (30-120 секунд) потом зависает крутит и toc err если же опять притормозить то он продолжает играть и т.д.. Тоже самое при переключении треков если не придерживать то toc err если придержать то начинает воспроизводить.
Что посоветуете, я грешу на драйвер двигателей BA5824FP
jurij+
Гость 81.198.*.*
16-06-2011 01:04
Оптику ф топку.
bpv
16-06-2011 01:12
jurij+ писал:
Оптику ф топку.
Александр439
16-06-2011 08:54
X93-2130-00 OPTICAL PICKUP ASSY ф топку .Теперь понятно. улыбка
derkach
16-06-2011 10:19
99 % что лазер неисправен.
bpv
16-06-2011 16:42
Александр439 писал:
Да я понял, что он предлогает лазерную головку в урну. Только не понятно почему немного притормозишь диск и он нормально продолжает играть (но лазер странно цикает) 8 треков отыграл без проблемм.
Ток лазера прибавлял никаких изменений(все тоже самое)- вернул назад.
температура драйвера 75-85С-это норма ?
Александр439
17-06-2011 08:37
bpv писал:
Если он (лазер )постоянно отрабатывает трэк или межвитковое замыкание, то возможен такой нагрев,но и не мешало бы проверить движки на ток потребления.
bpv
17-07-2011 20:27
Все таки получилось как я предполагал BA5824FP- лишков разгонял "шпиндель"
Список форумов» Аудиоаппаратура» kenwood kdc-mp5033 привод TOC ERR
  • Замена пикапа в Kenwood DP-1060 и Kenwood DP-2080.
  • МС Philips MC-7022 CD привод
  • CD-привод ам Pioneer
  • CD- привод в Panasonic RX-DT600
  • Sony CDX-R6550 сд привод
