Samsung UE40EH5307k. Не включается после грозы
master_tv
22-02-2019 21:11
Samsung UE40EH5307k
Майн HIGH_X10_PLUS_LED_UNION
BN41-01812A
t-con BN41-01797A
панель LTJ400HM08-L
на майне: проц под радиатором
WT61P805
GL852G
DRV612
NTP-7412S
была гроза и предположительно попала через ethernet в ТВ.
Есть попытки запуска, светодиод мигает и пытается запуститься через каждые 10сек. Напряжения 5В, 3,3В, 1,8В при попытке запуска появляется.
Экран темный.
Как собрана схема ethernet в этой модели? Сразу на проц? Майн под замену?
Тайфун
22-02-2019 23:15
master_tv писал:
как программное FPGA IP-ядро в составе SoC
такой ответ устроит?
гы-гы
Alex566
22-02-2019 23:28
Тайфун писал:
такой ответ устроит? гы-гы
Какой вопрос, такой и ответ...
Тайфун
22-02-2019 23:49
Alex566, ...Что вас.... молодой человек .....в моём ответе ТС не устроило?
Добавлено 22-02-2019 23:50
гы-гы
Добавлено 22-02-2019 23:51
Можете мне возразить ....я с ВЕЛИКИМ удовольствием послушаю
гы-гы
Добавлено 22-02-2019 23:53
master_tv писал:
А ты как думаешь?
Alex566
23-02-2019 00:40
Тайфун писал:
Меня? Всё. Лично я бы такой вопрос не задавал.
Тайфун писал:
А ты как думаешь?
Я бы сначала поискал схему, сделал замеры, прошелся осликом, а потом бы сделал вывод. А так, гадать не люблю.
Тайфун
23-02-2019 00:50
Alex566 писал:
Можно Ваши "виртуальные" действия обозначить как-нибудь?.....ну например алгоритмически.....желательно в картинках с пояснениями и ссылками?!!
Не можешь!!! ....А я отвечу. Тут "пан или пропал"
... в данном случае всё понятно.
Добавлено 23-02-2019 00:53
master_tv писал:
этого достаточно при
или это та техника где нужно (в данном случае) "КАЧАТЬ СХЕМУ"
Добавлено 23-02-2019 00:54
Alex566 писал:
............котурою ты ХЕР найдёшь
Добавлено 23-02-2019 00:55
Alex566, .......ты не интересен.................с тебя никакой инфы..........ни каких наработок
Alex566
23-02-2019 01:22
Тайфун писал:
Простите, что Вас потревожил, о Великий Мастер. Позвольте мне испариться...
Тайфун
23-02-2019 01:29
Alex566 писал:
Ты не цитируй банальные фразы ваших представителей политической оппозиции ..........
Аргументируй
Alex566 писал:
желательно
Тайфун писал:
Добавлено 23-02-2019 01:30
Alex566 писал:
Великий Мастер
Спорный вопрос... гы-гы
Добавлено 23-02-2019 01:32
генер на кварцах....ресет...и прочую нечесть -не предлогать ....думаю....это не нужно
Добавлено 23-02-2019 01:33
Кстати....и шить ничего ненужно
Добавлено 23-02-2019 01:42
master_tv писал:
Майн под замену?
Я спать!!!
asanik
23-02-2019 02:33
master_tv писал:
проц под радиатором
- SEMS27 - IC1001
master_tv писал:
—> CN1402_LAN —> SoC IC1001
AOZ8804 - https://www.datasheets360.com/pdf/-467066414269491780
Nobody
Nobody cares
23-02-2019 07:42
CN503 - Debug
c12
23-02-2019 08:12
master_tv писал:
Ну вот...сразу все понятно.Если по таким красивым картинкам ударить грозой-память в хлам,процессор в шоке.Майн,в комплекте с матрицей, под замену и к бабке не ходи.
Добавлено 23-02-2019 08:54
master_tv писал:
А по сети,что ей мешало попасть?Или сетевой шнур предусмотрительно был отключен?Напряжения с БП какие?EEPROM менял?
