KENWOOD KDC-MP336 не вкл. умер на прогоне.
Александр439
30-08-2011 12:36
Состав SYS: M30622MEP-B36MP, IC6-KKZ09,VFD:LC75756W.На прогне просто потух(умер).При детально осмотре :без панели -часовой кварц x2 генерит,диод d302 моргает,с панелью- d302 перстаёт моргать ,появляется генерация на х1,но на х2 пропадает.На шинах -редкие одиночные импульсы,на выводе 10 ic4(bd4913) скачет управление от1,5 до 2,5 вольт,на11-0 вольт.Запутался совсем,что за ерунда.
Серж66
30-08-2011 13:36
какой диагноз до этого был, если было связано с перенапряжением кондёр смотрим по питанию.
Александр439
30-08-2011 13:52
Диагноз был как обычо- протест ,устранил,работал 2 дня(не полных) по несколько часов.Кондёр отличный,аппарат долго лежал в упаковкее(не работал).
Серж66
30-08-2011 14:24
смотрим по току видит панельку или нет, а также по второму питанию.
Александр439
30-08-2011 14:34
Панель видит, уже писал .С проца на влючение BDшки пурга,соответсвенно вторички толком не запускаются.
Александр439
31-08-2011 12:00
Сегодня заглючил проц окончательно без панели думает что она есть, кварцы оба менял,ещё обнаружилось ,что на выводе reset висит 2,5 вольта Замешательство ,ic8(reset) выпаял,куда дальше идёт отключил,R205 целый.Выходит всё таки проц приказал долго жить. недовольство, огорчение
Александр439
20-10-2011 12:03
Замена процессора M30622MEP-B36MP, решила проблему.
Список форумов» Аудиоаппаратура» KENWOOD KDC-MP336 не вкл. умер на прогоне.
  • Kenwood KDC-MP336 не включается
  • Замена пикапа в Kenwood DP-1060 и Kenwood DP-2080.
  • DVD-karaoke LG DKS-6100B (умер БП)
  • Авто LG TCC-5630 - умер проц.
  • samsung ht-tkx715 умер от перепада
