Sony KLV-40S550 не включается
lcdtehnik
08-10-2010 13:12
Добрый день!
Sony KLV-40S550 шасси EX2L
панель LTY400HA12
майн 1-878-942-12 ( на стикере A1702863A)
проц-скалер (EMMA) MC10147F1 410
суб проц MB91F313A
NAND Flash K9F1208UOC
EEPROM 24c32
тюнер 8-597-687-00
Изначально, был обгоревший разъём между инвертором и балластом. Восстановил. Подсветка включалась и гасла. Появлялся сигнал ошибки "INV.ERR", уходил в дежурку и 6 раз отмаргивал.
Отключил DIMM, подсветка работает, сигнал ошибки пропал. С блока питания напряжения в норме. Телевизор на пульт, кнопки реагирует.Экран черный. Постоянный опрос по шине UART (суб. и EMMA). I2C шина есть (между EEPROM и суб процесспром) остальные, только в момент включения. LVDS стоит, "INV.ERR" - 1,"BACKLIGHT"-1,"TCON READY"-1. Голую ЕEPROM ставил , ни чего не дало.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
08-10-2010 13:18
lcdtehnik писал:
этого на сони делать не рекомендую вааще. Не те аппараты которые могут сами все сделать.
lcdtehnik
08-10-2010 13:27
Captain, Знаю ! Но чем черт не шутит. Сейчас родная.
08-10-2010 13:36
Найди сигнал "PANEL_FAIL" - (иди от разъема на инвертор по линии BAL_ERR (на майне первый контакт из восьми - CN1301) до сдвоенного транзистора на 5й вывод (мелкий таракан на 6 ног). У этого транзистора на 1й ноге померий напругу = "PANEL_FAIL").
Если от 0,83В до 2,48В – ошибка балансера, ниже 0,83В – ошибка инвертера.
lcdtehnik писал:
Отключил DIMM
это плохо. чтото не долечил. Проверяй....
Добавлено 08-10-2010 16:46
посмотри в почту, это имел ввиду.
lcdtehnik
08-10-2010 13:52
Уже завтра раб. день закончился.
lcdtehnik
08-10-2010 16:51
Captain, "PANEL_FAIL"- 3.24 вольта при работающей подсветке (отключен DIMM).
08-10-2010 17:26
lcdtehnik писал:
тогда с какого перепуга:
lcdtehnik писал:
"INV.ERR" - 1
якобы имеет место быть аварии инвертора. нифига не понятно.
далее по тому же принципу читаю что подсветка вышла на готовность, также панель отчиталась о готовности
lcdtehnik писал:
может подробнее раскажеш что и как намерил?
lcdtehnik
09-10-2010 17:33
Captain, Извини "INV.ERR" - 0, запарился. Всё остальное правильно. Но это всё при отключеном DIMM.
Стоит подключить DIMM, панель поджигается и гаснет. При этом "INV.ERR" в 1, три раза пытается перезапуститься и уходит в зашиту, 6 раз отмаргивает. DIMM в момент поджига, формируется потом сваливается в глухой 0, что при подключенном, что про отключенном.
DIMM не может быть 0. Либо 1 ( максимальная яркость), либо пачки динамического управления. DIMM формирует EMMA, а она у меня как раз и стоит. Хотя все источники пинания на майне включены, и работают нормально, контроллер питания DDR- 0,9 и 1,8 вольта. Даже шумы с тюнера есть. EMMA флеш переодически опрашивает. UART то же не стоит, обмен есть. Остальные три I2C шины (с ЕММА) только в момент включения. Такое впечатление , что ЕММА не правильно грузится.
10-10-2010 20:28
lcdtehnik писал:
Телик только имеет шильд от сони, чем на самом деле не является. Тут нужен донор для снятия дампов. Чего к сожалению нет недовольство, огорчение. Может кто то подсобит?
Ales32
10-10-2010 20:40
lcdtehnik, Есть прошивы микр KLV37S550A BT2
lcdtehnik
11-10-2010 07:48
Ales32, Если там NAND Flash K9F1208UOC можно прошивку в личку или на почту. А EEPROM не найдется, на всякий случай!? Буду признателен.
Добавлено 11-10-2010 07:52
Captain, Да был бы донор! Снял бы. У нас в городе, похоже один такой.
Железный Оленевод
11-10-2011 03:41
lcdtehnik, Что с темой ?
kebastos
сирота Казанская
11-10-2011 09:20
а это случайно не тот случай у которого одна лампа дохнет?обычно 6-я сверху...?
11-10-2011 14:32
kebastos писал:
нет. kebastos, если есть что по теме - давай, она тем более не закрыта. Но если гадалки тока - давай во флейм.
Железный Оленевод
12-10-2011 01:45
Captain, Ещё пара дней , и аФФтор темы с "повышением" поедет в корзину .
lcdtehnik
14-10-2011 10:23
Получил новый майн. ТВ заработал. Всем большое спасибо.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Sony KLV-40S550 не включается
  • ЖК ТВ 7'' Sony SN-701 не включается
  • LCD SONY KDL-26U2000 не включается
  • LCD SONY KDL-32U2000 не включается.
  • Sony KDL-26EX550, не включается
  • Sony KDL-42EX440 не включается.
