Samsung UE46D5000P проблеммы с Tcon
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD) На страницу 1, 2  След.
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
23-05-2012 01:29
Панель LTJ460HN01-V
Tcon S100FAPC2L V0.3
Mboard BN94-05175R
БП BN44-00422A
Бп как часы выдает 5 и 13V, без дрыганий и пульсаций. Мамка реагирует на кнопки и на пульт. Программы переключаются, звук регулируется. Сигналы по LVDS от мамки доходят до тикона ( меряно на обоих разъемах ) На тиконе был дохлый fuse, также QD1 и QD4( мкнул на массу ) После замены вместо изо вышло http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=375748#2807482 . Секунд через 15 QD4 приказал долго жить, также нагрелась ICD1. На фото участок где успевал кое что замерить ( 3 раза менял QD4 ухмылка ). Кроме VDD ( на панель 3,3В ) замерянные напруги плавают. Особенно интересно VON. Думаю что этой напруги маловато будет. То что они не должны плавать - это понятно. Но сколько там должно быть Просмотрел весь тикон и не нашел привычных VGL and VGH, и то, к чему привык улыбка На планке панели тоже ничего криминального не обнаружил. Не подгоревшего, не пробитого. Похоже все упирается в ICD1 и ее обвязку. Кто нить сталкивался с такой дефектом? Или есть у кого даташит на эту микруху?
23-05-2012 04:43
Kuzmi4, распиши майн.
Kuzmi4 писал:
он дохнет, когда ТКОН отключенный от стекла? какую функцию он выполняет? Глину всю перепроверил? Диоды выпрямительные с импульсников целые?
Lanin
23-05-2012 06:26
Kuzmi4, Captain, -QD4 полевик в DC.
Его затвор напрямую на SM4109.
Если дохнет при отключенном стекле-то мне кажется варианта два:LD5 и сама SM4109.
Но LD5 маловероятно-провод толстый.
23-05-2012 07:36
Kuzmi4 , для проверки убери этот QD4 , от внешнего источника питания ~ +24V ( ниже указано +28V ) через резистор 10 kOm подай в точку VON и посмотри реакцию панели .
С выпаянным QD4 остальные напряжения по точкам на T-con имеются ?
Captain писал:
присоединяюсь к вопросу .
Добавлено 23-05-2012 08:39
Kuzmi4 писал:
как то сомнительно , видно это "страшная китайская тайна" недовольство, огорчение
Добавлено 23-05-2012 08:49
Kuzmi4 писал:
вот тут на него напряжения указаны http://remont-aud.net/forum/78-12714-7#204544
Шим - SM4109
VIN - 12V
HAVDD - 8.25V
VCC33 - 3.3V
VOFFE - минус 7.4v
AVDD - 16.5V
VONE - 28.6V
VCC12 - 1.2V
VCOMG3 - 7V
VCOMG2B 7V
INA- - 6.6V OUTA - 6.4V
INB- - 7V OUTB - 6.6V
RST - 3.3V
OUTC - 8.6V
Vlad-1966
23-05-2012 08:02
Kuzmi4 писал:
-что-бы ты больше не путался - VGH=VON, VGL=VOFF, разные производители по разному окрестили.
Kuzmi4 писал:
ICD1
-не только DC-DC, это типа MAX17121 и MAX17122 в одном флаконе.
Kuzmi4 писал:
-дроссель проверил? Без транзистора микросхема греется?
23-05-2012 09:52
Kuzmi4 , по схемотехнике формирования напряжений DC-DC присмотрись http://www.google.com/search?q=tft-lsd+dc-dc&ie=utf-8&oe=utf-8 ...
