Здравствуйте!
В ремонт принесли Kenwood KDC-8021. По словам хозяина во время работы магнитола сама открыла панель и отключилась.
При проверке на самом деле так и происходит - подаю питание, никакой реакции - индикатор не загорается. Через некоторое время (секунд через 30-40, не засекал точно) выдвигается панель, при этом отключаются все напряжения кроме дежурных 5V, которые идут на процессор(NEC D703033 AGF). На кварце 32.768kHz - есть колебания, но слабые. на втором кварце 20MHz - их нет. При нажатие на передней панели кнопки RESET - клавиши загораются голубым, панель возвращается на место, а через некоторое время опять выезжает и отключает питание. Концевые на панели в норме.
Подскажите что может быть?
Доброго всем времени суток!
Шлейф я проверил - целый. Механику панели разбирал, осмотрел - явных повреждений нет. Единственное что - нашел плоскую пружинку прилипшую к механике. Пересмотрел механику но так и ненашел откуда пружинка.
Paganel - Спасибо за совет!
Попробовал - получилось не сразу, но дисплей на магнитоле включился - показал демо... и написал "Translite code 1 [ ]"
