Kenwood KDC-3357U проблема с тюнером
LeXiS
23-07-2013 22:08
Надеюсь на помощь в проблеме по магнитоле: принесли Магнитолу, не работает Тюнер, Диск в норме, флешка работает, звук громкость есть, переключаешь на радио, в колонках еле слышно фон помех, на плате отгорела масса от микросхемы TEF6614T/S3, кинул перемычку, проверил по питанию LV5680, всё нормально, стабильно выходит питание на CD, USB, FM, на самой TEF по питанию 8.5 Вт. Думаю то что ещё куда то уходит питание на управление тюнером, но схемы на него не нашел, проверил всё вокруг TEF, всё в поряде, где засада, прошу вашей помощи и дельных советов....
Petro
24-07-2013 00:05
если масса отгорела-значит пробегал "препут", который и забрал силу звука у TEF6614T/S3 улыбка
24-07-2013 00:31
LeXiS писал:
LeXiS, наверное по 10-ому пину!?
Александр439
24-07-2013 09:16
Вот схема.
LeXiS
24-07-2013 18:05
segor писал:
LeXiS писал:
вообще то GND на 17 ноге.... на 6 и 22по 8.5 Вт
Добавлено 24-07-2013 18:08
Александр439, Спасибо за схему, завтра проверю всё по питаниям отпишусь, премного благодарен.... и ещё маленький вопрос: чем заменить BD4914 ???
LeXiS
25-07-2013 20:49
Александр439 писал:
Вот схема.
Александр439, по микросхеме тюнера всё проверил, всё по параметрам питания, отклонений в питании нет, но минут через 10-15 микросхема начинает грется, тёплая, нормально ли это, питание с LV5680 стабильно...
Александр439
26-07-2013 09:00
LeXiS, вот этим надо сЩупать,. http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BB ... а не пальцем. голливудская улыбка
serg2000
26-07-2013 11:22
LeXiS писал:
есть такие что сковородку с яйцами можно ставить - но работают же гы-гы
26-07-2013 11:45
segor писал:
LeXiS писал:
LeXiS, если прогорела дорожка по 17-р, то в полне вероятно, что "поджарен" I2C интерфейс тюнера.
Надо брать...
... и смотреть, что на SCL, SDA.
Николай1964
11-10-2013 23:36
был подобный аппарат (JVC KD-R47) с подобными симптомами. пропайка микросхемы решила все недуги. тему можно закрывать я думаю.
jurij+
Гость 95.68.*.*
12-10-2013 00:05
Николай1964, А это нормально JVC с Kenwood(ом) сопостовлять?
Николай1964
12-10-2013 12:53
jurij+, тюнер одинаковый, признаки одинаковые (непропаи).
12-10-2013 13:50
Николай1964, читай тему, с самого начала...
LeXiS писал:
Серж66
12-10-2013 14:13
блать, ну почему у меня ни разу пропай не помогал во взрослых магнитолах.
jurij+
Гость 95.68.*.*
12-10-2013 15:20
Николай1964, Caraudio нужжно заниматся плотно и постоянно, или не заниматся вовсе, и не давать некомпетентных советов.
Александр439
12-10-2013 15:36
Николай1964 писал:
Ну хочется человеку ,подставить кое что под амбразуру ! помираю со смеху!
Ruha
12-10-2013 18:37
Серж66, станешь ламером, тоже будешь ремонтить пропайкой помираю со смеху!
jurij+
Гость 95.68.*.*
12-10-2013 18:38
голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
Серж66
12-10-2013 19:19
Ruha, 5 балов, супер. помираю со смеху!
Ruha
12-10-2013 20:36
Серж66, нам еще рости да рости. гы-гы
Николай1964
12-10-2013 22:07
Для общего развития: В 2011 году JVC и Kenwood объединили свои торговые и производственные операции, дабы лучше противостоять набравшим обороты конкурентам, и компания стала называться JVC KENWOOD Corporation.
А давайте теперь сравним схемы тюнеров.
Kenwood KDC-3357U
JVC KD-R47
Последний, который ЧУДОМ оживился у меня в руках, имел больше половины непропаенных ножек. Магнитола знакомого мне человека, купил год назад, ремонтов никаких не было. Стало быть - заводская недоработка. Как уже говорил, признаки точно такие же , как описывал пользователь LeXiS.
И вообще! Я не говорю, что нужно ремонт превращать в пропаи микросхем! Это частный случай! Заводской брак. И я искренне надеюсь, что моя подсказка для семейства аппаратов KENWOOD и JVC с тюнером TEF6614T/S3 поможет людям!
P.S. Будьте в конце концов добрее.
Ruha
12-10-2013 22:21
Николай1964, вы про нас подумали неправильно, мы не злые, мы просто веселые. Ремонт радиотехники такое скучное занятие,что стараемся в каждом случае найти позитивно веселое. гы-гы
jurij+
Гость 95.68.*.*
12-10-2013 22:23
Николай1964 писал:
Это на радиокоте может и была бы новость.Ну или для вновь прибывших здесь,которым иногда перепадает заниматся автоудио.
А так что бы в тему, топология разводки платы от kenwood это респект инженерам проектировщикам. Если в старом добром аппарате переплюсовка,это всего лишь сработавший диод,расчитаный на защиту от дураков.То сегодняйшей Kenwood, это уже как правило - ремон не целеособразен.Так что там ребята не зря свой хлеб едят. улыбка
Серж66
13-10-2013 09:38
jurij+, а jvc если стрельнул стабилизатор, как и kenwood ремонт не целесообразен. улыбка улыбка
jurij+
Гость 95.68.*.*
13-10-2013 14:21
Серж66, У дживиков свои тараканы.И о них лучше иметь свой топик.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Kenwood KDC-3357U проблема с тюнером
  • Проблема с тюнером м/ц JVC CA-FSX3
  • мц LG FFH-5600 проблема с тюнером
  • Aiwa NSX-R51 проблема с тюнером
  • Муз.центр Samsung MAX-KDZ 110 Проблема с тюнером
  • SONY CDX-L350 проблема с тюнером.
