turykin Участник Сообщения: 126
TELEFUNKEN TF-LED32S4 прошивка SPI 25q32
майн: V59-T9C1 4715-MV59T9-A5233K11
матрица K320WL1
светиться синий индикатор и все ни на че не реагирует.
Может от другого телика на такомже шасси есть дампик, или аналогичное шасси с таким же составом, буду рад любому варианту!
Заранее благодарен! |
https://yadi.sk/d/zkJwkTg7jUxZh
Вот прошивка которой со мной поделились добрые люди, Может у кого есть такой аппарат в ремонте проверить на работоспособность.
У меня с ней включается есть ИЗО, но ни пульт ни кнопки не работают. |
Ales32 Участник Сообщения: 190
turykin, серийный номер аппарата в студию. |
key-s Участник Сообщения: 4652
turykin, родная прошивка в софтовой области -живая.. Отрезаеш всё после адреса 0x309C34, зашиваеш. Если косяков в доске нет, кнопки в норме и пулт родной и дышит -должно всё работат |
| Ales32 писал: | | turykin, серийный номер аппарата в студию. |
в понедельник обязательно с утра.
| key-s писал: | | turykin, родная прошивка в софтовой области -живая.. Отрезаеш всё после адреса 0x309C34, зашиваеш. Если косяков в доске нет, кнопки в норме и пулт родной и дышит -должно всё работат |
отпишусь о результатах. |
серийник на фотке
Орезал с родной прошивки конец с указанного адреса, начало дампа сохранил в новый файл и зашил, результатов ноль.
Может нужно было доэтого адреса забить фф и оставить после этого адреса?
Просто эсперимент провел: посередине разбил, начало от родной прошивки конец от новой прошивки, то включается без пульта и кнопок.
Может схема есть у кого-нибудь. Проверить цепи кнопок и пульта. |
Тогда ещё раз обясню. Подробнее. Твоя прошивка живая. Потому что до указанного адреса -нет отличий с той, от 'добрых людей'.. Это и ест софт. Всё что ниже -пзу. Пзу можно отрезат. Тогда, при первом включении, будет инит. Иногда он занимает до 15-ти секунд. Нада ждат..
Обрезание означает что все байты отрезанной части (пзу) при программировании имеют значение -дефолта, т.е. FF. При перезаписи старой флешки -она обязана стиратся. Если хвост пзу не стирается (все FF) -нада ему помоч.. Софт у тебя это 3185716 байт (0x309c34), всё осталное 1008588 байт (0xF63CС) -пзу.. Вместе их 4194304 (0x3FFFFF) байт. |
значит я все правильно зделал. А этот аппарат должен в дежурку встать после включения в сеть, или запоминает последнее состояние? Это может многое объяснить. Схему бы... |
Не знаю чего правилно.. Отрезаеш перитонит и зашиваеш. Провер после программирования -считывание. Пзу, после 0x309C34, должно быт FF. При первом включении (после обрезки) должен грузится пзу из ядра. Инит. Ингода нада ждат сколко выше писал.. Это в дежурке
Режим последнего состояния выбирается в сервисе, -толко в дежурку, -последнее состояние, -толко рабочий |
Дефект обнаружил!!! Оказались разрезаны дорожки под разъемом. Видимо кто-то оторвал тюльпаны и центральные штыри выковырива, вот не уроды ли, могли бы сказать. С наружи разъем вполне красивый.
В этом месте как раз шли дорожки от кнопок и пульта к процессору.
Прошивки в итоге живые!
Всем огромное спасибо за содействии!!! |
Спасибо -много.. три рубля хватит. Какие вы самарские не наблюдателны Про вторую тему не забывай |
Новосибирская область город Куйбышев, 400 км от Новосиба. Да с виду все красиво, а эти китайцы с прошивками пачками ташут. |