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
23-05-2012 10:53
Спасибо всем за ссылки. С 8ми утра небыло света, только дали. Щас я его сделаю голливудская улыбка
Добавлено 23-05-2012 13:30
Captain, Lanin, тикон от стекла не отключал, не пробывал.rammer, я еще ночью подумывал вместо вшивого QD4 поставить что нибудь помощнее, чтоб сдохло до конца что там барахлит. Отдельно 24В не подавал, побоялся улыбка Captain, на майне ничего и нету. Проц под радиатором, тюнер, рамки 2 шт, куча ипромок. Могу фото выложить
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
23-05-2012 14:21
Поставил помощнее QD4, хрустнул звонившийся нормально DD5 улыбка C ним до кучи поменял CD39, CD29, в параллель С1 сунул 47мкф, а на CD20 ( 12в пин 23 ICD1 ) параллель 22мкф ( почему то же плавали напруги ). Всё нормализовалось, напруги как написал выше rammer, QD4, LD5, ICD1 тепленькие. LD5 погорячее. Изо вышло, но полосит. Похоже на слет прошивки, хз. Будем пытать дальше недовольство, огорчение
gavrykgsm
Гость 91.201.*.*
23-05-2012 15:36
Kuzmi4 писал:
Kuzmi4, в этом твоя ошибка,если бы отключил шлейфы по очереди,то не получил бы головную боль в виде
и сразу бы увидел в чем дефект.
Прошивка у тебя ни при чем,а вот панели -возможно пипец.... недовольство, огорчение
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
23-05-2012 16:17
gavrykgsm, думаешь без нагрузки VON вел бы себя так же как и с нагрузкой? То есть вышибало бы по прежнему? Пока ковыряю дальше. Надежда умирает последней улыбка В любом случае " голым " не остаюсь. Тренировка мозгов, ткскать улыбка
23-05-2012 16:34
Kuzmi4 писал:
с какого перепуга похоже? Совсем не похоже.
Фото размазанные, фотик не ленись переключать на макросьемку. Такое ощущение что 3 строки нормально, три нет. Если так, то надо смотреть линии на боковые драйверы. Похоже на чет/нечет линии управления работают по разному.
Kuzmi4 писал:
нет, но панель опустить легко. Да и принцип разделяй и властвуй тебе неизвестен?
Кстати присмотрись, слева на право дефект не меняется???
Vlad-1966
23-05-2012 17:53
Kuzmi4 писал:
Kuzmi4, я тебе дал информацию к размышлениям, но ты не захотел ей воспользоваться -
Vlad-1966 писал:
-может покуришь их шиты дабы хоть что-то представить?
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
23-05-2012 19:10
Captain писал:
Действительно, полосы исчезают слева на право, но только в СМ на белом поле. На изо они на весь экран идут.Vlad-1966, я тольло к компу добрался, буду курить. Еще пару фоток. На значке нормально видно. На цветных полосах они сразу заканчиваются на 4ой полосе
23-05-2012 20:04
Kuzmi4 писал:
левые уши смотри. там дефект. Короче с той стороны где дефект максимальный. Уши рвать не советую, диагональ большая, будет видно затухание.
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
24-05-2012 00:18
Captain, на LTJ460HN01-V нет ушей, возможно они есть на LTF460HN01 недовольство, огорчение
24-05-2012 04:18
Ну значит все, ремонт окончен. Посмотри (для очистки совести) сигналы на левую и правую стороны (на боковые драйверы которые по стеклу), если отличий нет - закрывай.
asanik
24-05-2012 07:25
- наблюдал, наблюдал я...
Ставки окончены. Ставок больше нет.
Captain писал:
Не...не...не...СТОП!
Kuzmi4, Василь, давай всё в зад - и все сначала.
Начнем отсюда - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3374064#3374064
T-CON number one -
Kuzmi4 писал:
Панель LTJ460HN01-V Tcon S100FAPC2L V0.3
T-CON number two -
Kuzmi4 писал:
Панель ???LTJ???460HN01-???V??? Tcon S100FAPC2L V0.3
Если ставок больше нет, тогда открываем карты...
Панели разные. Напиши их точное и полное звание.
А то и сам и всех запутаешь...Пока я ещё в сознанке. улыбка
Kuzmi4, Василь, напрягись Вопрос: кто где был изначально и кто где сейчас?
Добавлено 24-05-2012 07:56
Да. Это тоже сюда перенесу, дабы там после чистки не потерялось -
asanik писал:
Kuzmi4, Буквально позавчера занимался инфой по нему: хороших фоток его в нете нет. Вот сделал бы доброе дело - переписал бы все микры и сфотал хорошенько его и мне послал. Прошивка, если что, имеется.
