Palimira Предупреждений: 1 Сообщения: 509
Состав
MainBoard: 1-881-019-13 панель :
IC MainBoard: TPA3110D2 (28), PS54225 (14), 393 (8), LVC541A (20), LVC245A (20), TDA19997HL/C1 , PNX85433EH1
Power Supply (PSU): APS-272 1-881-774-12
дежурка MIP2H2 (7), ККМ и основной БП - CXA3809AM
ТВ после грозы. Не включается На столе БП - дежурка 3.3 в на выв AS-off-DET 3.3 в при замыкании выв стендбай и повер-он
щелкает релле AS-OFF-DET 0.17 в а по вых ноль и ККМ не работает -300 в м/сх CXA3809AM менялась, коротышей нет, оптопары звонятся нормально. режимы м/сх CXA3809AM
Дежурка Рабочий
1 ,,,,,, 0 ,,,,,,,,,,,, 0
2 ,,,,,,,13,27 ,,,,,,,, 0
3 ,,,,,,,, 4,85 ,,,,,, 4,74
4 ,,,,,,,,, 6,96 ,,,,,,, 6,8
5 ,,,,,,, 0 ,,,,,,,,, 0.35
6,7 0 0
8 ,,,,,,,1,92 ,,,,,,, 1,86
10,11 ,,,,, 0 ,,,,,,,,, 0
12 ,,,,,,,,,,0 ,,,,,,,,, 0,23
13,14,15,,,,,, 0 ,,,,,,,,0
16 ,,,,,,,, 3,27 ,,,,,,,,,, 3,74
17 ,,,,,,,,,,5,05 ,,,,, 5,02
18,19 ,,,,,,, 0 ,,,,,,,,,,, 0
20 ,,,,,,,,, 13,87 ,,,,,,,, 9,37
21,22 ,,,,,,, 0,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0
23 ,,,,,,,,,13,85 ,,,,,,,,, 0,15
24 ,,,,,,,,,, 0 ,,,,,,,,, 0
Какая-то реакция на ключение есть но запуска нет. Помогите разобраться |
Пока делал тему - заметил что просадка питания на 20 ноге. Сейчас проверял в мастерской и выяснилось . что 3,3 в дежурки стоит железно, а вторички с этого транса на питание CXA3809 и MIP2H2 просаживаются. причем если замкнуть пинцетом повер и стендбай то сильно , если через 1 кОм то меньше. Т.е "гуляет" . Но как тогда на выходе 3,3 в держится. а остальные вторички падают. Если 3.3 в стоит- значит ОС по цепям стабилизации работает, а то что остальные вторички гуляют- значит не работает.  |
ua3qgx Участник Сообщения: 1270
| Palimira писал: | | выяснилось . что 3,3 в дежурки стоит железно, а вторички с этого транса на питание CXA3809 и MIP2H2 просаживаются. |
Разные обмотки - разная обвязка. Проверяй. Тем боле халява (в плане того, что все ражевано) - схема полная всего есть. |
ua3qgx, транс то один, шимка управляет всем процессом. если нагружаешь обмотку 3,3в , по идее подсаживаются две других и схема стабилизации выравнивает 3,3 в , заодно выравнивает и две другие. |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7357
| Palimira писал: | | 20 ,,,,,,,,, 13,87 ,,,,,,,, 9,37 | в рабочем блоке питание должно быть минимум +15V , при +9,37 микросхема не запустится , как правило после грозы она уже битая . Смотри обвязку вокруг неё и ищи почему садится напряжения питания в первичке . |
rammer, CXA заменена, проверено все ( что прозвонкой что заменой) , осталось поменять MIP и потом только "метод бульдозера". Не понимаю почему так работает MIP. Я с таким сталкивался в БП от какой то плазмы. Но тогда клиент "висел над душой" и просто заменил БП. А сейчас надо разбираться. Но с какого конца нить - пока не знаю. |
ВСЕ дело ОКАЗАЛОСЬ в диоде . коорый шунтирует релле |
Тайфун Предупреждений: 1 Сообщения: 1112
| Palimira писал: | | СЕ дело ОКАЗАЛОСЬ в диоде . коорый шунтирует релле |
Это да....это хорошо что нашёл но каким боком этот диод относиться к заявленной проблеме?
М/сх CXA3809 + этот злощастный диод.Каким он боком- ответ один -ГРОЗА |