Serge3
23-02-2019 11:40
Я раз менял фильтр AOZ, разогревался как утюг.
Тайфун
23-02-2019 12:01
Ух какие порно картинки....только ТС они не помогут
asanik
23-02-2019 15:51
Тайфун, Юра, месяцок от форума отдохнуть нет желания?
Когда бухаешь - клаву соседу относи.
Один бухой понос от тебя в темах.
Пару недель назад по твоей заявке в проф-раздел тебя рассматривали.
Даже в обозримом - в твоих постах на форуме, кроме пьяного бреда почитать нечего.
Увы, зацепиться не за что - одна пьяная ахинея.
Вывод сам собой и без обсуждения напрашивается.
Таким макаром и с такими манерами тебе туда путь по-любому закрыт.
Или ты считаешь, что от твоих синих бредней ты в чьих-то глазах круче становишься?
Нет.
Ты падаешь на дно.
Глубже и глубже.
Совсем и глубоко на дно.
На дно стакана или очередного пузыря.
И живешь ты последние лет десять на дне бутылки.
Задумайся по Жизни чем это для тебя закончится.
Завязывай бухать на форуме или потом не обессудь.
Давай на месяцок я тебя пока в баньке попарю?
Потом поглядим.
Может че умное у тебя появится в голове?
А если не появится - то давай досвиданья с монитор.нет.ру.
Идёт?
Жду твоего ответа.
Скажу наперёд- черту правил для бана ты уже перешёл многократно.
Как проспишься после 23*Ф - ответь.
Хотелось бы выслушать твоё мнение по реабилитации прекрасно понимая, что тайфуну на этом форуме уже пришла кизда.
Но тем не менее, может, вдруг, будет чудо - мозги включишь и опомнишься.
После ответа определись с неизбежностью - бан на:
1. 1 мес
2. 3 мес
3. Бессрочно
master_tv
23-02-2019 20:52
asanik, спасибо за инфу,
поищу aoz на майне, есть ли она там.
c12, хозяин уверен что ударило именно по ethernet входу - провод натянут между домами, видимо еще у кото-то была проблема. Напряжения с БП сейчас уже не помню, но померял сразу - соответствовали подписанным на плате. eeprom пока не менял, думал что в таких случаях в первую очередь флеш летит
AVIATOR63
23-02-2019 21:28
при отключенном питании от майна подсветка работает ??? после грозы, по сети, входа проца будут звониться накоротко на землю или обрыв. чаще визуально следы молнии всегда видно под микроскоп.тестера достаточно.а еще проверь hdmi на прозвон
23-02-2019 22:23
master_tv писал:
master_tv, чего её искать ? Рядом с разъёмом LAN , становишься щупами мультиметра в режиме проверки полупроводников и смотришь падение относительно земли , но могу тебя огорчить - после грозы это мёртвому припарка ...
У тебя два пути : менять процессор или плату .
asanik
23-02-2019 22:41
master_tv писал:
Странный ты.
Тебе конкретно принципиальную схему этого шасси привели.
А ты в непонятные сомнения впал.
Меняй SoC.
Думать тут нечего.
Хочешь - я заменю.
Нет проблем.
Чего тут вокруг да около него ходить.
Штук около 50 процов на этих Х10 платформах заменил.
Сейчас они уже крайне редко в работу идут.
Очень слабые они по HDMI.
Вот и вся твоя тема.
master_tv
26-02-2019 10:52
Благодарю. Буду менять майн
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Samsung UE40EH5307k. Не включается после грозы
  • Samsung LE37A552P3R,не включается после грозы.
  • LCD PHILIPS 32PFL3404/60 не включается с ПДУ после грозы
  • SONY KDL-32EX600 не включается после грозы
  • Panasonic TX-LR32U20 после грозы не включается, ошибка 3
  • Suzuki SZTV-32LEDGW5 не включается после грозы.
