[ Тема закрыта ] Не выходит из дежурного режима Viewsonic N3260W
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD) На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Dmitry P.
10-11-2011 22:42
БП FSP228-3F01, состав микросхем: ТEA1532A, UCC28051, L6598D, AS358N
Сгорел в домашнем телевизоре блок питания, попухли все электролиты во вторичных цепях, стабилитрон ZD4(15в) и транзистор Q7(MMBT3904). После замены неиспранвых деталей появилась дежурка +5в, телевизор светит красным глазом при попытке включения загорается зеленым и потом оранжевым в аварию. Пробовал запустить блок на столе. При подаче сигнала PW_ON (включал блок через лампу 60вт) имеет место быть кз (открывается транзистор на PFC), на шим L6598D, отвечающую за +12, +24в кратковременно на 2-3 сек подается питание +12в, но шевеления никакого на затворах транзисторов не увидел, причем один из транзисторов постоянно открыт.
В подобной теме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=382345&highlight=n3260 ... проблема с питанием L6598 была, в моем случае питание на PFC и резонансный ШИМ = +12в
Силовые транзисторы целы, мелочевку насколько смог проверил, ничего горелого не нашел.
Рукописная схема блока питания лежит тут
Вопросы:
Должен ли блок заводиться при подаче сигнала power_on или имеются хитрые защиты?
Почему не работает PFC (кз конкретных в обвязке не нашел), можно ли запустить блок отключив PFC?
Почему при кратковременной подаче 12в питания на шим L6598D один канал постоянно открыт, нет генерации?
P.S: Не верится, что шим и pfc могли сгореть, а силовые транзисторы и обвязка шим и транзисторов целые.
Подскажите пожалуйста, может есть какие потайные места на что стоит обратить внимание, как запустить блок отдельно от тв?
zharinov
11-11-2011 00:43
Dmitry P. писал:
отцепляй от них поочерёдно 14в которые их запускают
valya
11-11-2011 08:00
Dmitry P. писал:
Ох , я как-то раз поразвлёкся шок помираю со смеху! гы-гы
asanik
11-11-2011 10:11
valya, одобряю у меня тоже было гы-гы семь шимок на небеса отправились улыбка . А причиной тому было что PFC выдавал 395v (это то и ввело в заблуждение), а должно было быть 305v. Примечательно то, что первое включение после замены шим все работает, но стоит выключить и включить начинаются проблемы с неуверенным запуском. Третье включение - тишина - ничего не выбивает, а шимка молчит. Ставишь новую и все повторяется и так семь раз ухмылка Без PFC работает нормально, но до этого потом только дошел. улыбка
valya
11-11-2011 10:16
asanik, улыбка картина один в один , только я спалил десяток помираю со смеху!
Вообще , у меня такое чувство , что это БП не стоит включать более одного раза на столе гы-гы .....
Лучше сразу в аппарате
asanik
11-11-2011 12:19
valya, так же думал сначала - поставил в тел. - тоже самое происходит. Два включения и АУТ.
valya
11-11-2011 12:34
asanik писал:
asanik, улыбка отдал и забыл
И не совсем понял то , что ты писал по поводу прекондиционера
rammer, улыбка дык , это ж не наша с asanik, тема ..... а поговорить хотца
Но раз ты настаиваешь , то завязываю улыбка
asanik
11-11-2011 12:43
valya писал:
Транзюк из прекондишена удаляешь, перемыкаешь напрямую и все работает ничего не умирает улыбка
Добавлено 11-11-2011 12:46
rammer, ну мы вообще то в корзине с Валей просто разговариваем, так сказать, делимся одним горем и никому не мешаем и ничего не нарушаем улыбка
Что-то не нравится тебе? Скажи. улыбка
ra4llb
11-11-2011 21:49
http://tvrepair.ru/neispravnosti/97-viewsonic-n3260w.html давно уже разжовано
Dmitry P.
11-11-2011 21:51
ra4llb, это уже проглочено и устранено, поиском пользоваться умею
Вано
12-11-2011 00:21
Извиняюсь что влазю со своим вопросом. тот же блок тотже же гимер.. плюс 9 и11((7ом) нога 6598 звонится на землю. я об этом
Dmitry P. писал:
замерь пожалуста этот вывод
asanik
12-11-2011 00:56
Dmitry P., valya, andros, Вано, тема становится популярной.
valya, голливудская улыбка
Добавлено 12-11-2011 01:02
Вано, копай прекондей. Без него тел. работает. С ним все 6598 что у тебя есть - отправятся в мир иной.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2887663#2887663
Вано
13-11-2011 10:59
asanik писал:
поменял 6598. предкондей не работает. решил принудительно запустить без него замкнув ключ питания 6598. включив . взрыв недовольство, огорчение думаеш критично 310.-370 для него?
