SONY KDL-40D3000 Не включается
alexanderalexander
27-02-2017 22:43
Model: KDL-40D3000
Chassis/Version: WAX3
Panel: LTY400WH-LH1
T-CON: 324046WHC6LV2.2
Inverter (backlight): SSB400WA16
Power Supply (PSU): 1-872-986-12 G3, D1 1-872-987-11
MainBoard: 1-873-000-11 BE1, BH 1-872-989-11
Не включается. Когда жму на кнопку включения реле щелкает и все, через секунд тридцать еще два раза подряд щелкает ,типо перезапускается телек. Подсветка не зажигается. На разъемах БП и sub PSU все напряжения в норме. Теперь самое важное :
на контакте INV error =2вольта ,хотя по мануалу должно быть 0, значит есть сигнал ошибки инвертора. Где ошибка не могу найти.
На плате SUB psu прозванивал все что можно, и пропаивал подозрительные места, без результата.Менял емкости тоже самое.
Сам блок SUBpsu не запускается.
ФАРТ
27-02-2017 22:46
alexanderalexander, а в чем вопрос? Ты забыл написать, или не успел сформулировать?
alexanderalexander
27-02-2017 22:48
Что блокирует запуск подсветки?
Проверял трансы на длинной плате которые, там у всех вторичка по 270 ОМ. Потом проверял вторичку на трансе subpsu там около 70ом.
Кстати пару раз телек запускался.
ШЕФ3
аЦкий открывун
28-02-2017 06:49
alexanderalexander писал:
М/С инв-ра и даёт высокий уровень, что то ей не нравится по цепям слежения.
alexanderalexander
28-02-2017 23:39
Скажите может из-за ламп такое быть, или из-за трансов которые на лампы??? Или искать причину в SUBpsu ???
Хотя подсветка даже и не пытается моргнуть или запуститься.
Porter
01-03-2017 00:09
alexanderalexander, гадать принято по фотографии.
vitgesor
01-03-2017 01:11
Запусти инвертор принудительно,в чем проблема.
01-03-2017 11:15
если оставить на полчаса, вывалиться в ошибку DVB гы-гы
alexanderalexander
02-03-2017 19:10
При подаче питания 3.3 вольта на пин backlight подсветка вспыхивает на пол секунды и гаснет(когда реле замкнуто и присутствует ВН), при поданном питании на пин backlight сигнала ошибки нет! Проблема в инверторе или лампах? Как проверить их?
03-03-2017 08:25
Сложно думать, легче ломать телик. Моск напряги и читай СМ.
И Хватит ломать телик! Еще немного, и из-за отсутствия чем думать и желания читать в корзину выкину.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» SONY KDL-40D3000 Не включается
  • ЖК ТВ 7'' Sony SN-701 не включается
  • LCD SONY KDL-26U2000 не включается
  • LCD SONY KDL-32U2000 не включается.
  • Sony KDL-26EX550, не включается
  • Sony KDL-42EX440 не включается.
