Kenwood kdc-2092R не могу запустить
radiomexanic
09-08-2006 09:24
При включении высвечивается ALL OFF и ни на какие кнопки не реагирует, кроме маленькой (reset). После ее нажатия экран тухнет на несколько секунд и вновь высвечивается ALL OFF ? Схемы нет мануала тоже! Помогите кто с этим сталкивался!
WADIK2000
Свой
09-08-2006 16:36
radiomexanic, отнести мастерам, или хотя бы правильно подключи!!!
Крутой!
rimas
09-08-2006 16:58
если там панель перевачивается так мож жгут оборван.
killertv
09-08-2006 18:12
rimas писал:
золотой? шок
radiomexanic
09-08-2006 19:36
Еще, добавлю, после 15 с. начинает моргать на дисплее надпись IN и потом через минут 30 магнитола выключается.
WADIK2000
Свой
09-08-2006 19:39
Вводи пароль значит.
Крутой!
radiomexanic
09-08-2006 19:54
Так ни на одну кнопку не реагирует, кроме reset !
И еще. При включении он начинает втягивать диск. Если ему его подсунуть, то он начинает его воспроизводить. Но управлять магнитолой нельзя т.к. кнопки не работают, кроме reset! Если ее нажать он выплевывает диск иеще гудит двигатель выгрузки - где-то 5с и замирает с надписью ALL OFF !
WADIK2000
Свой
09-08-2006 20:12
Проверь связь с панелью, кнопки, напряжение на панель, +асс.
Крутой!
Andrey vinnitsa
09-08-2006 20:16
проверь тщательно шлейф
Ruha
09-08-2006 23:56
Это частый дефекту у кенвудов. Кнопки резиновые?Посмотри не замыкает ли их графит.Или не слетела ли сама кнопочка, :-)
ru3oa
18-08-2006 23:51
radiomexanic, у меня такая же неисправность только модель 2024, проверил и промерил всё ! Заказал микроконтроллер и драйвер дисплея , жду! Результат сообщу! голливудская улыбка
Heruvimus
19-08-2006 01:55
Меняй шлейф.
ru3oa
25-11-2006 14:28
radiomexanic, поменял проц и драйвер тоже самое на дисплее стоит OFF и in, так же может читать диск но кнопки не реагируют! EEP-ROM ставил чистую ! тоже самое! Кстати шлейфа там нет!!! может всётаки память нужно прошить? Вообще я в тупике!
Список форумов» Аудиоаппаратура» Kenwood kdc-2092R не могу запустить
  • Pioneer KEH-P4630R-не могу запустить
  • Kenwood KDC-8021 не могу включить?
  • не могу сделать RESET KENWOOD KDC-W3541
  • Kenwood KDC-W427Y не могу войти в регулировки баланса
  • АМ Kenwood KDC-MP6036 не могу опознать выходную микросхему.
