fordzon Предупреждений: 1 Сообщения: 30
SHARP LC-40LE730RU
Panel: LK400D3LB43
PSU: FSP148-3FS01
Main: QPWBXF915WJN2 DUNTKF915WE17
ZR39691HGCG, ZR39301BGCG, H5P5162GFR, K4B2G1646C-HCH9, 29F1G08ABADA, 25X20BVNIG
Мануал тут: http://tel-spb.ru/files/sharp_lc-40le730e_lc-46le730ru.rar
После настройки программ помнит их до первого отключения в дежурку или от сети.
Поменял 25X20, содержимое по контрольной сумме совпадает с тем файлом что выложен на ауд.нет.
Обновился файлом zTVApp_Complete.zimage с официального сайта, там последняя версия от 2013 года...
Отель режим отключен. Сбрасывал на заводские настройки...
Пока ничего не помогло. Где он хранит оперативные настройки не знаю.
Может кто что подскажет? |
СРС Участник Сообщения: 1906
Менять нанду надо похоже...
Но обновился без проблем.. никаких ошибок не выдал..
Тормозной какой-то... Не знаю, как должно быть.. Но после включения секунд 10-15 чёрный экран... потом секунд 5 стоит заставка SHARP, потом включается всегда в режим цифрового приёма каналов.
Процесс автонастройки занимает около получаса. Очень медленно сканирует.
Некоторые пункты в пользовательском и сервис меню торомозят или вовсе не выполняются.. повисит несколько секунд, но не переходит.
А показывает нормально и с антенны и с внешних входов. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12377
| fordzon писал: | обновился без проблем.. никаких ошибок не выдал..
-ты внимательно в лог посмотри, при апдейте, запоротый раздел (app data) не переписывается. |
Попробовал ещё раз...
| Код: | SupraHD790B0 Z4.7E+ 60032b
ЄЄЄяяээ
app start
UsbFlashUpdate run
*** USB ATTACH EVENT, Host port 1, Tree level 1, Hub port 1.
*** USB ATTACH EVENT, Host port 1, Tree level 2, Hub port 3.
[CI1361] ERROR [F:/Zoran_Service/Release/Apollo/LE730NET_stable/main/src/boot/USBBootKernel/drivers/
usb1.1/unitdrivers/ci1361/src/ci1361_isr.c:228] False call for USB ISR
usb1.1/unitdrivers/ci1361/src/ci1361_isr.c:229] USBSTS[0x48701144] = 0x0000c089
usb1.1/unitdrivers/ci1361/src/ci1361_isr.c:231] USBINTR[0x48701148] = 0x00080006
USB boot loader mass storage device detected
num LUN found are 1
Mass storage capacity 3944192 blockSize 512
FileX mounted
FRC: i2cRead() error for bank setup 0x
file found KINGSTON
file found zTVApp_Complete.zimage
File zTVApp_Complete.zimage found
image size 31721960 entry:8009A000
ZImage found. Start to update flash..
CURRENT MODEL LE7302
CURRENT VERSION 1120
NEW VERSION 1120
Writing image: "bin.690_B-P173-LE730NET_4TH-FRC-SECUREBOOT-SHARPCREDENTIALS_B/zTVApp_Complete.zimage
" to flash
Flash Update is Starting:
Writing boot sector: Stage2
Writing boot sector: Stage3
Writing boot sector: filesystem
Skipping partition: "/app_data"
Skipping partition: "/data"
Writing partition: "/boot"
Writing partition: "/sys"
Writing partition: "/app"
Mounting filesystems
452 identic chunks out of 611
Start to update FRC flash
FRC:Firmware update
FRC:Configure the SPI flash
FRC:busy. (status=0x19,syscmd=0x04,timeout=0)
JEDEC SPI Flash detected
FRC FW downloading is done Successfully with I2C !!!
FRC:Waiting the end of I2C firmware download...TO=0
FRC:I2C firmware download is finished
FRC:Update progress :
FRC:Programming 4%
FRC:Programming 70%
FRC:Flash update successful 3
Reset FRC..
Jump to application
app start
ЄЄЄяяээ
app start
UsbFlashUpdate run
Jump to application
app start |
| fordzon писал: | Skipping partition: "/app_data"
Skipping partition: "/data" |
-что тебе непонятно?
| Vlad-1966 писал: | | при апдейте, запоротый раздел (app data) не переписывается. |
Новую нанду шить надо программатором? Или апдейт подхватит...? |
А если считать программатором со старой и залить это в новую... а потом апдейт... |
| fordzon писал: | | Новую нанду шить надо программатором? Или апдейт подхватит...? |
| fordzon писал: | | А если считать программатором со старой и залить это в новую... а потом апдейт... |
-ни то, ни другое, ни третье. С какого раза угадаешь? |
