SONY KDL-32U2000 не включается
Ser_ik1107
04-12-2010 10:59
SONY KDL-32U2000 шасси SE-1 состав проц-CXD9901R, TDA9974AHS\8\12 матрица AU T315XW02 не включается. В БП дежурка 5V стоит на месте, команда ON\OFF появляется и пропадает с периодичностью 2-3 секунды, остальные напруги тоже дергаются, по шинам SDA/SCL проходят короткие пачки импульсов. Если команду на включение подать принудительно, то все напряжения присутствуют, БП в порядке. Индикаторы никакие не горят. В поиске нашел несколько сообщений о слете ПО BDTR-board. Спаял джигу, коннект прошел нормально, сохранил старый дамп. Проверить возможности нет.Возможен ли слет прошивки или копать дальше. С такими аппаратами сталкиваюсь впервые.
Прошу помощи.
MISHEL 67
04-12-2010 11:25
Ser_ik1107 писал:
Да,возможен.
Ser_ik1107 писал:
копать дальше
Для начала найди прошивку,прошей проц,а уже после копай,если не запустится.
Добавлено 04-12-2010 11:55
Ser_ik1107, прошивку скинул на мыло,пробуй. улыбка
Ser_ik1107
04-12-2010 23:47
Спасибо МISHEL 67.
Сегодня уже не успел, теперь до понедельника, по результатам отпишусь.
VS
05-12-2010 18:21
Ser_ik1107, "слёт прошивки" проц.VCTxxxx или CXDхххх в этих моделях частое явление.Признаки: питания в норме, генерация на кварце есть, попытка обмена по I2C есть,и... никакого движения нет.
Добавлено 05-12-2010 18:21
06-12-2010 07:39
Ser_ik1107 писал:
Ser_ik1107 писал:
Возможен ли слет прошивки или копать дальше. С такими аппаратами сталкиваюсь впервые. Прошу помощи.
Есть еще один дефект очень похожий на слет прошивки - валиться сигнал контроля сетевого напряжения с блока питания (AC_OFF_DET).
Прошивка микронаса (перемаркирован как CXD9901R) может свалиться но у меня это было очень редко! Незнаю с чего это VS пишет о частом явлении улыбка .
Ser_ik1107
06-12-2010 17:12
Просидел пол дня с прошивкой. Аппарат коннектится можно слить прошивку, при заливке на передней панели загораются все индикаторы процесс вроде идет(плохо что нет верификации).
Потом сливаешь прошивку а контр.сумма не совпадает с исходной.
Посмотрел лог ошибок постоянно erase error т.е. не проходит стирание , может CXD издох?
alf
06-12-2010 17:40
Ser_ik1107 писал:
Ser_ik1107 писал:
а на майне еще дохрена есть вторичных стабилизаторов и DC-DC.... гы-гы Может,с прошивкой-то погодить.....
Там вон люмяшек целое стадо- есть че поменять.... гы-гы
Vlad-1966
06-12-2010 22:33
Ser_ik1107, чем шьёшь? Джиг и прога?
07-12-2010 08:37
Vlad-1966 писал:
Еще обязательно укажи каким образом цепляешся к процу. Видно ли Bootloader Version? Если цепляешся к иваси то туда заведены еще линии которые могут мешать при прошивке, посмотри осцилом в момент "покоя" телика там обмена нет? если есть то надо микронас отключать от этих линий на момент прошивки (один раз так и пришлось поступать). Посмотри на кварц, шарпы по ним валились пачками, вполне возможно что твой глючит из-за него. Ну и конечно надо найти причину слета проца - скорее всего питание, тут вольтметром и осцилографом.
Что касается CXD9901, то всего один раз его менял, терял прошивку каждые полчаса, надоело прошивать, заменил микронасом.
Ser_ik1107
07-12-2010 10:42
Всем большое спасибо за участие в оказании помощи. Сегодня сел неспеша и проц наконец то прошился, дефект остался тот-же.
Спасибо отдельное Captain, еще раз внимательно прошелся по БП и действительно сигнал AC_OFF_DET не тот(по первости все же наверное упустил), посадил на землю и телик включился, теперь копаю БП. По результатам отпишусь.
Ser_ik1107
07-12-2010 12:26
Все получилось. Неисправна оптопара PH6001 AC_OFF_DET , вместо 0V шло порядка 1.2v , заменил все пошло.
Еще раз большое спасибо всем откликнувшимся, отдельно МISHEL 67 и Captain.
Тема закрыта.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» SONY KDL-32U2000 не включается
  • LCD SONY KDL-32U2000 не включается.
  • TFT SONY KDL-32U2000 не включается вообще
  • LCD Sony KDL-32U2000 моргает три раза
  • Sony KDL-32U2000 ch. SE-1 пропадает звук
  • LCD Sony KDL-32U2000 четыре мырга.