T-CON S100FAPC2L V0.3
P/N: LJ94-15936J LJ94-16471D LJ94-23329A BN41-01678(A)
BN97-05701A BN95-00492A BN96-16451A
Может применяться в панелях:
LTJ320HN01-J
LTJ320HN01-L
LTF400HM01
LTF400HM03
LTF400HM03-V02
LTA460HN04
LTA460HM05
LTF460HN01
LTF460HN01-V01
LTF460HN01-V02
LTJ460HN01-V
Модели телевизоров:
SAMSUNG UN32D5500RHXZA
SAMSUNG UN32D5500RFXZA
SAMSUNG UE32D5000PW XRU
PHILIPS 46PFL3706/F7
SAMSUNG UN40D5500RFXZA
SAMSUNG LN40D550K1FXZA
SAMSUNG LA40D550K7RXZ
SAMSUNG UE40D5003BW
HISENSE LTDN46V86US
Инфа свежая, не успел еще всю проверить...
Otto1
ОттОMAN
24-05-2012 10:38
Kuzmi4, так VON после всех манипуляций сколько вольт-13.7 или?
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
24-05-2012 16:30
Otto1, 28,3V стало, т.е норма
asanik писал:
asanikа в теме T-CONов вдруг нету
Да уж, как такое шоу пропустить голливудская улыбка ? asanik, Саня, сейчас разобрался что к чему. Первые две фотки в твоем посте это от панели LTJ460HN01-V , с ледовской подсветкой ( емкостя по 12В маркером мечены ) Вторые две от панели LTF460HN01 c ламповой подсветкой. Обе панели попали ко мне в течении 4х дней. Оба тикона имели одну и ту же боляку, тот же сгоревший комплект, с одинаково плавающими напругами на выходах SM4109. Оба лежали рядом на столе пока не пришло одно быдло и не потребовало со скандалом закрыть его телик ( чтоб он разбил его по дороге злость ) Тогда то я и перепутал тиконы. Саня, если бы не ты, я бы так и продолжал мучить панель. Каюсь, ввёл всех в заблуждение Саня, прошивку что ты мне переслал, не подходит. С ней вообще темный экран. Прошивка с которой он показывает прилагаю
asanik
24-05-2012 20:20
Kuzmi4, аха... теперь все несколько расставляется на свои места. одобряю
Едем дальше...
Василь, существует договоренность среди мастеров - прошивки выкладывать в bin формате, твоя безликая...- на будущее мотни на свой рыжий ус. подмигивание
Принадлежность прошивки T-CON к конкретной панели можно определить и посмотреть, как правило, в её последней строке.
Смотрим в них во внутрь -
Твоя от LTF460HN01 T-CON S100FAPC2L V0.3 с ламповой подсветкой -
Но обозвал ты ее как LTJ460HN01 - что не корректно, судя по тому, что в ней находится. Именно этим и отличаются последствия наступания на взрослые и детские грабли (разница очевидна - по лбу взрослые бъют куда приятнее, чем кайф от детских по промежности гы-гы ).
Моя от LTF400HM03 одноименного T-CON S100FAPC2L V0.3 с SAMSUNG LA40D550K7RXZ
Значит не прокатило(а). Выходит - не все так просто, как нам хотелось бы...
Делаем вывод, что все они разные и тебе нужно звонить "полюбившемуся тебе" клиенту и говорить, что у тебя случайно и незаметно выскользнул из грудного кармана толстый пресс стодолларовых купюр, перед закрытием задней стенки его телевизора. И ты готов с необычайной радостью их с ним разделить пополам, если они там окажутся.
Или, парни, "скидываемся" Kuzmi4-чу на прошивку.
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
24-05-2012 20:55
asanik писал:
asanik, Саня, не знал, честное слово недовольство, огорчение Да и сколько выкладывал, постоянно в rar или zip. А клиент - это продавец теликов. Два раза приносил аппаратуру, и два раза со скандалом забирал злость Такое разве пропустят?! Сказал ему что за бабки восстановлю все. И понеслось....Оочень надеюсь что его пошлют подальше в Ташкенте
asanik
24-05-2012 21:06
Kuzmi4 писал:
не знал, честное слово Да и сколько выкладывал, постоянно в rar или zip
А внутри rar или zip она у тебя в чем? - безликая. Вот ТАМ и должна она быть в bin. подмигивание Сразумил?
Фотка - красавица! гы-гы
Достал тебе твою из RAR - смотри
Когда программатором считываешь сразу сохраняй её в в формате bin. Это для того, чтобы другие, кто ей потом воспользуется, не гадали как и чем её открывать для работы.