13-11-2011 12:28
Вано, создай тему , в корзине советовать запрещено , зачем других подставлять ...
asanik
13-11-2011 13:24
Вано, ты сильно поторопился видать гы-гы 310.-370 -не критично.
14-11-2011 08:14
Для лучшего понимания вопроса позвольте выложить ссылку на схему блока питания FSP-242-277-282-4F01 , схемотехника которого выполнена на аналогичных микросхемах L6598D ,TEA1532,UCC28051 с указанием напряжений http://www.docin.com/p-176620928.html , у кого получится вытащить эту схему именно с этого сайта , пусть выложит в тему .
Dmitry P. писал:
Вано писал:
1. Чтобы не палить кучу транзисторов и микросхем приступая к ремонту можешь на время убрать Q1, Q2, Q3 - ключи прекондея и основного питателя, проверь обвязку TEA1532 , Q7 и ZD4,резисторы R67 = 0.51 Ом; R64 = 12кОм; R65 = 5.1 Ом.и электролиты.Если всё там нормально ,тогда ...
2. Запусти блок питания дежурного режима (БП.Д.Р.) выполненный на TEA1532 и Q4 . На время ,в место сетевого предохранителя , можешь впаять лампу 200W*220V ,проверь напряжения на выходе БП.Д.Р = +5V .А так же проконтролируй напряжение на Э Q7 =+12~13V
3. Проверь транзисторы Q11 ;Q9 через них поступает питание на микросхемы UCC28051 и L6598D
4. Займись ремонтом "прекондея" на IC3 UCC28051 , проверь обвязку IC3 , её в твоём случае , да бы избежать в дальнейшем замены кучи транзисторов , лучше сразу заменить. Если всё целое , ставь на место Q3 и проверяй работу корректора коэффициента мощности , подав высокий уровень ,через резистор RS35 , на транзистор QS4 - на C1 должно быть +380-390V
5.Приступая к ремонту основного питателя на L6598D , убери лампу 200W*220V и вставь предохранитель и Q1, Q2 на штатное место. Обрати внимание на C16 .
Пока от меня всё , убегаю работать .Остальное вечером .Думаю советов добавят ... улыбка
P/S: По аналогичной методике ремонтируется блок питания FSP205-5E01
P/S: схему FSP-242-4F01 с указанием напряжений добавил .
Dmitry P.
14-11-2011 17:02
rammer, спасибо за подробнейший ответ. Жду деталей. Чуть позднее отпишусь по результатам.
rammer писал:
12.5в в моем случае.
Сопротивление относительно земли на выводах 11, 15 L6598 разнится 30ком и бесконечность соответственно, но на 12 выводе 6.6ком, судя по схеме по ссылке приведенной выше там должна быть бесконечность. Мертва микросхема?
Корректор пока отключил, запитал напрямую.
Железный Оленевод
14-11-2011 17:20
Dmitry P. писал:
А не чревато ? Ос нет по прекондею ? Команды на включение основного питальника не будет , да и подсветка хлопать будет ... не говоря уже про риск вылета ключей .
Dmitry P.
14-11-2011 17:52
andros, сейчас у меня задача запустить, как раз, основной питальник. 12в подал принудительно с коллектора Q11 на питание шима.
На моей L6598 даже попыток старта нет, на EN1=0в, жду новую на подмену.
SanAlex
Мастер
14-11-2011 21:01
Dmitry P. писал:
С лампой тоже намаялся. Пока не выкинул ее, блок не хотел работать.
14-11-2011 21:55
SanAlex писал:
В этом блоке питания при ремонте необходима лампа мощностью не менее 200 W подключаемая вместо предохранителя на стадии поиска неисправности БПДР и прекондея , при включении в работу основного на L6598 , в других блоках L6599 , лампу необходимо обязательно убрать .
С лампой мощности меньше 60-100-150 W будут проблемы с работой прекондея .
