Kenwood kdc-2024 вопрос по cd-приводу.
Wolfgang
Гость 217.8.*.*
03-12-2006 16:58
Если правильно понимаю если срабатывают концевики S1(LOS SW),S2(12EJE SW), то включается двигатель загрузки, который при помощи валика затягивает диск внутрь до совмещения верт. осей шпинделя и диска.
1.Что мешает уже втянутому диску опуститься вниз и сесть на шпиндель, не пойму?
2. Какую функцию выполняет S3 (DOWN&LIMIT SWITCH)?
Наверное, что диск сидит на шпинделе и можно его раскручивать и искать первый трек?
ЛагОлег
03-12-2006 20:38
Бывает,что,валик загрузки загрязнен,
или проворачивается на оси.Дерзай. Нет
Шурик
03-12-2006 21:07
А вот когда валик проворачивается на оси ,как лучше решить эту проблему ,кто что посоветует ,это частый дефект приводов...
artises
Гость 159.148.*.*
03-12-2006 22:33
S3 (DOWN&LIMIT SWITCH) даёт сигнал что диск загружен, остановку мотора загрузки и начало поиска диска, мне бил kenwood котори загрузил диск но не до конца ( остался примерно 1-2мм), мотор крутилса но диск стоял на месте, руками прижмал механизм и всё заработало - оказалос што мальинкая пластмассовая лапка сломана, сделал новую и всё пошло ооочень долго искал так как ето внутри механизма голливудская улыбка
Wolfgang
Гость 217.8.*.*
04-12-2006 03:40
Все хлопци нашел. Соскочила со своего места одна штуковина не знаю как называется правильно. Вообщем когда диск полностью затягивается, он там ребром своим что-ли нажимает на эту штуковину, а через нее часть механизма опускается вниз.
Примерно как в кассетном механизме. Далее S3(DOWN&LIMIT SWITCH) раскрута шпинделя, поиск 1-го трека.
Так вот это штуковина выполнена скажем прямо слабенько. Не исключены рецидивы на этих моделях.
Всем спасибо.
P.S. Дайте плиз ссылки на толковое описание работы cd- приводов "магнитол".
WADIK2000
Свой
04-12-2006 08:38
Шурик писал:
снимаешь валик, снимаешь резинки, и по кроям втулки надеваешь термоусадку. Полтора года прошло, ни одного повтора!!!
Крутой!
pavel-pervomaysk
05-12-2006 12:08
WADIK2000, чаще всего этим страдаюп новые пионеры и выше сказаное
LG-savikdvd
лыжник
05-12-2006 19:14
WADIK2000 писал:
Крутой!
Тоже самое делаю на LG ,только вместо термокембриков использовал обычную липкую изоленту ,а сейчас буду термокембриком делать одобряю - самому не дошло голливудская улыбка .
pavel-pervomaysk
06-12-2006 09:49
LG-savikdvd, а после суперклея зрелище классное эти резинки выворачиваются вполную помираю со смеху!
проверено на нерабочей магнитоле PROLOGY ее не жалко голливудская улыбка
yura 12
07-12-2006 10:08
Суперклей,изолента,кембрик. А потом недовольные клиенты диски под нос тычут. Эти резинки должны вращатся на оси ,а не по диску шлифовать. Я только вымываю их спиртом хорошо. У пионеров это действительно болезнь но хуже дела обстоят у DVD кенвудов там эти резинки в 2 раза тоньше и резина похужее. Нет
LG-savikdvd
лыжник
07-12-2006 10:57
yura 12, царапаются диски из-за грязи на резине - это уже не мастера проблемма.А что эти резиновые валики не проворачиваются после доработке ... - главное чтоб втягивала и выплевывала голливудская улыбка диск.У меня как и у WADIK2000, повторов небыло и клиенты не жаловались в отличии от - когда помоишь,вычистишь эти валики ,а после 1-2 недель клиент возвращает и жалуется ,что опять плохо выплевывает диск ...
yura 12
07-12-2006 11:07
Согласен из-за грязи, но когда ты приклеишь грязи меньше не станет.При загрязнении роликов сцепление роликов с диском уменьшается и этойже самой грязью начинает пороть диск. Проблема ещё бывает не в ровных краях диска.
WADIK2000
Свой
07-12-2006 12:18
Грязь смыть - секундное дело, лишь бы ролики хорошо вращались!!! yura 12, а зачем им вращаться по оси??? Они должны диск перемещать, ну ни как не шлифовать.
Крутой!
yura 12
07-12-2006 15:22
лучше шлифовать на оси чем по диску!
pavel-pervomaysk
07-12-2006 16:43
LG-savikdvd, WADIK2000, вы ему ничего не докажете зачем напрягатся зря помираю со смеху!
Список форумов» Аудиоаппаратура» Kenwood kdc-2024 вопрос по cd-приводу.
  • АМ Kenwood KDC-W7027 Вопрос по панели.
  • Замена пикапа в Kenwood DP-1060 и Kenwood DP-2080.
  • Вопрос по минидискам
  • Вопрос о стабилизации 3,3в в БП-ATX.
  • Kenwood KTV 627 DVD