Т.е. перед тем, как архивировать, ты должен ее сохранить с расширением bin - потом как хочешь и что хочешь с ней делай...
24-05-2012 21:21
asanik , Саша опередил , пока я строчил инструкцию ....
свой опус стёр ... уже не актуально .
asanik
24-05-2012 21:27
Kuzmi4, ЭТО и есть - тайные знания - "припадай".... гы-гы
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
24-05-2012 21:53
asanik писал:
"припадай"....
asanik, и так в подвале в своих 40кв сижу и шерстю осцилом как посоветовал Captain, обе планки. Куда уж ниже припадать голливудская улыбка
asanik
25-05-2012 01:51
А то ты не знаешь - "куда" и к какому "источнику" в техофлейме у нас "припадают". гы-гы
Ладно ,Василь, по теме и по делу -
asanik писал:
Козырные не все ещё вышли... Играем дальше... ? улыбка
Вот только сейчас ты у меня тут не припади (а то сам у себя к своему источнику припадёшь, если изловчишься )...
Смотри внимательно на свою картинку - что говорят тебе эти цифры "4128" на ICE1 ??? Уже не ли - 24с64_LTJ460HN01.rar как ты думал и писал?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3379963#3379963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ждемссс..
Nikolaevich_RC5
25-05-2012 10:04
asanik писал:
Ждемссс..
Там Печатаю
25-05-2012 10:14
Nikolaevich_RC5 писал:
Там
Nikolaevich_RC5 , там на 40-ю панель http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=251820&postdays=0& ... , может свой 46"
предпродажный запакованный, но как-то лень пока
раскрутишь ...
Nikolaevich_RC5
25-05-2012 10:37
Там Печатаю
rammer, я говорю, что ответил там. улыбка
rammer писал:
раскрутишь ...
В понедельник.
asanik
25-05-2012 13:53
Nikolaevich_RC5, Саш, привет! одобряю Хорошо - подождем до понедельника.
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
25-05-2012 14:17
asanik писал:
asanik, Саня, как ты мне отправил, так я автоматом и стал писать 24С64. Все равно прописано там только половина, как 24С64. Верхний пост свой изменил. Выложил как и надо - с точкой, с бином голливудская улыбка Попробовал прошивку от Lanina, изо вышло, но с теми же полосами недовольство, огорчение Значит диагональ как таковая роли не играет чтоль ? Блин, одна ошибка моя, и теперь в одном глазу цифры от тестера стоят, в другом экран осциллографа ухмылка
Добавлено 25-05-2012 16:22
asanik писал:
с виду одинаковые,
Ночью инетересовались у меня, чем я QD1 заменил. Написал что два 32" в ремонте у него, с такими же тиконами или нет
asanik
25-05-2012 14:38
Kuzmi4 писал:
Вась, вопрос: так там на обоих стояли 24с128? Или...?
Kuzmi4 писал:
Ты б записал все эти цифры и подписал.
В понедельник.
Сашу подождем тогда.
Добавлено 25-05-2012 15:08
Kuzmi4 писал:
Василя, не.. не...- меня ты не запутаешь! Только себя. улыбка
Вчера у тебя висела эта - 64К - 24с64_LTJ460HN01 изначально и безликая.rar
А сегодня уже 128К - 24c128.rar
То есть за ночь сама "подрасла" ? улыбка Или вместе с точкой bin ты "дописал" её трохи? подмигивание
Вчера с адреса 00200 - FF были - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3380433#3379749
А сегодня что...? - Сегодня кто-то нечисто играет...
Чудесаааа... гы-гы
Даже в rar-е разница очевидна - 2,94 КБ = ? = 3,89 КБ. Что бы ты поставил на моем месте - где знак вопроса? улыбка
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Samsung UE46D5000P проблеммы с Tcon На страницу 1, 2  След.
  • Samsung LE32C530F1W после замены Tcon разнояркость матрицы
  • Phillips 55pfl6007 замена TCON
  • Sony KDL-52EX700 - тёмный экран, пищит TCon...
  • Sony KDL-52EX700 (шасси AZ1-L) - тёмный экран, пищит TCon...
  • Канал звука проблеммы и решения