15-11-2011 10:14
SanAlex писал:
Dmitry P. писал:
Если мерить не выпаивая R6,R31 , то так и должно быть смотри схему : 11 нога - R31 - R33 - R35=30кОм - земля
15 нога - R6 - R8 - R9=30кОм - обмотка Т1 - C16=бесконечность - земля
Dmitry P. писал:
Судя по твоему замеру - 6.6ком , да.
valya
15-11-2011 10:36
блин , а почему не подать питание 12 вольт на 6598 и включить осцилл ? улыбка
15-11-2011 11:25
Так это обычно всегда делается улыбка , в смысле : "использование приборов при проведении ремонта"
asanik
15-11-2011 11:31
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2528664#2752960
15-11-2011 11:43
asanik писал:
asanik , при правильной работе прекондея на C1 в рабочем режиме должно быть +380~390V , когда на C1 +305V прекондей не работает . Другое дело убрать прекондей из схемы работы БП .
Добавлено 15-11-2011 12:44
Но при этом
andros писал:
P/S: Часть схемы от БП FSP205-5E01 на рисунке PFC-out = +380V.
Добавлено 15-11-2011 13:20
При не уверенном запуске UCC28051 виновник : в блоке питания FSP228-3F01 C34 33,0mF*35V по питанию 8 нога UCC28051 ,
asanik
15-11-2011 12:25
rammer, внесу ясность. Питание не именно это было, а очень схожее по схеме (Китай-есть Китай) от тел T-LCD3200 (до сих пор оно у меня валяется). Подтверждаю что без PFC этот телевизор прекрасно работает и достаточно удалить ключ из PFC поставив перемычку сток-исток. Потом было еще одно тело (модель не помню), но у коллеги - история та же - выбивает одно плечо в L6599 при напряжении 395 вольт. У него дефект был в изменении номинала чиповского резючка в цепи обратной связи по напряжению PFC. (при ремонте умерли три L6599 - это с напряжением 395 вольт). При его замене на указанный на нем номинал - напряжение на выходе прекондея стало - 305 вольт. Тогда он просчитывал все эти делители и Vref - тоже показалось странным 305 вольт с PFC. Тел. работает до сих пор. Добавлю, что у нас в сети, если на сетевой банке напряжение измерять = около 265 вольт. Давненько было - многое подзабылось.
15-11-2011 12:47
asanik писал:
asanik , исходя и сказанного тобой , у тебя в сети Uпер=185V , маловато будет на каждый день , да ещё при работе каждый раз пересчитывать -учитывать недовольство, огорчение , прикупи от старых столов трансформатор , заодно и гальваническая развязка будет .Ну да ладно это другая тема ...
Dmitry P.
15-11-2011 12:53
asanik писал:
Как оно будет работать, если в этом случае коротыш получится через L2 и R17?
asanik писал:
Мне тоже кажется, что должен работать без проблем, неоднократно удалял коррекцию из компьютерных БП, никаких неприятных моментов не возникало.
15-11-2011 12:58
asanik писал:
приведет к аварии (КЗ).
Удаление прекондея требует увеличивать динамический диапазон основного БП и переработки входных цепей по фильтрации. Как правило, такая доработка приводит к приседанию напряжений по выходам на основных нагрузках (в основном инвертор). Просевшее напряжение на инверторе приводит к его затыканию.
Выводы сами делайте.
valya
15-11-2011 13:05
asanik писал:
У меня была та же история с данным блоком ...... 10 шимок рёв в три ручья ..... но я PFC отключал только при ремонте
В итоге , в очередной раз , поменял 6598 , и не включая на столе , поставил в телевизор , погонял и выдал
имхо , на прекондиционере должно быть порядка 400 вольт улыбка
15-11-2011 13:13
asanik писал:
у коллеги - история та же - выбивает одно плечо в L6599 при напряжении 395 вольт. У него дефект был в изменении номинала чиповского резючка в цепи обратной связи по напряжению PFC. (при ремонте умерли три L6599 - это с напряжением 395 вольт). При его замене на указанный на нем номинал - напряжение на выходе прекондея стало - 305 вольт. Тогда он просчитывал все эти делители и Vrev - тоже показалось странным 305 вольт с PFC. Тел. работает до сих пор.
Вот про : номинал чиповского резючка в цепи обратной связи по напряжению PFC
Можно по подробнее
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Не выходит из дежурного режима Viewsonic N3260W На страницу 1, 2, 3, 4  След.
  • ViewSonic N3260W не выходит из дежурного режима
  • ERISSON 20LM01 не выходит из дежурного режима
  • AKAI без модели ,ЖК не выходит из дежурного режима
  • LCD телевизор TCL 42V6A9 не выходит из дежурного режима
  • Mystery MTV-2607W, не выходит из дежурного режима
